  • Login:
machine a laver qui n'essore et ne vidange plus
  1. segolene
    Date d'inscription
    juin 2006
    Âge
    35
    Messages
    5
    Question machine a laver qui n'essore et ne vidange plus
    bonjour a tous
    voilà je suis nouvelle,je recherche des indications comment démonter la pompe de ma machine brandt premia,si cela est possible de le faire moi mêmme,car je pense que c'est de là que vient mon problème
    merci beaucoup de vos réponse car sans machine c'est galère
    merci a tous et bonne journée
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Re : machine a laver qui n'essore et ne vidange plus
    Bonjour segolene et tout le groupe
    Peut-être, avant de démonter, peux-tu vérifier qu'il ne s'agit pas d'un blocage "normal", par une cochonnerie qui bloque les pales de la pompe.
    Certaines machines comportent une petite trappe, en bas de machine, apparente directement ou non. Vois éventuellement la notice, qui doit sûrement la mentionner.
    En ouvrant cette partie, tu accèdes à un filtre, et aux pales de la pompe, qui doit pouvoir tourner librement au doigt.
    Pour ouvrir ce filtre, la machine doit être vidée manuellement de son eau, ou il faut avoir prévu d'être un peu inondé.
    Si cela a déjà été fait, sans résultat, regarde par l'intérieur de la cuve, s'il n'y a pas une pièce de monnaie qui obstrue l'entrée de la durite vers la pompe. Parfois, les tambours ont une trappe opposée à cette de chargement, qui s'ouvre par l'intérieur, et permet d'accéder à cette sortie de l'écoulement, ou au fond de la cuve.
    Si le démontage est impératif, tu improvises en regardant sous la machine. La pompe est entre la sortie basse de cuve et le tuyau d'évacuation. Les fixations sont diverses.
    Courage
    Ton pseudo est très "à la mode"
  3. segolene
    Date d'inscription
    juin 2006
    Âge
    35
    Messages
    5
    jai été absente,mais je vous dit merci car mon probleme a été resolu grace a vos indication
    merci pour tout
    segolene
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. machine à laver qui n'essore plus
    Par elisa61 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/10/2007, 12h11
  2. [Blanc] machine a laver qui n'essore plus
    Par paaat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 13h29
  3. [Blanc] Une machine à laver qui n'essore plus ![résolu]
    Par tesshewa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 14h59
  4. Machine à laver qui n'essore plus
    Par fredbx2002 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/08/2005, 00h30
  5. machine à laver Ariston qui n'essore pas
    Par D2R2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2005, 15h58
