  • Login:
+ Répondre à la discussion
Chauffe eau Leblanc LM5TS B : La veilleuse ne tient pas allumée
  1. Yvesdo
    Date d'inscription
    avril 2018
    Âge
    54
    Messages
    5
    J'ai récemment changé le thermocouple de mon chauffe eau Leblanc LM5TS B, ainsi que la capsule trouée gicleur de veilleuse.
    Mon chauffe eau à fonctionné un mois, puis à mon retour de vacance impossible de rallumer la veilleuse.
    La veilleuse s’allume, la flamme lèche le haut du capteur de sécurité, mais elle s'éteint dès que je relâche le bouton (même en ayant appuyé longtemps).
    C'est à cause de ce même problème que j'avais changé le thermocouple.
    Pouvez-vous me dire d'ou cela peut il provenir, et comment dépanner.
    Je vous remercie !
    Yves-Dominique.
    • Publicité
  2. micheduc49
    Date d'inscription
    avril 2018
    Localisation
    ath
    Âge
    69
    Messages
    75
    Re : Chauffe eau Leblanc LM5TS B : La veilleuse ne tient pas allumée
    léche mais est ce suffisant? peut être inclinaison incorrecte. voir aussi si veilleuse flamme vaillante
  3. Yvesdo
    Date d'inscription
    avril 2018
    Âge
    54
    Messages
    5
    Merci de votre réponse.
    La flamme de la veilleuse est puissante et bien orientée et le capteur est propre. Le problème ne semble pas venir de là. (La bouteille de gaz est neuve et et la rondelle gicleur de la veilleuse vient d'être remplacée).
    Pouvez-vous m'aider en m'expliquant ce qu'il fait vérifier ensuite, et comment?
    Yves-Dominique
  4. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 148
    voir le limiteur de T° n°29 sur doc:
    http://www.enrdd.com/documents/docum...N%20LM5TSB.pdf
  5. Yvesdo
    Date d'inscription
    avril 2018
    Âge
    54
    Messages
    5
    Merci pour la fiche technique.
    Que faut-il faire au sujet du limiteur de température?
    Yves-Dominique
    • Publicité
  6. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 148
    voir s'il est passant en ohmètre (fils débranchés) ou le shunter juste le avant de relacher le bouton de la veilleuse (juste pour le test)
  7. Yvesdo
    Date d'inscription
    avril 2018
    Âge
    54
    Messages
    5
    Après vérification à l’ohmmètre le limiteur de température est passant.
    Que faut-il vérifier à présent?
    Yves-Dominique
  8. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 148
    et en le shuntant?
    passez un coup de toile sur les contacts et causses
    si toujours pareil c'est la tête magnétique
  9. Yvesdo
    Date d'inscription
    avril 2018
    Âge
    54
    Messages
    5
    Le shunter n'a pas d'effet.
    Comment se vérifie ou se nettoie la tête magnétique?
    Yves-Dominique
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Veilleuse chauffe-eau LM5TS ne tient pas allumée ? [Résolu]
    Par fpiquet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2017, 21h34
  2. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc LM9 : la veilleuse ne tient pas !
    Par tmkart50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2012, 14h01
  3. [Thermique] Veilleuse ne tient pas - Chauffe-eau ELM Leblanc LM 5
    Par TTLan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2011, 18h45
  4. [Thermique] Chauffe-eau au gaz Elm Leblanc 45846C : veilleuse ne tient pas !
    Par Kacz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 16h27
  5. [Thermique] Chauffe-eau Elm Leblanc ONDEA LM10PV : veilleuse ne tient pas !
    Par Phi0309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 18h16
