électronique sur aspirateur
    danaid
    Bonjour et merci d'avance pour votre aide
    L'aspirateur PHILIPS FC9172 d'une amie âgée ne démarre plus , je suis le courant jusqu'a un triac BTA212 600B monté sur un radiateur et dont (je n'ai pas de compétence de fonctionnement) . il a trois bornes, les deux opposées sont passantes a l'Hommemètre , celle du centre n'est passante avec aucune des deux première. La panne peut elle provenir de cela?
    Ou que doije contrôler d'autre?
    Merci encore pour votre aide
  2. Publicité
  3. #2
    penthode
    Re : élèctronique sur aspirateur
    possible....
    c'est un triac 10A @ 600 volts assez courant
    ça ne change pas un homme, un homme ça vieillit.
  4. #3
    DAUDET78
    Citation Envoyé par danaid Voir le message
    les deux opposées sont passantes a l'Hommemètre .....
    Faut pas oublier de citer la Femmemètre au nom de l'égalité des sexes ....
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  5. #4
    Bonsoir danaid et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... L'aspirateur ... ne démarre plus , je suis le courant jusqu'a un triac BTA212 600B monté sur un radiateur et dont (je n'ai pas de compétence de fonctionnement) . il a trois bornes, les deux opposées sont passantes ... La panne peut elle provenir de cela? ...
    Je suis allé voir la datasheet du BTA212 et les deux bornes que tu cites et il s'avère que ce sont les deux bornes principales du triac. Moralité, l'aspirateur devrait toujours tourner plein pot.
    Ta panne n'est donc pas que ce triac.
    Quoi qu'il en soit, la question n'est pas de nature électronique:
    A lire avant de poster
    La question va donc être déplacée vers le rorum adapté.
  1. [Blanc] Aspirateur FC9102 (Philips) Carte électronique
    Par djedje_zr7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2017, 13h00
  2. [Blanc] Carte électronique sur Aspirateur Miele Electronic 3800 [Résolu]
    Par slater0013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2011, 14h15
  3. aspirateur
    Par lepitchounet dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2010, 13h28
  4. [Blanc] Panne Composant electronique sur Aspirateur
    Par Loam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2010, 12h10
  5. Aide sur aspirateur MIELE electronique S 251 i
    Par PBFORUM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 19h06
