[Blanc] Lave vaisselle aeg probleme ouverture trappe[résolu]
    ODS
    Bonjour a tous,
    Je suis actuellement sur un lave vaisselle AEG reference FAVORIT50820W PNC 91123247300 Série 24425046.
    Voici le defaut : avant la mise sous tension et le fermeture de porte, je ferme la trappe a produit lessivielle (qui tient bien en place).
    Des que je ferme la porte (hors tension),la trappe reste fermée. Par contre des que j'appuie sur le bouton marche arret,quelque soit le programme, avant meme la prise en eau, l'electroaimant de la boite a produit est alimenté et la trappe s'ouvre immédiatemment. J'ai l'impression que le souci vient de la commande d'ouverture qui doit se trouver sur la carte et qui doit alimenté en permanence l electroaimant. Qu'en pensez vous ?
    Cdt.
    Re : Lave vaisselle aeg probleme ouverture trappe
    salut
    j'en pense la même chose et j'imagine le triac de commande en court circuit
    il est donc a comparer aux autres triacs qui sont en principe les même (électrovanne , pompe de vidange etc....)
    ODS
    Bonjour Richard31.
    Désolé de ma réponse tardive mais au vu de votre réponse qui confortait mon diagnostic et vu le prix "correct" du module électronique concernant ce modèle, je l'ai donc commandé. (j'ai cherché la simplicité ! )
    Il y avait un délai mini de 5 jours auprès de mon fournisseur.
    J'ai reçu la carte vendredi dernier et fait l'échange.
    A ce jour, tout fonctionne bien, le lave vaisselle gère bien l'ouverture de la trappe et au moment voulu selon le programme. Le problème venait donc bien de ce module.
    Merci beaucoup à vous Richard31 de m'avoir confirmé l'évaluation de cette panne.(je peux vous garantir que cela vaut une aide sur un dépannage difficile !!!).
    Bon week end de Pâques !
    Cdt.
  1. [Blanc] Lave-Linge Fagor frontal tambour bloqué trappe en haut[résolu]
    Par steph2k7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2016, 14h49
  2. [Blanc] Problème de lave-vaisselle [résolu]
    Par invite096fce2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 20h57
  3. [Blanc] Problème ouverture Lave Vaisselle Ariston
    Par invite38252f8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 11h28
  4. [Blanc] Ouverture de la Trappe tambour LL Thomson Australe 2[résolu]
    Par inviteebd7211a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 09h55
  5. [Blanc] Problème ouverture compartiment tablette lave vaisselle
    Par invite1b05a079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 23h41
