Re : TVCR PHILIPS 21PV267 /39 disjoncte sur écran blanc
TVCR PHILIPS 21PV267 /39 disjoncte sur écran blanc :
Hello, pour la mesure des tensions au niveau du tuner,j’ai eu :
- Sur la broche 11du tuner la tension varie quand je change de chaînes, l’intervalle est de 2,8V……..26,9V suivant le N° de la chaîne.
- Entre la masse est le point 11 du tuner il y’a une résistance d’environ 70KΩ,mais pas un CC.
- La résistance(CMS) 3305 est bonne (22KΩ) .
N.B :
1-Je n’ai pas compris le sens de votre phrase(Les mesures que je dis de faire , c'est avec le tuner position 1701 ou 1702),que veut dire position 1701 ou 1702 ?
2- Je n’ai pas d'oscillo .
Hello!!
Pour ta question :
Simplement ,quand suivant les cas , ton tv peut être équipé de 2 tuners ( en options ) , donc je te disais position 1701 ou 1702 , c'est pour que tu fasses la mesure sur le bon tuner , mais de toute façon je suppose que tu n'as qu'un tuner à l'intérieur , enfin c'est pas très important .
Essayes une chose :
Tu relies ton tv en panne avec un autre tv au moyen d'un câble péritel , tu allumes ton tv en panne sur une chaîne et tu mets l'autre tv en position AV, et tu regardes ce qu'il se passe.
Concerant tes mesures , elles sont bonnes!!
Dommages pour l'oscillo , c'est vraiment une panne qui mériterait l'emploi d'un oscillo...
11/07/2006 - 17h53
azer
Date d'inscription
avril 2004
Âge
36
Messages
4 309
salut,
juste comme ca au passage, une p'tite question :
peux tu faire une recherche de chaines manuelle ou automatique ou est ce verrouillé en rouge???
A+ et désolé de "squatter"
11/07/2006 - 22h51
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
33
Messages
7 388
Salut AZER!!
Tu ne squattes pas , au contraire , c'est mieux que chacun mette son idée dans une panne , peut être que j'ai pas pensé à un truc auquel que toi tu penserais , et inversement.
Salutations , ciao MARC...
12/07/2006 - 14h40
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
42
Messages
3 437
- Pour le tuner mon TV on a deux bloc séparés, reliés l’un à l’autre par un petit câble coaxial. Sauf que sur l’un il y’a l’entrée ANTENNE.
- Quand j’ai relié ma télé en panne avec un autre TV au moyen d'un câble péritel, et je met l'autre TV en position AV, j’ai constaté durant cette opération que:
1) les chaînes (1 - 69) de ma télé reste tjrs écran noir, Pas de changement.
2) la position AV sur ma télé reste écran noir, Pas de changement.
3) la position E1 (Qui est normalement noir) sur ma télé devient neigeuse, c’est le seul changement pour cette opération.
- Une question me tracasse, POUR quoi quand je regarde une K7 vidéo, les grains apparaissent à la fin de la K7, mais pas sur les chaînes de 1 à 69 ? et Quand je relié ma télé à un démo analogique avec un câble péritel, je remarque un écran neigeux dans le cas ou la réception est nul.
- Je ne peux pas faire une recherche de chaînes sans télécommande car je n’ai pas une touche Menu sur la télé, même avec la télécommande la télé ne répond pas à la touche Menu, elle répond uniquement à quelque touche (P,Volume,on, off, mute, 1,2,…),pour information j’ai une télécommande universelle pilote.
12/07/2006 - 17h28
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
33
Messages
7 388
Hello!!
Peux-tu être un peu plus précis quand tu dis ça :
Tu parles de "ma télé " , mais je n'ai aucune idée si tu parles de celle en panne ou l'autre...
La position E1 que tu parles , c'est l'autre télé ou la 21pv267 ??
Pour ça :
C'est quoi que tu appelles grains??
Photos si possible de tout ces défauts !!
Je ne sais pas si je te l'ai déjà demandé , ta tv fonctionnait bien avant sur les chaînes de 1 à 69 ?
Pour ça :
Si ton tuner n'as pas d'antenne branchée, c'est normal que tu ai un écran neigeux.
