Bonsoir à tous, j'ai un léger problème, quelque soit la position du sélecteur de température : l'appareil chauffe au début du cycle mais s'arrête au bout de quelques minutes et l'eau est à peine tiède. Pourquoi la chauffe s'arrête avant d'avoir atteint la bonne température ?
Vérifications déja faites : 230 V de tension présente au bornes de la résistance chauffante, 7 A de courant consommé à la prise et , 9,6 K ohms de résistance sur la sonde lorsqu'on la tient en main .
Là, j'avoue que je sèche.
Si vous avez un avis, merci d'avance
