[Brun] carte d'alimentation TV LG
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    jmg
    j'ai une tv LG 32LN5400 dont la carte d'alimentation est en panne. pas d'image mais le son, j;ai fais le test de la source de lumière devant l'écran pour voir si l'image apparaissait (panne du retroéclairage)
    j'ai changè le transistor mosfet MDF11N65B qui est en entrèe du transformateur et depuis le TV s'allume et s'éteint pensez-vous que je dois changer le circuit SL1S311A.
    je joins la photo de la carte et le schéma.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : carte d'alimentation TV LG
    Il n'est pas prouvé que l'alimentation,au début de votre intervention,soit en panne (le son présent exclu cette éventualité) .Maintenant c'est moins sûr.Je pense que ce défaut est dû aux rampes du rétro-éclairage dont une ou plusieurs LEDs sont HS.
    jmg
    j'ai contrôlé le transistor qui était hs je l'ai changer par un transistor moins puissant.
    j'attend de recevoir la bonne ref pour le changer.
    comment être sur que la rampe de rétroéclairage est en défaut?
    pourquoi dites vous "maintenant c'est moins sûr"
    jmg
    pourquoi lors de mon test avec la source de lumière devant l'écran je n'ai pas deviné en fond l'image?
    comment dois je procéder maintenant pour ne pas dégrader plus la carte?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si le son est présent,la carte alim fonctionne.Le composant que vous avez changé n'est pas un transistor mais un MOSFET.Sil avait été défectueux,vous auriez changé beaucoup de fusibles et par conséquent pas de son.Ce circuit intégré et le MOSFET servent à faire passer la tension secteur redressée de 310 v (en veille)à 400v (en marche).J ai dit maintenant c'est moins sûr (ce que je ne vous souhaite pas) parceque ces circuits haute tension sont à manier avec précaution(je ne me permettrais pas de juger de vos capacités en la matière).Le fait de n'avoir pas d'image avec le test de la source de lumière n'est pas un diagnostic systématiquement sûr.Dans ce genre d'appareil il faut s'assurer du bon état du rétro éclairage avant d'intervenir dans les cartes électroniques.A noter dans tous les cas que ce soit en veille ou en sécurité la tension sur le drain du MOSFET est toujours à 310vdc.(tension prise par rapport à la masse primaire).Pour répondre à votre dernière question,il faut remettre soigneusement les composants d'origine à leur place.
    jmg
    merci pour toutes ces informations, je vais faire exactement ce que que vous me préconisez.
    je vais aussi rechercher du coté du rétroéclairage.
    je ne pourrai pas effectuer de mesures rapidement car le TV n'est pas chez moi je le recupèrerai lundi.
    j'ai uniquement la carte alim.
    je ne manquerai pas de vous tenir informé.
    Quelles mesures dois je effectuer la carte mise en place
    cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce que le téléviseur fonctionne comme au début de votre intervention , c'est à dire du son mais pas d'image ?
    popo83500
    je reviens vers vous sous un autre identifiant car j'ai voulu changer d'adresse email et je n'arrive pas à activer mon compte et je n'ai pas de réponse du modo.
    ceci dis je n'ai pas encore fait l'essai avec les composants d'origines car je n'ai pas le téléviseur avant lundi soir.
    je vous tiens informé des l'essai effectué.
    par avance merci
    mais pour mieux comprendre pourquoi après avoir changé le mofset le logo LG apparait et disparait alors qu'avant je n'avais que le son et pas d'image
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce que le logo apparaît et disparaît en continu ou une seule fois ? Dans le cas d'une seule fois , le rétro-éclairage peut être en cause.Dans le cas où l'image ça l'air de se rebooter , le problème vient de la carte mère.
    popo83500
    j'ai remonté le mofset d'origine et après essais j'ai les mêmes symptômes le logo qui s’allume 1 seul fois (on le devine à peine) et le son.
    j'ai fais aussi une mesure de tension sur le connecteur du rétroéclairage celui-ci débranché , je n'ai aucune tension.
    j'ai fais une mesure de résistance sur le rétroéclairage j'ai l'infini des deux cotés.
    j'attend votre analyse
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour,donc panne de rétro-éclairage.
