Changer interrupteur Moulinex Masterchef 8000 ?
    JoeAverage
    Bonjour, l'interrupteur de mon Masterchef 8000 (FP659GB1/700) est hs : impossible de le tourner sur Pulse ou position 2 (+ fumée + odeur au niveau de l'interrupteur).
    Visuellement tout semble ok à l'intérieur. Puis je faire quelques vérifications au multimètre pour savoir si c'est juste l'interrupteur qui a cramé ?
    Ci-joint quelques photos :
    Face avant
    Intérieur
    Zoom interrupteur d'origine
    Il est possible de remplacer l'interrupteur par celui ci dessous. Faut il le brancher à l'identique avec son composant ?
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par JoeAverage ; 12/05/2018 à 11h05.
  2. Publicité
  3. #2
    micheduc49
    Re : Changer interrupteur Moulinex Masterchef 8000 ?
    sur ce modèle cette pièce a été changée par le code MS0A13874
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
  4. #3
    JoeAverage
    Merci mais j'ai du mal à trouver cette référence sur internet, je tombe toujours sur l'interrupteur blanc (donc sans le composant noire).
    S'agit il bien de cette pièce http://www.spareka.fr/electromenager...b-1813950.html ? A rebrancher à l'identique du coup ?
  5. #4
    vu son état en photo jez ne crois pas trop que ce soit lui qui crame
    mais il serait plutôt judicieux de voir si les charbons du moteur ne sont pas en cause
    richard31
    JoeAverage
    @richard31 : en fait, il y a un problème mécanique au niveau de l'interrupteur : impossible de le faire pivoter en position 2 (+ une sale odeur...). Il y a un truc cassé dedans. Les charbons ont l'air clean.
    micheduc49
    la pièce noire, c'est une diode qui peut se récupérer en la dessoudant.on peut même voir si pas claquée en position "diode" du multimètre, cette diode étant mise pour réduire la vitesse en supprimant une demi alternance
    JoeAverage
    @micheduc49 : merci de l'info, je comprends. La diode est ok au multimètre. J'ai commandé l'interrupteur blanc Moulinex et je vais ressouder à l'identique. Wait and see !
  1. [Blanc] Moulinex masterchef 8000
    Par alberzoni dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2017, 20h31
  2. [Blanc] Démontage Moulinex Masterchef 8000
    Dernier message: 28/02/2017, 22h15
  3. [Blanc] Moulinex demontage masterchef 750
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2013, 18h07
  4. [Blanc] MOULINEX Masterchef 600 Duo[résolu]
    Par fred78600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 10h01
  5. [Blanc] Demontage MOULINEX Masterchef 600 Duo
    Dernier message: 09/07/2007, 19h10
