Lave vaisselle fait sauter le fusible
    Lavalamin
    Mon lave vaisselle fait fondre le fusible de mon tableau électrique au bout de quelques minutes de fonctionnement.
    J'ai testé la résistance qui me parait ok (27 Ohm)
    Si quelqu'un a une idée , ça m'arrange...ça ne ressemble pas à une fuite à la terre.
  2. Publicité
  3. #2
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle fait sauter le fusible
    quel est le calibre du fusible ?
    Attention,un installation électrique avec des mauvaise connexions peut faire fondre les fusibles,contrôlez le serrage des vis des prises et des portes fusibles (il faudrait le faire 1 fois par an)
  4. #3
    Fareinheitdu76
    Pour compléter Ptigui29 (que je salue au passage), un test pourrait être de mettre un autre appareil de puissance à peu près équivalente sur la prise du Lave-vaisselle et de voir si le fusible saute
    Si c'est le cas, c'est dû à votre installation electrique
    Sinon , le problème s'oriente vers le LV
    Votre calibre de fusible est de combien ?
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 13/06/2018 à 17h39.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  5. #4
    Lavalamin
    Merci,
    J'ai un fusible 16A sur la prise lave vaisselle. Il a fonctionné pendant des années sans problème. Je vais tenter de connecter un autre appareil sur cette prise. En arrendant merci pour votre coup de pouce!
  1. [Blanc] Lave vaisselle fait sauter le fusible
    Par Lavalamin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2018, 08h00
  2. [Blanc] Lave linge qui fait sauter le fusible
    Par Hautokt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2015, 21h42
  3. [Blanc] Fusible lave-vaisselle fait sauter le dijonteur général
    Par BEGUDE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2011, 10h53
  4. [Blanc] Lave vaisselle : fait sauter le fusible à certaines heures.
    Par G13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 08h24
  5. [Blanc] Lave Linge Vedette Qui Fait Sauter Le Fusible[résolu]
    Par LOLO69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 17h02
