[Blanc] Dépannage lave vaisselle Miele g1023
    alain1405
    Mon lave vaisselle Miele g1023 fuit.
    J'ai démonté les côtés dans l'espoir de trouver une fuite,mais les espaces sont si réduits que je n'y vois rien et encore moins une fuite, par contre le bac de fond est effectivement mouillé.
    J'ai l'impression que le problème vient de la pompe de vidange. Pour m'en assurer il faudrait que je démonte la plinthe et si ça se confirme la pompe.
    Pouvez vous m'indiquer comment démonter ces deux pièces.
    Merci pour votre aide
    Alain
    micheduc49
    Re : Dépannage lave vaisselle Miele g1023
    la pompe de vidange est une magnétique et de plus d'une marque allemande réputée ce qui m'étonnerait d'un défaut de perte d'eaux. par contre les bagues d'étanchéité du moteur de propulsion, vu l'âge de cet appareil, c'est une usure logique
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
    alain1405
    Merci Michduc pour votre réponse,est ce que j'ai bien compris votre réponse, il s'agit de remplacer un joint cyclam entre le moteur et le corps de pompe de la pompe de pression (lavage)?
    Comment démonte t on cette pompe? Il n'y a pas d'accès depuis les quatres côtés? Par le fond? Faut'il coucher la machine et sur quel côté?
    Alain
    alain1405
    Bonsoir à tous?
    Mon lave vaisselle fuit toujours........
    Pouvez-vous me confirmer que le remplacement ou le dépannage (remplacement du joint comme le suggère Michduc) de la pompe de lavage passe par le démontage de la plaque de fond?
    Alain
    alain1405
    Après une courte pause pour un problème de santé, je reviens vers vous avec mon soucis de fuite sur mon lave vaisselle.
    Je n'arrive toujours pas à déclipser le bandeau (plinthe) sous la porte afin d'y voir un peu plus clair.
    Merci d'avance pour vos conseils!
    Alain
    alain1405
    Personne n'a d'idée?
    Je voudrais juste éviter de faire une mauvaise manœuvre pour démonter ce bandeau afin de faciliter la localisation de la fuite et renverser la machine sur la bonne face pour la réparation.
    Richard 31 un petit coup de main?
    Alain
  1. [Blanc] depannage lave-vaisselle miele G 646SC
    Par mite dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2017, 17h12
  2. [Blanc] lave vaisselle miele g1023 sc fuite d'eau
    Par GEGEMAITRE dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/02/2017, 13h52
  3. [Blanc] traces blanches avec le lave vaiselle miele G1023 SCI[résolu]
    Par invitefd1b975b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2013, 23h01
  4. [Blanc] DEPANNAGE - lave linge miele wt745
    Par invite34011e2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 20h28
  5. [Blanc] Schema,Dépannage lave-vaisselle Miele G 595 SC
    Par Dominguesric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 20h53
