[Blanc] Besoin d'aide pour solutionner la panne_Séche-linge BRANDT ETE6506F
    SpitZ47
    quelqu'un aurait-il une suggestion pour m'aider à réparer cet appareil qui ne chauffe plus.
    je souhaiterais apporter mon aide à une amie qui se trouve dans l'embarras mais je ne dispose d'aucuns documents à consulter pour commencer ma recherche.
    Please, help-me !
    Re : Besoin d'aide pour solutionner la panne_Séche-linge BRANDT ETE6506F
    cet appareil étant a chargement par dessus
    le mode opératoire pour atteindre la résistance
    est celui-ci :
    -1- déposer le panneau avant et arrière
    -2- déposer le bandeau de commande
    -3- retirer les 2 vis a tête 6 pans de 7 qui maintiens (sous le bandeau retiré )le dessus et les vis avant
    -4- coucher l'appareil sur le coté gauche (vu de face)
    -5- retirer les vis qui maintiennent le panneau latéral droit (vu de face)
    -6- vous avez donc a partir de ce moment accès a la résistance
    -7- prenez des photos du montage
    -8- effectuez a l’ohmmètre le contrôle de leur valeur ohmique ainsi que la continuité des klixons qui doivent être passants a froid
    ensuite vous donnez le résultat
    -9- sachez que si l'appareil ne chauffe plus savoir que la résistance est hs (si le cas) ne suffit pas
    -10- il faut aussi savoir pourquoi elle a lâché
    donc un nettoyage approfondi de la bourre est indispensable
    ensuite on avisera
  1. [Blanc] changer condensateur sèche linge brandt été6506f[résolu]
    Par alf66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2022, 14h57
  2. [Blanc] Sèche linge BRANDT ETE6506F, tambour immobile ...[résolu]
    Par marc19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2016, 06h45
  3. [Blanc] Sèche Linge BRANDT ETE6506F ne chauffe plus
    Par lelyon69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 04h30
  4. aide pour solutionner un exo
    Par invite958c19c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 06h57
  5. [Blanc] Besoin d'aide panne sèche linge Brandt ETE 751f
    Par FIFINE77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 00h51
