  • Login:
+ Répondre à la discussion
Fusible carte ZL180 CAME Automatisme de portail HS
  1. Neaj
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    9
    Ce matin dans notre lotissement le portail ne fonctionnait plus. J'ai remarqué que le fusible de ligne (repère 10 sur la notice) était HS. Je l'ai changé mais il a aussitôt grillé. Quelqu'un aurait-il une idée d'où le problème peut venir ?
    Merci par avance pour vos éclairage car nous sommes bien dépourvus...
    Jean
    • Publicité
  2. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    64
    Messages
    6 750
    Re : Fusible carte ZL180 CAME Automatisme de portail HS
    Essaie en débranchant L1T et L2T, primaire transfo. @+
  3. Neaj
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    9
    Merci pour ta réponse rapide. Je ne peux pas faire l'essai de suite car mon fusible de rechange est grillé. Cet essai ne permettrait-il pas de vérifier que le transfo est HS ?
  4. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    64
    Messages
    6 750
    Citation Envoyé par Neaj
    Pas sûr, il faudrait alors si le test est positif débrancher le secondaire. Mais en faisant une mesure sur le primaire tu pourrais être fixé. Tu devrais avoir une légère impédance de quelques ohms, si 0, il est en court-circuit, pareil pour le secondaire. Après tu as le pont redresseur qui peut être en court-circuit et faire sauter le fusible de ligne. @+
  5. Neaj
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    9
    J'ai mesuré 14 ohms entre L1T et L2T. Pas de court circuit donc de ce côté. Par contre pour le secondaire cela se complique pour moi. Où dois-je prendre les mesures ?
    • Publicité
  6. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    64
    Messages
    6 750
    Successivement entre les com-vel et com-rall. @+
  7. Neaj
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    9
    J'ai trouvé entre les com-vel et com-rall 1ohm (pour chacune des 4 mesures)... J'ai trouvé par ailleurs un fil dénudé connecté à rien... (toutefois je ne pense pas que cela ait pu griller le fusible). Je ne sais pas si ce fil est libre depuis l'installation donc je recherche d'où il peut venir.
  8. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 937
    Autre méthode :
    Déconnecter LT1 et LT2
    Déconnecter VEL1, RALL1, COM1
    Déconnecter VEL2, RALL2, COM2
    Pour l'instant , ne pas déconnecter les moteurs puisque leur fusible n'a pas "sauté".
    Alimenter l'entrée bornes L et N en 230V. Est-ce que le fusible repère 10 tient bon ?
    NON : cause probable = varistance HS
    OUI : couper le courant et remettre LT1- LT2
    Remettre sous tension. Est-ce que le fusible repère 10 tient bon ?
    NON :
    OUI : et ainsi de suite ...
    Bien évidemment, tester à l'Ohmmètre permet d'économiser des fusibles.
    Par ailleurs : "un fil dénudé connecté à rien"
    Où ce fil ?
    Si tu l'as trouvé par terre ne pas en tenir compte. C'est un reste du chantier.
    Dernière modification par Jeryko ; 02/04/2018 à 18h04.
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
  9. Neaj
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    9
    Une petite photo pour montrer le fil dénudé. Il rentre dans un câble gris constitué de nombreux fils (repérés avec des numéros blancs) mais où peu sont connectés au système (les autres sont simplement coupés). Ce câble gris n'est pas repéré (interphone avec digicode ?). Les autres câbles sont repérés moteur gauche, moteur droit, cellule gauche, cellule droite, clignotant, et un dernier je ne me souviens pas du repère (peut-être le détecteur au sol pour l'ouverture ?).
    Je ferai les essais plus tard car je n'ai pas encore les fusibles de remplacement. Je vous tiens au courant. Merci.
    Images attachées
  10. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 937
    Très bien la photo.
    Pour la suite ... Si LT1 et LT2 remis, le fusible repère 10 tient bon :
    Couper le courant et remettre VEL1, RALL1, COM1 (un seul moteur à la fois)
    puis essayer avec le 2ème moteur seul puis, avec les 2 moteurs.
    Les moteurs 24V sont à courant continu (DC)
    Je ne vois pas très bien les diodes de redressement. (sous chacun des relais en haut ?)
    Un bobinage à point milieu pour chacun des 2 moteurs ? ( = double diode pour chacun des 2 moteurs ?)
    Par ailleurs : ......
    Ces fils sont inutilisés (excédentaires). C'était une blague.
  11. Neaj
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    9
    Je n'ai pas trouvé de fusibles à temps et un électricien est passé. Je n'ai donc pas eu le temps de faire les essais (un peu frustré quand même). Pas de problème sur le primaire mais une surchauffe importante du transfo. Il est reparti avec et le changement est prévu cette semaine. Merci pour tous vos sympathiques conseils.
    Jean
  12. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 937
    Bonjour Neaj,
    Merci pour ce 1èr retour. La suite m'intéresse aussi.
    (en espérant que le problème sera résolu ? )
    A la prochaine fois !
    Dernière modification par Jeryko ; 11/04/2018 à 09h03.
  13. Neaj
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    9
    Voilà, le transfo a été changé et tout fonctionne correctement. Le fil dénudé a été coupé car il ne servait pas. Peut-être avait-il été prévu pour faire fonctionner le lecteur de badge puis enlevé car nous ne les utilisons pas.
    Problème résolu. Merci et à bientôt.
  14. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 937
    Bravo et merci.
    ça c'est du sérieux !
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Portail Automatisme - BFT Altair P - Fusible saute dès le démarrage
    Par ccaye dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2017, 08h29
  2. Carte électronique Automatisme portail Somfy SGA 4100
    Par macfly33 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/02/2015, 11h35
  3. Carte ZA3 Automatisme portail
    Par carpediem38 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/02/2014, 20h01
  4. automatisme portail came carte za4
    Par fred24 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2013, 15h54
  5. Montage automatisme portail carte ZA3
    Par mimi9025 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2010, 20h49
