  • Login:
+ Répondre à la discussion
Four de gazinière Brandt fait sauter différentiel 30 mA [Résolu]
  1. ADRIANSEN
    Date d'inscription
    mars 2018
    Messages
    5
    Bonsoir à tous,
    Suite à un problème Enedis, les ampoules se sont mises à clignoter.
    Deux radios, une alimentation d'ordinateur portable et le four ne fonctionnent plus.
    L'afficheur digital du four et le piezzo étaient ok mais le four ko: pas de son, pas d'image, et surtout pas de chaleur.
    Je suppose que c'est la carte de puissance qui a pris une claque. Pour y accéder, il est nécessaire de déposer le dessus de la gazinière, en commençant par dévisser les écrous fendus, autour des injecteurs. Malgré le dégrippant, 2 résistent. J'aurais bien tenté le remplacement de condensateurs, ça c'est à ma portée, vu le pris d'une carte sur le net: environs 100 euros.
    Bref, j'ai contourné le problème et les incertitude du diagnostic en achetant une autre gazinière Brandt d'occasion, identique, si ce n'est qu'elle possède une plaque de cuisson électrique contrairement à l'autre qui compte 4 brûleurs gaz.
    Elle est en excellent état et appartenait à une mamie qui l'utilisait peu.
    Après installation, soirée pizza, et "CLAC" ! le différentiel saute après un préchauffage sans histoires: au moment où je referme la porte.
    Quelques ouvertures-fermetures de la porte, je réenclenche, et les pizzas cuisent 10 minutes avant qu'à nouveau disjonction.
    Impossible de refaire partir le récalcitrant, on dévore les pizzas à peine cuites.
    Le four ne disjoncte pas que lorsque je débranche la résistance du bas: la lampe s'allume à l'intérieur, les ventilos plat interne/tubulaire à l'arrière tournent, mais la résistance du haut ne chauffe pas.
    Ça saute, même si je débranche lampe, 2 ventilos, résistance haute, ou les deux petits boîtier: un circulaire avec 2 cosses (une sonde ?), l'autre carré à 4 cosses.
    Je n'ai pas vu de troisième résistance, circulaire.
    J'ai mesuré 20 ohms sur la résistance supérieure, 40 sur celle du bas.
    1/ Tout porte à croire que c'est celle-ci qui est en cause, mais 40 ohms, c'est correct, non ?
    2/ Pourquoi la résistance du haut ne chauffe pas quand je débranche celle du bas ?
    3/ Existe t-il une astuce pour dévisser les écrous fendus ? La douille à 20 euros ça me fait un peu mal..
    4/ J'envisage de cannibaliser la première gazinière: démonter la résistance inférieure et l'essayer sur l'autre. Qu'en pensez-vous ?
    Merci pour vos avis/ coup de main à régler ce problème )
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 892
    Re : Four de gazinière Brandt fait sauter différentiel 30 mA
    Bonsoir ADRIANSEN et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par ADRIANSEN Voir le message
    ... Suite à un problème Enedis, les ampoules se sont mises à clignoter ...
    Je n'ai pas tout compris dans ton scénario, mais si Enedis a provoqué des surtensions destructives, il est responsable des dégâts ou tu peux faire intervenir ton assurance multirisque.
    ... Après installation, soirée pizza, et "CLAC" ! le différentiel saute après un préchauffage sans histoires: au moment où je referme la porte ...
    Tu as un titre avec un 30 mA (ID) et là tu parles de différentiel. Est-ce le même?
    Un ID qui coupe, c'est uniquement pour une fuite à la terre. Il arrive que des résistances se mettent à fuir (à la terre, à la masse) après échauffement.
    Si c'est avéré, il n'y a rien à faire d'autre que de la changer. C'est interne à la résistance et irréparable.
    Ça ne fonctionne qu'à froid.
