lave vaiselle whirlpool ADP4549/1 IX, voyant annulation clignote 6 fois /851000529530
    coxtoujours
    voilà mon lave vaisselle démarre au bout de quelques minutes ou des fois après 30 minutes de fonctionnement, il s'arrête et le voyant annulation clignote 6 fois.
    Quand on le met en route, il fait bien cycle de vidange avant de se remplir.
    J'ai vérifié:
    - l'arrivée d'eau ok
    - le tuyau de vidange ok
    -testé l'électrovanne ok
    - vérifié si le répartiteur d'eau ok, il n'est pas bouché
    - le débitmètre ok
    - filtre a l'intérieur du lave vaisselle nettoyé
    - j'ai démonté la MDV pour voir si le contacteur n'était pas oxydé, mais je n'en n'ai pas trouvé, j'ai qu'un petit circuit imprimé qui est relié directe au moteur, avec roue aimantée je suppose. Voici une photo
    reste la pompe de cyclage, mais j'ai des doute que se soit elle, car des fois le lave vaisselle fonctionne 30 minutes voir 1 heure.
    D'où pourrait venir le problème, MDV, pompe de cyclage, ou autre?
    si quelqu'un peux m'aider, merci.
  2. Publicité
  3. #2
    Re : lave vaiselle whirlpool ADP4549/1 IX, voyant annulation clignote 6 fois
    a mon avis je met aussi la pompe de cyclage en cause
    via un jeu sur l'axe rotorique on peut bloquer la pompe de manière aléatoire
    par contre pour éventuellement mieux répondre fournir le code 12nc serait un plus appréciable
    il comporte 12 chiffres et commence par 85 (visible sur l'étiquette de l’appareil coté droit de la porte)
    richard31
  4. #3
    micheduc49
    bonsoir,
    ce code peut aussi correspondre a une fuite d'eau et déclencher le flotteur de sécurité
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
  5. #4
    ptigui29
    vérifiez le capteur de niveau de sel,il est monté sur le bac sel,démontez le panneau gauche.
    coxtoujours
    richard31, voici le code du lave vaisselle 851000529530.
    micheduc49, je n'ai pas vu de fuite sous le lave vaisselle.
    je vais essayer de vérifier le capteur de niveau de sel cette semaine, je vous tiens au jus.
    J'ai oublié de préciser que le moteur de la MDV en photo, n'est pas le miens, c'était pour montrer le modèle.
    re,
    perso je reste sur la pompe de cyclage pour le motif invoqué plus haut
    mais ce n'est qu'un ressenti de ma part
    attendez d'autres avis
    ptigui a une approche plus conséquente que moi sur ce matériel
    il en vois plus régulièrement que moi
    richard31
    coxtoujours
    ptigui29, le capteur de sel est le capteur entouré en rouge sur la photo? j'ai mesuré sa résistance (j'espère que c'est comme ça qu'il faut faire) et je trouve 3.09 kohms. Il est encore vivant?
    ptigui29
    Re : lave vaiselle whirlpool ADP4549/1 IX, voyant annulation clignote 6 fois /851000529530
    non,c'est l’électrovanne
    le capteur est au dessus,il faut le démonter
    coxtoujours
    Bonjour ptigui29,
    Ah mince, donc c'est le petit circuit imprimé au dessus. Je vais essayer de voir ça aujourd'hui. Petite question, si c'était le capteur de sel, le lave vaisselle ne devrait pas s'arrêter des le démarrage? car moi des fois il fonctionne 30 minutes voir plus, et des fois des le début au bout de 3, 4 minutes.
    coxtoujours
    oups, et des fois des le début au bout de 3, 4 minutes le lave vaisselle s'arrête.
    coxtoujours
    j'ai démonté, le capteur et mesuré la résistance, je trouve 2.38 Kohms, idem pour l'espèce de fusible à coté. Quand je fait la continuité (bip avec le multimètre), il n'y a pas de bip ni sur la résistance, ni sur l'espèce de fusible à coté.
    Voici une photo.
    Dernière modification par coxtoujours ; 02/06/2018 à 15h06.
    ptigui29
    ce n'est pas un fusible mais un interrupteur lame souple qui réagit avec un aimant.Si les pistes ne sont pas oxydées ,il devrait être bon.
    La panne pourrait provenir de la pompe de cyclage (cas fréquents),démontez la et vérifiez l'aimant du rotor.
    Dernière modification par ptigui29 ; 02/06/2018 à 15h32.
    coxtoujours
    Je me doutais bien que se n'était pas un fusible!!! Les pistes ne sont pas oxydées, donc il ne me reste plus qu'a vérifier la pompe de cyclage. Donc ça ne pourrait pas venir de la MDV?
    ptigui29
    il faudrait que vous fassiez le programme test,faites une recherche sur le net avec "programme test whirlpool atlantic".
    Attention,ne pas aller sur les sites avec "global électronic",c'est la génération précédente.
    Les 3 derniers codes pannes exacts seront affichez,notez les.
    Les codes pannes fonctionnent comme ceci:
    Exemple: code affiché 6 clignotements,2 secondes de pause 4 clignotements répété 3 fois pour chaque code enregistré donne F6E4
    Si vous n'y arrivez pas appelez un dépanneur équipé du matériel Esam de Whirlpool.
    coxtoujours
    Avant de démonter la pompe de cyclage, j'ai mis les bras dans un sens bien précis, et j'ai lancé un programme, j'ai ouvert la porte et les bras en bien bougés, ils n'étaient plus dans la même position. Donc la pompe de cyclage fonctionne?
    Je viens de démonter la pompe:
    -Il n'y a pas de corps étranger dans la turbine.
    -l'axe du moteur tourne librement, on sens bien l'effet de l'aimant.
    - il y a du jeu axial et radial, mais je pense que c'est normale.
    - j'ai mesuré la résistance et je trouve 36.6 ohms.
    voici la pompe:
    ptigui29
    la panne de la pompe de cyclage se fait à chaud.
    coxtoujours
    Bonjour me revoilà avec mon lave vaisselle. Donc j'ai fait un test via les dire de ce site https://atelier.piecemania.com/codes...lle-whirlpool/
    Voilà ce que ça me donne:
    6 clignotements, 2 secondes de pause, 1 clignotement le tout 3 fois, donc un code erreur F6E1 si je ne me trompe pas.
    6 clignotements, 2 secondes de pause, 7 clignotement le tout 3 fois, donc un code erreur F6E7 si je ne me trompe pas.
    ptigui29
    si la platine relais débitmètre qui est fixée sur le pot sel n'est pas oxydée,remplacez le capteur du débitmètre.
    coxtoujours
    le capteur relais débitmètre que vous parlez est bien celui entouré en rose? Si oui, il n'est pas oxydé, j'avais posté une photo de lui sur un post plus haut. Je l'ai vérifié avec un aimant et mon multimètre bip bien, ainsi que le capteur du débitmètre dans le répartiteur d'eau (entouré en vert sur la photo) et le multimètre bip aussi avec un aimant. Donc si je comprends bien vous me dite de changer le capteur entouré en vert sur la photo?
  1. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADG 6353 A + voyant annul clignote 3 fois
    Par Stephenpanne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2017, 19h05
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 08/12/2015, 08h28
  3. [Blanc] LV Whirlpool adg 6452 : voyant clignote 7 fois ?
    Par natoutou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2011, 16h30
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 09/11/2009, 19h40
  5. panne Whirlpool ADP 903 - voyant start clignote 3 fois!!!
    Par boline dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 22h10
