Chaudière murale lamborgini vela xn se met en sécurité toute les 5 min
    momo95
    Question Chaudière murale lamborgini vela xn se met en sécurité toute les 5 min
    Je suis novice sur ce forum et je poste ce message étant donné que je suis à la recherche de solution de professionnels pour ma chaudière lamborgini vela xn ventouse murale, celle-ci se met en sécurité toute les 5 minutes.
    Je suis obligé de rester à proximité pour pouvoir l'allumer car elle se met en sécurité et s'éteint toute seule ces derniers temps, que ce soit pour l'eau chaude sanitaire ou le chauffage. Elle est équipée d'un thermostat d'ambiance et ballon de 60l intégré.
    Merci de m'apporter une aide car elle me fatigue surtout avant de prendre une douche.
    Merci à vous.
  2. Publicité
  3. #2
    passelaigue
    Re : Chaudière murale lamborgini vela xn se met en sécurité toute les 5 min
    vous avez un voyant qui s'allume?
    quand elle se met en sécurité:c'est pendant le fonctionnement?a l'allumage? ou autre? je n'est pas eu mon diplôme divinatoire
    momo95
    Bonjour Passelaige
    Désolé de n'avoir donné plus de détails.
    En effet, quand je l'allume, elle se met en fonctionnement pendant une petite durée, la flemme s'allume et s'éteint toute les 30 secondes pendant environ 3 à 5 minutes ensuite elle s'éteint tout seule et là un voyant rouge s'allume. Ensuite pour la remettre en marche il faut la réarmer pour la relancée et là rebelote.
    Pression 1.5 bar
    Pas de fuite
    Je l'ai déjà nettoyé avec un coup d'aspirateur.
    Pendant le fonctionnement pas de voyant rouge allumé, il s'allume une fois quelle se met en sécurité (voyant rouge allumé )
    Merci pour tout
    Renzo
    En premier lieu il faut que tu t'assures que le circulateur tourne (en dévissant la vis en façade du circulateur pour accéder à l'arbre moteur - il peut y avoir plus ou moins d'eau qui coule - et le lancer le cas échéant).
    momo95
    Bonjour Renzo,
    Et merci de l'intérêt que tu porte à mon poste.
    Le circulateur, tu veux dire par là, la pompe ??
    Si c'est la pompe? C'est déjà fait, elle tourne bien.
    Merci à vous pour votre aide.
    Renzo
    Il est possible qu'il y ait un problème d'ionisation (sonde encrassée ou défectueuse - inversion phase et neutre suite à modification électrique - tension entre neutre et terre).
    momo95
    Bonjour Renzo, et merci pour votre retour, je vais nettoyé la sonde et revoir pour la phase et le neutre. Malgré que je n'ai pas touché à l'électricité ces derniers temps donc pas eu de modification, mais je vais tester quand même pour en être sûr.
    Et je posterai un retour.
    Et surtout, merci pour votre aide.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 06/11/2017, 18h08
  2. [Divers] Chaudière murale gaz Budérus U004K : se met en sécurité ? [Résolu]
    Par pidi28200 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/03/2014, 20h51
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 22/03/2011, 10h35
  4. [Thermique] Chaudière murale gaz Le Chauffage Français Murane : se met en sécurité !
    Par badhorsie dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/12/2009, 23h20
  5. chaudiere murale gaz lamborghini se met en securite
    Par sanglier78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 13h51