  3. ADRIANSEN
    Date d'inscription
    mars 2018
    Messages
    5
    Oui, Gienas, c'est bien Enedis qui est responsable de la 1ère panne de four. Gazinière écartée. Enedis m'a dédommagé.
    J'en achète une autre, d'occasion... dont le four lâche après 10 minutes d'utilisation !
    C'est bien l'ID 30 mA ( ID= Interrupteur Différentiel je suppose) qui déclenche.
    Aucune résistance ne chauffe, ça déclenche direct.
    Celle du bas débranchée, je mets en fonction le four sans problème, les ventilos tournent, la lampe s'allume quand j'ouvre la porte, mais la résistance du haut ne chauffe pas. Elle devrait chauffer, non ?
    Bon, je vais démonter la résistance de la première gazinière et switcher.
    Merci pour ton aide
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 892
    Aïe! Côté "clarté", c’est encore mystérieux.
    ... J'en achète une autre, d'occasion ... dont le four lâche après 10 minutes d'utilisation!
    C'est bien l'ID 30 mA ... qui déclenche ...
    Donc, fuite à la terre après dix minutes.
    Y a-t-il eu chauffe pendant ces dix minutes?
    ... Aucune résistance ne chauffe, ça déclenche direct ...
    J’imagine que c’est la situation actuelle et que donc, la fuite est installée même à froid.
    ... Celle du bas débranchée, je mets en fonction le four sans problème ... mais la résistance du haut ne chauffe pas. Elle devrait chauffer, non? ...
    Sans savoir comment elles sont câblées, difficile de savoir.
    ... je vais démonter la résistance de la première gazinière et switcher...
    Hum. Sont-elles strictement indentiques? (mécaniquement et électriquement)
  5. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 572
    même d'occase , un produit se doit être fonctionnel ( sauf si bien précisé lors de la négo)
    donc : retour chez le vendeur !
    Finalement , George Orwell était un optimiste .
    • Publicité
  6. ADRIANSEN
    Date d'inscription
    mars 2018
    Messages
    5
    Bonjour à Tous,
    Oui, le four a chauffé pendant 10 minutes ("pizzas peu cuites") puis plus, déclenche différentiel.
    Oui, à froid. -Puisque aucune résistance ne chauffe: c'est ma panne.
    Les modèles sont identiques, hormis la plaque électrique.
    Je n'ai pas très envie de voir la fille de la mamie qui a vendu la gazinière, elle n'est très certainement pas au courant et de bonne foi.
    J'avais testé le four sur place avant de l'emmener juste le temps de sentir la chaleur, donc pour moi c'était ok...
    Me reste à tenter de réparer.
    Grumff !
  7. ADRIANSEN
    Date d'inscription
    mars 2018
    Messages
    5
    Concernant Orwell, t'as 5 fois raison Penthode
  8. ADRIANSEN
    Date d'inscription
    mars 2018
    Messages
    5
    Gienas, pour savoir comment sont câblées les résistances, l'idéal serait d'avoir le schéma électrique.
    Ca se trouve, ce genre de chose ?
    Ce devrait être une obligation légale que les constructeurs fournissent, qu'ils soient libre d'accès..
  9. ADRIANSEN
    Date d'inscription
    mars 2018
    Messages
    5
    Problème résolu, c'était bien la résistance de sole.
    Merci beaucoup pour votre aide, particulièrement à toi Genias.
  10. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 892
    ... Problème résolu, c'était bien la résistance de sole ...
    Merci pour le retour.
    C'est noté dans le titre.
    Bon appétit.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2017, 20h21
  2. [Blanc] Frigo fait sauter le différentiel 30 mA [Résolu]
    Par fcha35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2015, 06h55
  3. Réponses: 28
    Dernier message: 18/04/2013, 12h54
  4. [Blanc] LV Indésit IDL 410 FR.C : fait sauter le differentiel ! [résolu]
    Par nico2tours dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2012, 20h10
