[Blanc] Seche linge logixx 10[résolu]
    Enjoye
    Bonsoir à tous,
    Impossible d'arrêter le sèche linge, il se met en route aussitôt que je le programme.
    Il chauffe bien , mais tourne tout le temps même si la minuterie est à zéro.
    Je peux appuyer sur départ pause rien ne se passe, il se coupe simplement si je programme arrêt
    Auriez vous une solution à cette problématique
    ptigui29
    Re : Seche linge logixx 10
    référence de l'appareil ?? ENR W....
    Enjoye
    Le numéro est WTB76550FF,
    MERCI
    Enjoye
    Le sèche linge, WTB76550FF
    MERCI
    ptigui29
    la panne se trouve sur l'électronique,voir la carte de puissance .
    Enjoye
    Merci pour ta réponse mais cela ne m'ouvre pas du tout les yeux.
    C'est une carte c'est un fait mais je ne vais pas remplacer la carte. si c'est simplement un composant qui est HS mais ,lequel ?
    Le sèche linge à 10 ans ,
    Merci quand meme
    ptigui29
    controler les relais.
    Enjoye
    Oui merci pour ta réponse . Mais de quel relais parles tu. Quel endroit ?
    Enjoye
    Tu parles des relais K1 et K5 , ma question est la suivante ils ne servent pas pour la chauffe, car mon seche linge chauffe correctement?
    Le problème est qu'il ne s'arrêté plus , impossible de faire un départ différé . Pour l'arrêter le programmateur sur arrêt;Nom : carte logixx 10.jpg
Affichages : 217
Taille : 176,3 Ko
    ptigui29
    il n'y a pas un autre relais?
    D'après le schéma électrique ,K1 commande le moteur et K4(ou K5) le chauffage.Si les relais ne sont pas collés,carte HS.
    Enjoye
    Bonsoir, un relais est passant et l'autre non.
    Concernant une carte ne peut pas être HS seul un composant ou plusieurs peuvent être en cause, une carte est un circuit imprimé ou nous lui soudons des composants, aucunes traces de surchauffe ou quoi que cela ,
    Merci pour ta réponse mais cela ne m,apporte rien
    ptigui29
    K1 commande le moteur,le contact est ouvert au repos.
    Enjoye
    Merci pour ta réponse donc le contact est normalement NF, donc passant ? Donc l'inverse de celui de la chauffe K5 qui est contact fermé donc No je l'ai vérifié et c'est ce que je trouve, à moins de mal interpréter le NO et NF
    ptigui29
    le contact est OUVERT au repos
    NF : normalement fermé au repos
    NO : Normalement ouvert au repos
    Les 2 relais sont à contact NO
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/06/2018 à 12h21.
    Enjoye
    Merci pour ta réponse, effectivement le K5 hs, j'en commande deux neufs et je vous tiens au courant.
    Bon week end.
    ENJOYE
    Enjoye
    Voilà j'ai reçu les deux composant pour une facture de 12,30€.
    Montés, soudés et ne pas oublier de ré enclencher le klaxon pour que que cela fonctionne.
    Merci à l'équipe de futura et que du bonheur, si vous avez besoin j'ai fais des photos.
    Merci et à bientôt
    stephane56620
    Re : Seche linge logixx 10[résolu]
    Bonjour tu parle de ré enclencher le klaxon qu'entend tu par la
    le demandeur n'est plus reparu ici depuis ce dernier message.
    mais il voulait dire klixon , la securité de surchauffe.
  1. Re : Panne sèchelinge Bosch Logixx 10
    Par Specnaz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2018, 11h55
  2. [Divers] Panne sèche linge bosch logixx 10
    Par pascal-bustin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2015, 15h51
  3. [Info] sèche linge bosch logixx 10 new dimension WTB7650FF/06
    Par ragoagane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2014, 16h34
  4. [Info] sèche linge logixx 10 new dimension
    Dernier message: 13/03/2013, 10h07
  5. [Blanc] seche linge logixx 10 kg code erreur E:01
    Par invite3dd761c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 21h23
