Aide a la recherche d'un condensateur [Résolu]
    vinc49
    Bonjour a tous,
    Pourriez vous m'aider a trouver un condensateur moteur pour ma pompe a eau de jardin
    Après quelques recherches, j'ai bien trouver quelques produits mais je ne suis pas sur de moi
    http://fr.farnell.com/ducati/4-16-10...ils/dp/2829383
    Mais celui ci est à fil et le mien à 4 cosses
    et celui la
    https://www.ebay.fr/itm/Condensateur...IAAOSwTmtaLXnP
    Un écrou sur le dessu le mien en à pas
    4 cosses
    Marque Ducati energia
    ref constructeur: 16.10.99
    16µF 16µF ± 5% 16µF 16µF
    425V ~ 10 000 h/cl.B
    475V ~ 3 000 h/cl.B
    -25/85/21 PO+
    FN 60282-1
    Diamètre 36 mm
    Hauteur 70mm
    Pourriez-vous m'aider SVP
    Cordialement Vincent
    Dernière modification par vinc49 ; 11/06/2018 à 17h44.
  2. Publicité
  3. #2
    Re : Aide a la recherche d'un condensateur
    Apparemment, c'est un condensateur double (2 fois 16uF) que tu as. Bizarre !
    Vérifie bien qu'il y a 4 bornes différentes et non des bornes à 2 cosses.
    Si vraiment 4 bornes différentes = condensateur double :
    - Trouver le même (2 x 16 uF)
    - Voir si tu as la possibilité (la place) pour en mettre 2 de 16 uF. (Solution de dépannage.)
    Le second lien (Ebay) ne convient pas, c'est un 8 uF.
    Dernière modification par Jeryko ; 11/06/2018 à 22h11.
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
  4. #3
    micheduc49
    4 cosses c'est courant mais elles sont couplées par 2. vous pouvez le vérifier aisément avec un multimètre en "ohm" .il s'agit donc alors d'un 16µf comme par exemple farnell 3927131
    47 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage
  5. #4
    vinc49
    Merci a tous de vos réponses et de votre aide
    4 bornes mais en faite il y a continuiter entre les bornes
    Problème régler je me suis renseigner auprès de la maintenance de la boite ou je travaille
    et le plus important 16µF ou superieur pas gênant
    au dessu de 230 V pas de soucis
    J'ai eux l'info qu'une quincaillerie a 25 KM de chez moi en vendais
    je suis partit cette après-midi chercher le condensateur
    condo remonter et tous refonctionne comme si rien n'y étais
  1. [Divers] Recherche condensateur à 125°
    Par paul87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2015, 14h41
  2. [Blanc] Besoin d'aide: condensateur et TV (resolu)
    Par PseudoPseudo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 21h03
  3. [Divers] recherche condensateur
    Par pointcontact dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 19h03
  4. Recherche condensateur!!
    Par Newbies dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2006, 04h07
  5. recherche condensateur
    Par nono64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 21h25
