12/06/2006 - 16h22 akosia
panne débroussailleuse quelqu'un peut m'aider ?
Bonjour !
ma débroussailleuse a une 20taine d'années... la marque :Azuka écrit sur le manche (?)
marchait très bien jusqu'à présent... seulement maintenant, soit s'étouffe, soit la tête avec le fil, tourne au ralenti , et donc ne coupe rien ???
si quelqu'un a une idée -merci beaucoup
Poursuivez votre recherche
12/06/2006 - 22h07 parcro
Re : panne débroussailleuse quelqu'un peut m'aider ?
si c'est une électrique, c'est que les balais/charbons du moteur sont peut-être usés...
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry) -
14/06/2006 - 09h05 akosia
Bonjour Parcro - merci de votre réponse.
pas très douée moi... je croyais que c'était évident pour une débroussailleuse d'être à essence... en fait c'est une deux temps (avec maintenant le mélange spécial a faire soi-meme, puisqu'il n'y en a plus dans les stations- bien suivi les proportions - et mélangé a chaque usage,) mais ??? la bougie a été changée... bon démarrage.... peut-être problème d'arrivée d'air ?? (trop ou pas assez)
si vous avez une autre idée, un énorme merci a vous, car l'herbe pousse...
14/06/2006 - 10h12 parcro
Amicalement.
DD
14/06/2006 - 23h03 Lycaon
une suggestion:nettoyer le filtre à air si cela n'a pas été fait
14/06/2006 - 23h38 trebor
Lorsque tu tires sur la corde du lanceur, la compression dans le cylindre est-elle bonne ? Elle doit tenir si non rayure du cylindre ou usure des segments.
Si la compression est bonne, voir si la bougie se mouille si non carburateur sale ou membrane percée ou filtre (crépine) à l'intérieur du réservoir d'essence bouché ou tuyau fendu ou cassé ou prise d'air à la fixation du carburateur ou bourrages du vilebrequin usés.
Si la bougie mouille de trop, voir si le filtre à air n'est pas trop sale ou si le choke n'est pas bloqué fermé ou la commande de l'accélérateur débranchée, se qui noie la bougie.
Pour l'allumage, placer la bougie (culot fileté) contre la culasse et tire normalement sur le lanceur, l'étincelle doit être d'un rouge pâle-bleutée et bien net à chaque point mort haut du cylindre.
Après avoir contrôlé tout ces points, dit moi ce qu'il en est.
Saperlipopette si c'est des carabistouilles, dite moi quoi -
16/06/2006 - 09h23 akosia
merci à tous pour vos conseils... je vais aller voir tout ça... et essayer encore une fois de tondre... si elle veut bien marcher cette fois ci. bonne journée et bon WE
d'akosia
16/06/2006 - 10h30 floxy07
Je te conseil de lui faire un bon gros nettoyage pour commencer...démontage carbu,filtres, réservoir....netoyer a l'essence....un petit reserrage de culasse, ca bouge pas mal la dessus....finir par un petit réglage du carbu une fois tout propre....by
13/05/2008 - 17h37 Pauli 68
J'ai 2 machines thermique (Débroussailleuse ECHO SRM 4600 et une Tronçonneuse Stihl ) mon mélange que j'ai fais moi même : Pour
5 litres essence 95 sans plombs / 100ml huile de synthèse (Stihl) / et 5 ml d'additif
14/05/2008 - 15h14 florisound
Pense aussi a verifier si l'echapement n'est pas bouché par la calamine...
Salutations.
JCB
14/05/2008 - 18h54 parcro
Akosia a dû résoudre son problème datant de juin 2006 !
Amicalement.
DD
27/05/2008 - 13h34 Pauli 68
 Envoyé par akosia Bonjour !
si quelqu'un a une idée -merci beaucoup Bonjour,
voir le règlage carburateur 3 vis
H = vis de régime (1/2 tour + de 1/4tour)
L = vis de ralenti (1tour +1/4 de tour)
T = vis de ralenti (vis ralenti + - à règler jusqu'à l'outils ne tourne plus)
23/06/2008 - 08h43 lolo0123
J'ai "hérité" d'une débroussailleuse thermique de la marque Homelite (made in USA) de feu mon beau-père et malheureusement ne connaissant pas ce genre d'outil, j'ai laissé l'essence dans le réservoir pendant plusieurs mois.
Elle ne veut plus démarrer maintenant. Je l'ai complètement démonté hier, j'ai changé la bougie, retendu le ressort. Rien.
Bête question : à quoi ressemble un carburateur? Est ce le cylindre où il y a le vilbrequin? où la pièce équipée du bouton souple qui pompe l'essence du réservoir?
Comme dire que le carburateur est sale? et comment/ avec quoi le laver?il ne le semblait pas. désolé pour la bête question.
Combien couterait une réparation, un entretien? si c'est trop cher, je préferre alors acheter une autre (peut-etre alors électrique? mais le fil me rebute un peu)
Avec quoi laver le filtre? avec quoi laver le carburateur?
Si après quelques mois, il faut rechanger l'essence, que faire de la "vieille essence" qui est restée plusieur moins dans un géricane? peut on le réutiliser en refaisant le même mélange, faut il le "jeter" et où? Faut il re-ajouter de l'huile 2 temps? Je n'ai pas encore vérifié si le filtre était humide mais je ne crois pas. Par contre, l'essence monte bien dans le tuyau pour rejoindre la pièce ou il y a le petit bouton mou pour insuffler de l'essence.
Please help. Je sais que c'est bcp de question en même temps mais je veux savoir avant la "jeter" mais je ne veux pas mettre bcp de sous dans une réparation, non plus.
A votre avis?
26/06/2008 - 15h39 Pauli 68
 Envoyé par lolo0123 bonjour,
A votre avis? le mélange : 5 litres essence 95/ 100ml huile (stihl) et 5 ml adittif
Nettoyer le filtre avec de l'essence
Dévisser la bougie voir s'il y a des étincelles
