Probleme eau chaude sur chaudiere thelia 23 saunier duval
    CATSWOMAN
    Nous rencontrons un problème de production d'eau chaude lorsque la chaudière (Saunier Duval Thelia 23) est positionnée en eau chaude sanitaire + chauffage. Lorsque l'on bouge la manette, la chaudière s'allume, idem lorsque l'on positionne la manette en "eau chaude sanitaire" seulement. Le dépanneur a changé la valve eau, en pensant que c'était lié à cela. Mais les 400 EUR dépensés n'ont pas réglé le problème. Merci à ceux qui pourront nous aider
  2. Publicité
  3. #2
    passelaigue
    Re : Probleme eau chaude sur chaudiere thelia 23 saunier duval
    quand la manette est à droite ou à gauche tout marche bien?
    400 euros pour une valve eau....c'est cher !!surtout sans résultat (vous n'auriez pas dû payer)
  4. #3
    JD_Lyon
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    C'est même horriblement cher surtout si effectivement il n'y a aucun résultat !
    Recontactez votre "dépanneur" en étant ferme ...
    Est-ce une Station Technique agréée Saunier Duval ? Vous en avez la liste sur le site du fabricant.
    Comme le demande Passelaigue, est-ce effectivement lorsque vous manipulez la manette de gauche à droite que la chaudière s'allume ?
    Etes-vous sur que ce n'est pas un simple réglage de thermostat sachant que sur ECS seulement la chaudière est semble-t-il OK ?
    Bien cordialement,
    Jean
  5. #4
    CATSWOMAN
    Bonjour et merci pour vos réponses. Le dépanneur est revenu une 2ème fois. Il a détartré la chaudière. Problème néanmoins non résolu. Il est revenu une 3ème fois et est en train de démonter les tuyaux de la chaudière en disant qu'il doit y avoir un bouchon et que ce doit être un problème de débit (même s'il y a toujours un très bon débit aux robinets d'eau chaude). C'est effectivement lorsque l'on manipule la manette de droite à gauche ou de gauche à droite que la chaudière s'enclenche. On sent qu'il y a un point de déclenchement quand on bouge la manette dans un sens ou dans un autre. Mais elle ne se déclenche pas automatiquement (ou alors un coup sur deux ou trois) lorsque l'on fait couler l'eau chaude. Merci pour votre aide !
    Dernière modification par CATSWOMAN ; 11/05/2018 à 14h03.
    CATSWOMAN
    Le dépanneur part. Il n'y a pas de bouchon dans les tuyaux de la chaudière. Il va revenir pour regarder le tuyau entre le ballon et la chaudière, qu'il appelle la "canne". Il va revenir avec un joint neuf pour pouvoir le faire car il a peur qu'en remettant le joint actuel, il y ait une fuite.
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    CATSWOMAN
    Précision = canne qui est dans le ballon.
    Autre remarque = je viens de voir que le radiateur positionné juste sous la chaudière est très chaud alors que le chauffage n'est pas enclenché et que les autres radiateurs sont froids...
  9. #7
    passelaigue
    je n'ai pas compris ou est le problème,
    si ce n'est que la chaudière s'enclenche lorsque vous manipulez la manette,mais cela vous le faites que deux fois par an..
    ou alors il faut bouger la manette pour que la chaudière s'enclenche?si c'est le cas voir les contacts micro-switch
  10. Publicité
  11. #8
    CATSWOMAN
    Bonjour, désolée de ne pas avoir été très claire. J'avoue que c'est assez complexe pour moi. Le problème : la production d'eau chaude ne se déclenche pas automatiquement, en tout cas pas toujours (un coup sur deux voire sur trois). Quand elle ne s'enclenche pas (= la petite flamme ne se transforme pas en grosses flammes) et que nous avons besoin d'eau chaude, nous bougeons la manette et là, la chaudière chauffe (flammes lancées). Merci pour votre aide.
  12. #9
    passelaigue
    certainement les contacts micro-switch (contacts enclenchés par la valve à eau)
    JD_Lyon
    Citation Envoyé par CATSWOMAN Voir le message
    Vous auriez donc un ballon (externe) de charge ECS ?! Ou c'est une Thelia AS 23 ?
    Si c'est pas tout le temps, ne serait-ce pas juste le débitstat (détection du débit lors du soutirage d'eau chaude pour enclencher le bruleur) qui "coincerait" par moment ? A changer, emboué, ... ?
    Bien cordialement,
    Jean
  1. [Thermique] Problème Chaudiere Saunier Duval Thélia 23 E
    Par patou9999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2018, 17h52
  2. [Thermique] Problème d'eau chaude sur chaudière Saunier Duval
    Par Cocortm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2017, 20h21
  3. [Thermique] Probleme flamme chaudiere a gaz saunier duval thelia twin 28e
    Par Shien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2013, 20h08
  4. [Thermique] Probleme chaudiére gaz Saunier Duval thelia twin 28E
    Par Ericlegros dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 20h55
  5. [Thermique] PB eau chaude saunier Duval Thelia 623
    Par RAS60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 15h45