    Le rétro éclairage ne peut se contrôler qu'avec un boîtier spécialisé ou en vérifiant les rampes de LEDs une à une,dans le deuxième cas il faut démonter la dalle .Regardez les tutos à ce sujet sur le net.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/03/2018 à 14h33.
    popo83500
    vous pensez que c'est le rétroéclairage et que je dois contrôler les rampes une à une en appliquant une tension sur chaque rampe pour voir si elle s'éclaire ou non.
    de quelle valeur la tension?
    popo83500
    je viens d'accéder aux rampes led, comment puis-je les contrôler.
    j'ai pensé alimenter avec une vingtaine de volts et une résistance pour limiter le courant à 10 mA, vous confirmez?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pouvez allumer la TV et voir les rampes qui marchent même un court instant.le rétro-éclairage peut fonctionner sans la dalle branchée.Ensuite vous pouvez mesurer ,avec un contrôleur,led par led ,je ne suis pas sûr qu'avec 20v soit la solution.
    popo83500
    pas facile de brancher la tv et voir les leds qui s'allument.faut il brancher les deux connecteur de la dalle?
    je n'ai pas accès aux leds individuellement il faut certainement enlever le diffuseur de lumière qui est dessus et je ne sais pas comment j'ai peur de tirer dessus et de tout casser.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous n'avez pas lu mon dernier post.Vous posez délicatement la dalle sur une sur face propre et plane et vous la laissez jusqu'au dépannage des leds,pas besoin de la dalle pour faire marcher le rétro-éclairage,ni des diffuseurs .Repérez bien le sens des "diffuseurs" pour le remontage.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/03/2018 à 19h45.
    popo83500
    ok le message est passé.
    c'est quoi le diffuseur?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les feuilles de plastique qui servent à polariser la lumière.
    popo83500
    merci pour toutes ces directives, mais pour aujourd'hui c'est terminé, j'ai le tv en pièces détachées dans le séjour et madame n'aime pas trop le b....l
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ben oui,le dépannage c'est ça ou alors on le fait faire par des spécialistes si on ne veut pas d'inconvénients.Que madame change d'appareil et le problème est réglé,ça évite les appels au secours....
    Dernière modification par papilou06 ; 03/03/2018 à 07h49.
    popo83500
    pas de problème pour les inconvénients, je gère.
    j'ai contrôlé les leds avec une pile 3.6v (nickel) j'en ai trouvé 3 de HS. (il faut gratter le vernis de part et d'autre de la barre verticale qui apparait sur la rampe de led)
    pour info une led HS donne une valeur de quelques ohms alors qu'une led en bon état une valeur infinie dans les deux sens.
    pour maintenant passé au dépannage du rétro éclairage où acheter ces leds ou rampe de led
    popo83500
    pour info la référence de ma dalle est LC320DUE
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La ref n'est pas complète mais vous pouvez acheter sur le net ou chez un revendeur qui travaille avec les ets Aswo qui vous commandera le kit de 3 barres de LEDs.
    popo83500
    j'ai trouvé sur ebay un revendeur qui vend les leds au détail.
    2.99€ les 6 leds
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui mais pas les barres ,bon courage pour changer led par led.
    popo83500
    je vais essayer et ne manquerais pas de vous informer sur l'avancement.
    je tiens, avant un résultat positif, à vous remercier pour votre patience et votre compétence.
    à très bientôt
    popo83500
    après quelques jours d'attente pour recevoir les leds, j'ai enfin pu les changer.
    vraiment pas facile , il faut un petit fer à souder et surtout une loupe.
    finalement le miracle est arrivé. le tv est de nouveau opérationnel.
    je tiens à dire un grand merci à Papilou06 pour ces conseils avisés et sa patience.
    vraiment efficace ce forum
    papilou06
    Animateur Dépannage
    merci pour le retour et un grand bravo à vous.
    kanner
    Bonsoir ,
    je viens de tomber sur votre site après des recherches pour mon téléviseur 32LN5400 comme papilou06.
    je vais démonter demain , mais avant j'aurais des questions si vous pouviez m'aider .
    Apparemment il y a 3 barres de LED . Déjà en parcourant le net je trouve que des kits pour les 3 barres environs vers 80 euro . Est ce que l'on peu trouver juste une barre , si j'ai qu'une barre défectueuse ?
    Après j'ai peur de commander sur les sites les plus connues ou a l’étranger car j'ai peur que se soit de mauvaise qualité .
    Et si je trouve une barre est ce qu'il y a des numéros par barre ou c'est toutes les mêmes comme dans les kits ?
    Merci de votre aide et joyeuses fêtes .
    Comme a fait papilou06 en changeant juste les leds défectueuse . Mais alors la fer a souder pas pour moi
    OSLITOV
    Comme montre la photo des rampes leds, sur cette tv il existe 2 modèles de rampes marquée B1et B2, il y a donc 2 références.
    Cdlt
  1. [Brun] Carte d'alimentation
    Par passiondeere dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2017, 22h59
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  3. [Energie] Carte d'alimentation 24v-12v-5v-3.3v
    Par A_Smart dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/05/2016, 23h13
  4. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par flo39400 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 22h52
  5. Carte d'alimentation
    Par invite1abbb4cf dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/02/2011, 08h15
