Affichage des résultats 61 à 67 sur 67
Branchement thermostat
  1. #61
    passelaigue
    Re : Branchement thermostat
    bonsoir,
    c'est le même branchement que l'autre,
    il est a 122 euros sur amazon
    j'ai le même et pas de problème
  2. Publicité
  3. #62
    raln
    Il est installé
    Il est dans la salle, faut-il du coup que je laisse le radiateur ouvert a fond(sur 5)? Sans avoir une surconsommation ?
  4. #63
    passelaigue
    oui,il faut laisser le radiateur sur 5,
    si vous bridez votre radiateur,le thermostat va mettre plus longtemps à couper...
    raln
    Par contre j'ai réglé à 19 la journée et ça à du mal a atteindre.. Je comprend pas.
    Sachant que j'ai mis l'eau du chauffage à 55 degré.
    Il faut peut être que je laisse 2 radiateurs à fond ? Celui du bureau en face de la pièce ou se trouve le thermostat?
  6. #65
    passelaigue
    55° c'est un peu juste;
    mettre à 60/65°
    passelaigue
    re,
    dans la pièce ou les pièces (si il n'y a pas de porte)il faut laisser les radiateurs a fond
    si vous faites un abaissement de T° pour la nuit ne fait pas plus de -3°
    raln
    Dans la journée, je mets à 19 degrés et pendant mes absences/nuits à 18. Je pense que s'est correct ?
    Ou il vaut mieux pour faire des économies visé tout le temps 19 ?
    Par contre, est-ce normal que quand le thermostat a atteint les degrés, le brûleur se met quand même en route par moments ?
  1. [Thermique] branchement thermostat
    Par lounitsa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 13h34
  2. branchement d un thermostat
    Par gabs66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 19h06
  3. [Thermique] branchement thermostat
    Par lycan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 23h06
  4. [Thermique] branchement thermostat
    Par jpharrissa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h10
  5. Branchement Thermostat
    Par STEPH59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 08h50
