Lave linge Whirlpool AWM032F ?
    Jean4259
    Cette machine assez ancienne s'arrête plusieurs fois en cours de lavage.
    Pour relancer, il est nécessaire de faire une coupure momentanée du bouton M/A. Ce bouton est en bon état.
    Par exemple, pour le programme 3 à 60 degrés, la machine s'arrête un peu avant la position A du programmateur, et après relance, elle s'arrête à nouveau quelques minutes après, et ainsi de suite...
    Jean
  2. Publicité
  3. #2
    Re : Lave linge Whirlpool AWM032F ?
    commencez par contrôler la valeur de l'élément chauffant
    ainsi que l'état des charbons moteur
    ensuite on avisera
    Dernière modification par richard 31 ; 18/05/2018 à 10h21.
    richard31
  4. #3
    Jean4259
    La valeur de la résistance mesurée aux bornes 2 et 12 du programmateur est de 24,2 Ohms.
    Les balais ont été changé il y a deux ans.
    Je signale que le cycle peut quand-même être terminé après 4 à 5 relances.
    j'incrimine donc le programmateur ?
    Jean
  5. #4
    Xavier45
    Bonjour Jean,
    Il est préférable de prendre des valeurs Ohmique directement aux bornes de l'élément demandé avec les cosses déconnectées afin d'éviter de prendre des mauvaises valeurs même si votre mesure me paraît correcte.
    L'eau monte-t-elle en température en cours de lavage?
    Il faudrait regarder la continuité des thermostats (clixon).
    Xavier.
    ptigui29
    pas de "klixon" sur cet appareil,la température est mesurée par sonde CTN.Je pense que le problème vient du programmateur,panne relativement fréquente sur ceux-ci.
    Pour info,il n'est lus fournit par la marque.Vous pouvez contrôler les soudures sur le circuit imprimé du programmateur.
    Dernière modification par ptigui29 ; 19/05/2018 à 12h12.
    Xavier45
    Salut Ptigui,
    Ah oui c'est vrai que c'est des programmateurs hybrides là dessus, effectivement.
    Désolé pour l'erreur dû à la précipitation de ma réponse.
    Xavier
    re,
    ce n'est pas parce que les charbons ont été remplacés il y a 2 ans
    qu'ils ne peuvent être en cause
    ne passez pas a coté de ce contrôle il ne demande qu'un peu de temps
    mais au moins cela évite de passer a coté d'une panne bénigne
    alors que vous tournez en rond sur la recherche de la cause du dysfonctionnement
    richard31
  1. [Blanc] Lave linge whirlpool awg639 lave a froid...
    Par bip90292 dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 19/01/2012, 16h41
  2. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par fred13109 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 21h02
  3. [Blanc] Lave Linge Whirlpool
    Par felix2615 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 17h48
  4. lave linge WHIRLPOOL AWM 408
    Par yastchal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 10h48
