Bonjour à vous qui me lisez !
Donc je voudrais pouvoir réaliser le branchement d'une taque de cuisson à induction, mais mes connaissances en connections électriques butent sur le triphasé.
La taque est alimentée par 1 cable à 4 fils : 1 noir, 1 bleu, 1 brun et 1 vert/jaune (mais celui la je sais quand même que c'est celui de la mise à la terre ! ).
Je prévois d'installer une prise et une fiche à 4 plots pour pouvoir parfois débrancher la taque.
Les connections à l'intérieur de la fiche sont répertoriées R1, S2, T3 et 1 plot + gros pour la terre.
Ce que je voudrais savoir c'est : est-ce que l'ordre de branchement des cables brun, noir et bleu est important ?
Le bleu avant le noir ?
Le brun après le bleu ?
J'voudrais pas griller ma taque toute neuve en faisant des essais "à tatons" !
Merci pour votre aide !
Re : Branchement d'une taque de cuisson à induction
bonsoir,
attention pas de raccordement en tri pour l'instant, la plaque a induction fonctionne en 230v donc aucune erreur n'est permise ,
prière de me faire une photo du cordon car j'ai un doute sur votre descriptif,
donnez aussi la marque de votre plaque, et en plus une photo de celle ci coté bornier, un maxi d'info en somme,
quel est votre installation electrique mono ou triphasée 400v?
richard31
05/06/2006 - 12h18
Le Chat
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Belgique
Âge
60
Messages
56
Bonjour !
Effectivement, une étiquette sous la taque indique 230v - 7,4 kW - 50 Hz.
Il y a aussi 2 autres étiquettes indiquant 2 shémas de raccordement : 3 fils ou 4 fils.
J'ai essayé de dessiner ces 2 shémas du mieux que je le pouvais car (pour le moment) je n'ai pas de scanner ni d'appareil photo digital...
connexion 4 cables.jpg..)
J'ai ouvert le bornier : les fils de couleurs sont raccordés comme indiqué sur la figure "connexion 4 cables".
En ce qui concerne notre tableau électrique, il y a 1 disjoncteur triphasé 400 V libre (HAGER NC316 C16).
Mais c'est qui l'électricien de la boite où je travaille qui viendra brancher (et remplacer le disjoncteur triphasé 16 ampères par 1 de 20 Ah) quand il aura le temps...
Tout ce qu'il me demande c'est d'installer le cable jusqu'au tableau (et donc d'installer la prise et fiche) Ce qui nous ramène à la question précédente... L'ordre des fils bleu, noir et brun dans la fiche est-il important ?
Merci de vous occuper de mon cas ! Le Chat
05/06/2006 - 12h34
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
38
Messages
3 642
En cas de réseau triphasé , le bleu est toujours le neutre, le brun et le noir se branchant sur 2 phases.Une des phases restant libre. Il faut donc un neutre sur le disjonteur:3P+N
05/06/2006 - 12h39
Le Chat
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Belgique
Âge
60
Messages
56
Salut ptigui29
Merci pour le renseignement!
05/06/2006 - 13h04
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 284
ce qui est le plus important est que le neutre soit impérativement correctement positionné sinon les dégâts seraient d'importance sur ce type de matériel, aucune tolérance n'y est permise le schéma 2 étant la configuration idéale, sur la prise ce neutre doit se positionner sur la fiche qui est au milieu de la prise et cette prise ne doit en aucun cas être a 4 broches mais 5
3 phases+neutre+terre attention a respecter cela
je reviens sur cela pas de montage en 4 broches, même si une phase ne sera pas utilisée (c'est le cas)
richard31
