[Brun] Panne TV Plasma Samsung PS50B430P2W
    Superdydy50
    Je possède un plasma qui est tombé en panne du jour au lendemain.
    En effet, lorsque je le branche, on entend un bruit de relais, 2 clignotements de la LED rouge et rebelote..
    Rien n'a l'air abîme dedans visuellement.
    Le téléviseur démarre quand on déconnecte la carte X a droite (ref: LJ41-07015A) , mais seul le son fonctionne.
    C'est un plasma de référence Samsung PS50B430P2W , de janvier 2010.
    Il y a une trace de brun sur la carte X, peut être une piste?
    micheduc49
    Re : Panne TV Plasma Samsung PS50B430P2W
    ce qu'on voit est un échauffement excessif du circuit de base. il faut donc voir si le transistor qui provoque ce défaut n'est pas mal soudé par exemple ou actuellement défectueux
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Carte Zsus (ou X) défectueuse et peut être la carte contrôleur.
    Superdydy50
    Bonjour, merci de vous intéresser à mon problème.
    Comment puis-je tester le composant ? Je dispose d’un multimètre.
    La carte Y pourrait elle être en cause aussi ? Même si le tv démarre si elle est connectée ?
    micheduc49
    déjà voir avec le multimètre position "diode" si pas de court circuit entre les broches , c'est un premier point
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour ma part,je mesurerais les tensions VS et VA avec toutes les cartes branchées puis en débranchant Zsus je referais cette manip et comparaison.
    Superdydy50
    Je viens d'effectuer le mesure sur le composant en position "diode" , j'obtient 002 sur l'afficheur. le résultat est le même si il est soudé ou non.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc il est défectueux.Sur la carte Z debranchée et votre composant dessoudé mesurez ,en ohmmètre, la résistance entre VS et la masse et VA et la masse(masse de la carte ou GND).
    Dernière modification par papilou06 ; 25/04/2018 à 20h27.
    Superdydy50
    Ou se trouve la carte Z? ou voulez vous dire la carte X?
    Superdydy50
    Sur la carte X, sans le composant et posée sur la table, entre VS et la masse j'obtiens 0 ..
    Je ne sais pas ou mesurer VA
    Superdydy50
    Je viens également de m’apercevoir que la résistance cms r4502 avait brûlé et est coupée
    Dernière modification par Superdydy50 ; 25/04/2018 à 21h16.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc VS est à la masse ce qui laisse présager qu'il y a d'autres composants détruits sur cette carte.
    Superdydy50
    Oui en effet. Pensez vous qu'il vaut mieux remplacer la carte ou plutôt la réparer?
    La carte, en cramant, aurait elle pu casser autre chose sur le télé qui abîmerait ensuite la nouvelle carte en l'installant?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On peut réparer au composant mais il faut avoir un bon schéma.Si non, l'échange de carte est plus sûre. L'autre carte défectueuse pourrait être la carte contrôleur,mais rien de sûr si on n' intervient pas sur la carte Z(ou X).
  1. [Brun] Samsung 127cm PS50B430P2w ( Alim )
    Par AnAlo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2016, 23h27
  2. [Brun] Panne Tv plasma Samsung
    Par Bignick01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2014, 12h20
  3. [Divers] Tv plasma samsung ps50b430p2w
    Par cruyffcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2013, 13h02
  4. [Brun] Panne TV plasma Samsung
    Par invite6a9c990c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 22h17
  5. [Brun] panne sur mon plasma samsung
    Par inviteb277c24e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2010, 21h40
