Problème Chaudière Niagara Delta - montée en pression, bruit métallique puis éjection d'eau chaude
    Venitien77
    Ce matin j'ai constaté que ma chaudière à gaz (modèle Niagara Delta) était en défaut : après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de coupure d'eau ou de gaz j'ai tenté de la réinitialiser... mais j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises et surtout, j'ai dû faire remonter la pression d'eau pour qu'elle redémarre (avec une température d'eau réglée au minimum) : lorsque je sollicite l'eau chaude, je vois la pression monter en flèche dans le rouge, puis j'entends un gros bruit métallique à l'intérieur, et de l'eau grise ou noirâtre s'évacue fortement par un des tuyaux d'évacuation avant que la chaudière ne se remette en défaut.
    J'ai eu les erreurs :
    1- verrouillage par surchauffe
    8- défaut de circulation d'eau primaire
    J'ai comme l'impression que quelque chose s'est bouché dans le circuit (le fait que la pression monte en flèche, que de l'eau chaude noire s'éjecte, et le message 8)
    la chaudière semble s'allumer correctement au niveau du gaz
    J'aimerais avoir des avis, afin que je ne me fasse pas "balader" par les dépanneurs...
  2. Publicité
  3. #2
    Jean PESTE
    Re : Problème Chaudière Niagara Delta - montée en pression, bruit métallique puis éjection d'eau cha
    Circulateur primaire bloqué ou non fonctionnel.
    Sans vouloir te "balader".
  4. #3
    Venitien77
    Et c'est une pièce à changer ou bien une opération à effectuer ?
  5. #4
    Jean PESTE
    Il faut déjà le localiser dans la chaudière, voir s'il n'est pas bloqué, tu a des dizaine de tutos sur le net pour ça.
    Ensuite s'il n'est pas bloqué, voir s'il est alimenté en courant au moyen d'un multimètre, la aussi tu a des tutos sur internet pour la procédure a suivre.
    Tu peut aussi poster une petite vidéo ici, avec les son bien audible, et ce sera bien plus facile de faire un diagnostique!
    Venitien77
    Je ne vais pas bidouiller moi même, comme je n'y connais rien, c'était juste pour éviter de me faire prescrire des remplacements sans rapport avec le problème...
    J'avais vu aussi un sujet sur le "désembouage", étant donnée la couleur noire de l'eau que je voyais éjectée au démarrage...
    Venitien77
    voici une vidéo qui reproduit le problème avec les 2 codes erreurs
    https://youtu.be/NmWxQv7Rwng
    Jean PESTE
    L'eau ne circule pas dans le corps de chauffe, pour une des raison citées plus haut.
    L'eau monte en ébullition et provoque une surpression qui aboutie a l'ouverture de la soupape de sécurité.
    Venitien77
    Merci beaucoup... Ca me permettra en plus de montrer la vidéo au dépanneur puisque c'est la seule fois où j'ai pu tout reproduire en une seule prise : elle ne s'est pas mise en défaut dès le premier essai (curieusement, après l'erreur 8 elle a continué de fonctionner alors que toutes les autres fois, elle se bloquait directement)
    J'en reste donc sur le problème de "circulateur primaire"
    Jean PESTE
    absence de circulation, c'est sur, ensuite les causes peuvent être multiples, filtre bouché, circulateur, échangeur bouché, enfin voila.....
    Venitien77
    Merci de la précision : ca confirmerait l'éjection d'une eau très noire au tout début (maintenant elle est grisâtre) mais aussi par cette soudaine montée en pression à l'allumage
    En tout cas, je comprends mieux le problème.
    Jean PESTE
    Sans vouloir vous "ballader"!
    Venitien77
    J'ai employé ce terme car je n'y connais absolument rien et j'avais peur qu'on me raconte n'importe quoi et qu'on me pousse à faire changer des pièces qui n'avaient rien à voir avec le problème...
    - J'y ai été confronté pour l'ouverture d'une porte simplement claquée...(on me disait qu'il n'y avait plus qu'à percer...alors qu'un voisin me l'a ouverte en 10 min !)
    - J'y ai été confronté pour une réparation automobile où on me présentait un devis monstrueux alors qu'en définitive, il y avait 2 filtres à changer...
    Donc je ne m'y connais pas du tout mais je me méfie
    Jean PESTE
    Je comprends bien!
    Les reportages télés ne sont pas la pour rassurer non plus.....
    Quand je vais chez mon médecin, j'écoute...... mon père, et je pourrais vous en dire beaucoup, lui qui étais "malade du cœur" on lu a préconisé une magnifique boite de médicaments avec des compartiment bien rangés a 60 ans
    Et qui est décédé a 84 ans sans traitements spécial!
    Apres le bon sens a aussi du sens.
    Bonne soirée.
  1. Bruit anormal Chaudière Murale Niagara Delta 24FF
    Par beigesky2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2015, 17h52
  2. [Thermique] Surpression puis montée de pression en chauffe, chaudiere ELM Melia
    Par tubaone dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2015, 06h29
  3. [Thermique] probleme chaudiere a gaz niagara delta 28 cf
    Par gerolamo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2014, 16h51
  4. [Thermique] Bruit chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta 30 ff
    Par Dundee38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2013, 06h24
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24 ff : fait du bruit !
    Par lacrevette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 07h06
