Téléviseur PHILIPS ne s'allume plus
    Blandine75
    Thumbs down Téléviseur PHILIPS ne s'allume plus
    j'ai ouvert et remarqué que la pièce du circuit intégré avait grillé, mais je ne sais pas comment la changer ! Si quelqu'un pouvait avoir la gentillesse de m'aider... Voilà une photo. Bon, je n'arrive pas à la mettre, qd je clique sur le "pièces jointes", rien ne se passe, comme sur ma télé!
  2. Publicité
  3. #2
    micheduc49
    Re : Téléviseur PHILIPPS ne s'allume plus
    donnez au moins le type d'appareil et sur quel module vous avez ce circuit grillé
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
  4. #3
    Blandine75
    Re : Téléviseur PHILIPS ne s'allume plus
    Voici le modèle de mon téléviseur: 42PFL3605H/12. Je n'arrive pas à charger la photo comme je l'ai dit (qd je clique sur "gérer les pièces jointes", il ne se passe rien, même qd je désactive tous les blocages
    . Ce qui a grillé, c'est un composant qui ressemble à une araignée avec 4 broches de chaque côté 0952 TNY277PN.
    Merci pour votre aide!
  5. #4
    micheduc49
    le 'TNY274' (d'après schema)est un ic pour transformer le 220vac primaire en une tension secondaire de 5vdc . pièce assez courante pouvant être remplacée par un TNY275PN à TNY278PN
    micheduc49
    cher ami,
    j'ai oublié de vous dire de vérifier UF4007 et P6KE160A si pas claqué (d905 et zd904)
    papilou06
    C 'est bien un TNY 277 tout dépend de la ref de la carte alim.
    Blandine75
    Merci mais comment trouver la référence?
    micheduc49
    le TNY277PN fera l'affaire mais d'abord vérifier les 2 diodes car sinon il risque de se détruire aussi vite. la référence de la carte n'a pas de soucis dans ce cas ci
    papilou06
    TNY 277np est déjà une référence.
  1. [Brun] téléviseur plasma philips ne s'allume plus 50PF7521D/12
    Par Gloumer dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/03/2017, 15h57
  2. [Brun] téléviseur Philips qui ne s'allume plus
    Par vince59840 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2017, 11h44
  3. [Brun] Téléviseur Philips 47 PFL 3605 H ne s'allume plus
    Par HelenG dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2014, 14h10
  4. [Brun] Mon televiseur Philips ne s'allume plus
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2012, 20h20
  5. [Brun] Téléviseur philips matchline ne s'allume plus
    Par cric29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 20h17
