Tondeuse refuse de démarrer
    Skylord
    J'ai un petit soucis avec ma tondeuse Alpina BL510SBQ
    Après un moment sans tondre (gazon qui ne pousse pas mais ce sera sur un autre post), Mme ne veut pas démarrer....
    Forcément, j'avais laissé l'essence dedans (dernière tonte en juillet 2017).
    Donc premier reflex, vidange de l'essence, démontage carbu, nettoyage.
    Essais démarrage => NOK
    Test de la bougie => OK
    Démarrage en bouchant l'arrivée d'air => démarre mais cale aussitôt
    Là je sèche, carbu mal nettoyé ? (nettoyé avec de l'essence + soufflette)
    Merci pour votre aide
    (quand j'enlève la petit cuve où se trouve le flotteur, il y a une bille, et en dessous une sorte de trou mais non débouché est ce normal ? Je met la photo en pièce jointe)
  2. Publicité
  3. #2
    pierpiz
    Re : Tondeuse refuse de démarrer
    Pour nettoyer un carbu il faut un coup de souflette de compresseur pour deboucher les gicleurs .
    Pour demarrer une tondeuse en debut de saison
    Remplir le reservoir d essence jusqu au max
    Pomper 3 ou 4 coups
    Ouvrir le filtre a air et y mettre une giclee essence
    Et ensuite lancer le demarreur
    Voili voila.
  4. #3
    Skylord
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Comme précisé, j'ai déjà nettoyé le carbu (soufflette....)
    Il n'y a pas de pompe sur ce modèle.
    Le fait de mettre de l'essence sur le filtre à air la fait bien démarrer, mais elle cale aussitôt.
  5. #4
    trebor
    Le problème est bien la cause du carburateur bouché ou d'une prise d'air entre la sortie du carburateur et l'entrée du moteur, la dépression insuffisante ne permettant pas d'aspirer l'essence au travers du gicleur principal.
    Donc voir les joints et le gicleur principal.
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
    aslan
    Citation Envoyé par pierpiz Voir le message
    Pomper 3 ou 4 coups
    Voili voila.
    moi tondeuse 15 ans voir plus , en debut de saison , je mets de l essence et je tire sur le demarreur et hop c est partie...
    apzo11
    +1 avec trebor, le nettoyage à la soufflette ne suffit pas pour déboucher un gicleur.
    apzo11
    Skylord
    Comment déboucher alors si avec une soufflette ça ne suffit pas ?
    robert65
    avec un fil de brosse métalliques s'il n'est pas trop gros, ou un brin de câble de freins de Vélo
    Bonne bidouille
    Peut être que le corps Etranger dans le gicleur a durci et l'air sous pression ne suffit pas pour le faire partir
  1. [Blanc] AEG Lavamat Turbo 16825 refuse de démarrer
    Par gcarlier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2012, 13h41
  2. [Thermique] Thermique - Chaudière elm leblanc refuse de démarrer
    Par ghosty177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2012, 19h14
  3. [Blanc] WHIRLPOOL AWZ8813 refuse de démarrer !
    Par fred78600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 15h55
  4. Programme qui refuse de démarrer
    Par JPL dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2006, 22h14
  5. Pas de power!(refuse de démarrer)
    Par bemwouais dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/07/2006, 08h07
