[Divers] Mitigeur mécanique de baignoire cassé[résolu]
    stevecromen
    Le mécanisme qui me permet de changer soit pour le robinet soit pour le pommeau de la douche est cassé. Plus exactement, lorsqu'il est en position robinet (poussé vers le bas), pas de problème, lorsqu'il est en position douche (tiré vers le haut), le débit d'eau est partagé entre robinet et douche. Et dans ce cas, il n'y a pas assez de débit pour la douche.
    La marque est un Roca.
    Je voudrais savoir si je dois le changer complètement ou si je peux réparer. J'ai lu qu'il est possible d'avoir accès au mécanisme en dévissant le flexible qui part au pommeau.
    Merci pour votre aide.
    Nom : 544356270.jpg
Affichages : 5245
Taille : 244,6 Ko
    Re : Mitigeur mécanique de baignoire cassé
    Bonjour stevecromen et tout le groupe
    Citation Envoyé par stevecromen Voir le message
    ... Le mécanisme ... est cassé ...
    Quel est l’âge du capitaine?
    Est-ce arrivé brutalement, lors d’une manœuvre où, au contraire très très progressivement?
    ... lorsqu'il est en position douche (tiré vers le haut), le débit d'eau est partagé entre robinet et douche. Et dans ce cas, il n'y a pas assez de débit pour la douche ...
    Ceci est le fonctionnement normal. En augmentant l’ouverture d’arrivée d’eau, la douche est-elle servie, avec un débit un peu supérieur?
    Ne serait-ce pas un problème d’entartrage?
    stevecromen
    Le robinet n'a que 5 ans.
    Je ne sais pas si cela est arrivé brusquement ou petit à petit car je n'y habite pas.
    Je vais essayer de le démonter.
    Renzo
    Au préalable contrôle la pression du réseau, une pression trop faible empêche le bon fonctionnement d'un inverseur bain/douche.
    stevecromen
    Inverseur changé.
    Problème résolu
  1. Fixation mitigeur de baignoire
    Par greg833 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2017, 20h27
  2. [Divers] Mitigeur baignoire cassé ? [Résolu]
    Par Ririrocks dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2017, 19h58
  3. [Thermique] Urgent ! Bouton poussoir sur mitigeur cassé ! [résolu]
    Par invite90f80b57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 19h08
  4. probleme de mitigeur thermostatique baignoire
    Par tatoo121 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/07/2010, 17h21
  5. [Divers] mitigeur thermique baignoire
    Par invitedd83e39b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 09h48
