  • Login:
+ Répondre à la discussion
Karcher K 7.85 : Plus de pression
  1. RSmoselle
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    24
    Il n'y a plus de pression à la sortie de la buse (essais sur 2 différentes). Cette absence de pression s'est déjà manifestée l'an dernier (2017) en activant la lance, mais elle est revenue rapidement qlq secondes plus tard.
    Aujourd'hui, en activant l'appareil en le mettant sous tension électrique, le moteur tourne parfaitement sans pour autant délivrer la pression attendue.
    Constat :
    1) J'exclus à priori un problème électrique puisque le moteur se met en marche lorsqu'on bascule l'interrupteur.
    2) Je viens de vérifier le filtre d'eau à l'entrée qui n'est pas "nickel" mais pas encrasser au point d'empêcher le passage de l'eau.
    3) L'eau s'écoule en appuyant sur la gâche de la lance sous l'effet de la pression du réseau alors que le moteur est à l'arrêt. En maintenant l'appui sur la gâche + mise sous tension électrique la pression ne varie pratiquement pas.
    4) J'écarte également une absence d'eau à l'arrivée pour cause de tuyau coincé, torsadé ou plié (bien connu des utilisateurs de ce matériel).
    J'ai lu ceci sur ce forum, mais avez-vous d'autres propositions ? :
    - j'essayerais de dégripper la tige de la partie jaune de la 1er photo (la photo n'est plus accessible)
    - on parle également d'un "Pressostat" ............ le remplacer sans savoir que c'est lui qui est en cause ?
    Merci d'avance aux experts de ce site de m'apporter des pistes de recherche (et donc une solution) à ce problème.
    Bien cordialement.
    • Publicité
  2. RSmoselle
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    24
    Re : Karcher K 7.85 : Plus de pression
    Wouaaahhhh, 328 lectures et 0 réponse.
    Pas de bol, je suis tombé pendant les vacances des experts.
    Pas le moindre avis sur le sujet et pourtant ce n'est pas la partie électrique qui pose problème.
    Je vais commencer par démonter la carcasse pour voir si je trouve qlq chose ..... je vous tiendrai qd même au courant si par bonheur je trouve la solution.
    Bonne journée.
  3. benitomeca
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    51
    Messages
    100
    Normalement, lorsque vous le mettez en fonction sans appui sur la gâchette il doit démarrer puis s’arrêter quelques secondes après -> Est ce le cas ?
    Lorsque vous appuyez sur la gâchette de la lance, le moteur doit démarrer -> Est-ce la cas ?
    si vous lâchez la gâchette le moteur doit s’arrêter -> est-ce la cas ?
    Dernière modification par benitomeca ; 17/04/2018 à 18h18.
  4. RSmoselle
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    24
    Bonjour benitomeca,
    Oui, vous décrivez parfaitement le fonctionnement normal de l'appareil à savoir ; mise sous tension, le moteur tourne qlq secondes puis s'arrête ensuite dès l'instant où la pression est atteinte dans le tuyau.
    Dans mon cas, la mise sous tension fait démarrer le moteur mais il ne s'arrête jamais que la gâche de la lance soit actionnée ou pas.
    Autrement dit, le moteur tourne parfaitement en permanence et la force du jet à ce moment là reste identique moteur arrêté ou en fonction.
  5. benitomeca
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    51
    Messages
    100
    Alors dans ce cas voir le piston de chute de pression. pièce N° 7 en exemple de l’éclaté:
    https://www.le-sav.com/1691-culasse-1-k-785
    Il doit être grippé, cas très fréquent surtout si vous utilisez du savon , l'aluminium s'oxydant.
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Problème pression karcher haute pression
    Par Miminanou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2016, 18h55
  2. [Divers] Karcher 3.86 - pas de pression
    Par K386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2014, 13h45
  3. [Divers] pression sur KARCHER 595
    Par JC54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 10h50
  4. [Divers] Mon Karcher n'a pas de pression !
    Par 307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 11h20
