Bonjour, sous mon cumulus, une soupape s'est semble-t-il ouverte (au groupe de sécurité) pour laisser passer beaucoup d'eau froide. En coupant l'arrivée d'eau générale, l'eau s'est arrêtée de couler mais il m'a semblé que l'eau dans le cumulus s'est mise à fortement chauffer (bruit intense, comme de l'eau qui boue). J'ai donc coupé le disjoncteur du cumulus en me disant que ca allait arrêter de "bouillir" et effectivement le bruit d'ébullition s'est arrêté et en même temps, l'eau froide s'est également arrêtée de couler en directe par cette "soupape" au niveau du groupe de sécurité. Quelqu'un a une idée de ce qui s'est passé (pour l'instant je n'ose pas remettre le disjoncteur); y-a-t'il une grosse panne? Merci pour votre aide.
Dernière modification par papykiwi ; 09/12/2007 à 09h01.
Motif: Ajouté préfixe
Bonjour Lio
Le groupe de sécurité du cumulus comporte un robinet d'arrêt, un clapet anti retour et une soupape tarée.
Le robinet commande l'arrivée d'eau froide
Le clapet anti retour empêche l'eau du cumulus de repartir vers le tuyau d'eau froide.
La soupape tarée permet d'évacuer le trop plein du à l'expansion du liquide durant la chauffe et de vidanger le cumulus.
Si une fuite constante se produit, la soupape est endommagée. L'eau calcaire (ou dure) en est généralement la cause. Il ne reste qu'à remplacer le groupe de sécurité. C'est très facile, (prix entre € 10 et € 50 suivant le magasin pour la même chose. M.O en sus)
Le groupe est un accessoire de tuyauterie et ne doit pas obligatoirement être de la même marque que le cumulus. Tous les groupes de sécurité actuels sont Std et ont les mêmes cotes.
Papykiwi
27/05/2006 - 11h14
tethys
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
vendin le vieil (pas de calais)
Âge
30
Messages
1 869
Re : Fuite eau froide cumulus, groupe sécurité
En effet le changement du groupe de securite s'impose, je te conseille d'ne prendre un en teflon, c'est un peu plus cher mais ca a soit disant la particularite d'etre unsensible au calcaire.
Si tu arrete l'arrive d'eau, tu ne pourra plus avoir d'eau chaude, car l'eau chaude qui sortira du cumulus ne sera pas remplacer par l'eau frode, il y aura un probleme de pression et l'eau chaude ne coulera plus.
28/05/2006 - 20h12
-lio-
Date d'inscription
mai 2006
Messages
2
Merci pour vos réponses, ça me rassure de savoir que ce n'est pas le cumulus qui est HS mais seulement le groupe de sécurité. Ce n'est pas le même coût.
09/12/2007 - 08h06
joe bar 750
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
43
Messages
1
Envoyé par -lio-
.............................. .............................. .............................. ...................bonjour a tous j'ai le mem problème je pense que c'est le calcaire qui ai en cause , moi j'ai tourner tous les robinet du cumulus sa coulai toujours je v'ai acheter un groupe en Téflon car j'ai l'eau de source avec pas mal de calcaire
09/12/2007 - 08h41
jenal
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
Moselle
Messages
39
Envoyé par -lio-
couper l'alimentation electrique de ton cumulus provoque l'arret de l"ecoulement d'eau ????? (arrivé d'eau ouverte )
si oui il s'agir plutot d'un probleme de sur-chauffe
( themostat a verifier/changer)
Dernière modification par jenal ; 09/12/2007 à 08h43.
Motif: oups j'avais pas vu la date du post
