[Blanc] Puissance admissible câble aspirateur
    grumo
    Le câble de mon aspiro rowenta intensium 1900W a rendu l’âme (surchauffe due à ma fille qui ne l'a pas déroulé avant de le faire fonctionner ^^).
    Je lis dessus 2x0.75mm, donc après l'avoir désossé et nettoyé en profondeur, je vais voir au brico pour racheter 6 mètres de câble...
    Au magasin, sur le rouleau de câble 2x0.75, je lis 1380w max. Un rapide calcul 6Ax230v me donne effectivement la même chose.
    Je peux mettre du 2x1mm mais... Pourquoi mettre d'origine un câble de 1380w max alors que mon aspiro fait 1900w ?
    j'ai loupé quelquechose ? une grosse tolérance quant aux normes ?
    Merci pour votre lumière
    Patrick_91
    Re : Puissance admissible câble aspirateur
    L'aspirateur consomme 8 A sous 230 V pourvu que le fil d'alimentation soit déroulé (c'est marqué dans la doc forcément).
    Un rouleau de câble 0.75 mm² chez brico est donné pour 6A max (fil a plat 6m , pas enroulé bien sur).
    Faut juste prendre un câble qui supporte (spécifié) 8 A ou plus sur la longueur fournie.
    Le fil d'origine de l'aspirateur a peut être une résistivité plus faible ou une longueur de 4 m par la , ce qui explique la différence pour la meme section de cable.
    Pour info la résistance de câble est proportionnelle la longueur de celui ci et a sa résistivité, et inversement proportionnelle à la section du fil.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    grumo
    Ah je comprends mieux !
    Merci pour la réponse rapide
    Bon week end
  1. Courant admissible cable isolé cuivre 500 mm²
    Par atam1987 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 21/10/2017, 21h00
  2. [Blanc] ressort d'enrouleur de cable d'aspirateur
    Par delagardere2013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2015, 09h41
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 23/02/2015, 22h46
  4. [Divers] Enrouleur de cable d'aspirateur
    Par Gypyto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2012, 11h30
  5. Câble coaxial - Puissance admissible
    Par invite12f0fe1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 19h18