13/07/2006 - 09h38
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
42
Messages
3 437
Bonjour, je reformule la réponse.
- Quand j’ai relié le 21pv267 en panne avec un autre TV au moyen d'un câble péritel, et je met l'autre TV en position AV, j’ai constaté durant cette opération que:
1) les chaînes (1 - 69) du 21pv267 reste tjrs écran noir, Pas de changement.
2) la position AV sur 21pv267 reste écran noir, Pas de changement.
3) la position E1 (Qui est normalement noir) sur 21pv267 devient neigeuse, c’est le seul changement pour cette opération.
- Une question me tracasse, POUR quoi quand je regarde une K7 vidéo, les grains (écran néigeux) apparaissent à la fin de la K7, mais pas sur les chaînes de 1 à 69 ? et Quand je relié ma télé à un démo analogique avec un câble péritel, je remarque un écran neigeux dans le cas ou la réception est nul.
-Pour d'autre testes:si on regarde la page 28 du schéma
et précisement autour du tuner (prés du transistor 7700,Résistances 3700,3707,3706)
on constate la valeur 2,1V sur l'eméteur , ainsi que sur le collecteur ,je n'ai pas trouvé 2,1V mais 0,75V ???.pour voir pourquoi cette déffirence,j'ai mesuré les résistances 3706,3707,3700 et elles sont bonnes,pour la tension de 4,7Vsur la 3706,j'ai trouvé la mème valeur.pour le transistor 7700 je n'ai pas pu le tester car la base et l'émeteur sont reliées directement et que c'est un composant CMS .
-une autre anomalie,sur la page 28,sur la broche 5 du tuner il est marqué 4,7V alors que ce point est relié directement à l'éméteur du 7700(sur le E du 7700 la tension marqueé est 2,1V, Alors pourqoui cette contadiction
-la 21PV267 fonctionnée normalement sur les position 1-69
avant .
13/07/2006 - 11h55
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
33
Messages
7 388
Hello!!
Pour ça :
Ce n'est pas une contradiction , mais une erreur de schéma, cela arrive assez souvent..
La ligne que tu parles , est la ligne AGC, pour te dire à quoi elle sert , supposons que tout à coup le signal qui rentre dans le tuner diminue, cela veut dire , que l'image deviendrait un peu neigeuse à l'écran , c'est pour ça qu'il faut un système qui détecte cette diminution de signal et vient "dire " au tuner de monter un peu l'amplification du signal .
Dans ton cas , j'ai un peu de peine à croire au tuner ko , sauf si ton tv est équipé d'un mute vidéo , mais je ne crois pas .
Concernant le test entre les 2 tv , il me manque une information , quand tu mets l'autre télé en AV et que tu changes les chaîne sur le 21pv267 , il se passe quoi sur l'autre tv??
Vu que tu n'as pas d'oscillo, on va improviser, tu vois dans ton tv , tu devrais avoir des IC marqué 4052BT, ben essayes d'en inverser deux , n'importes lesquelles.
Tu devrais voir aussi 2 IC marqué 4053BT , essayes aussi de les inverser .
Dans ton tv , tu as bien un IC marqué : TDA8362/N5 ??
Si oui , mesures le transistor 7762 , il est proche de la patte 7, mesures aussi quelle tension tu as sur son collecteur ,mesures aussi le 7216 si j'arrive bien à lire , il est proche de la patte 13.
Ah oui essayes de démarrer ton tv sans l'IC mémoire.
C'est franchement pas une panne facile à distance ...
14/07/2006 - 17h49
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
42
Messages
3 437
-pour votre question:Concernant le test entre les 2 tv , il me manque une information , quand tu mets l'autre télé en AV et que tu changes les chaîne sur le 21pv267 , il se passe quoi sur l'autre télé??,la réponse est: il ne se passe rien sur l'autre tv càd qu'il reste sur AV.
-pour votre proposition:Ah oui essayes de démarrer ton tv sans l'IC mémoire.
je n'arrive pas détecté ce IC mémoire?j'ai un doute sur le TMP91C(Càd le IC7410)?? guides moi.et
-si oui ,comment démarré la tV sans lui ?est ce que je coupe le VCC de se IC mémoire??? ou quoi?
-comment inversé en ce qui concerne les 4052bt ainsi les 4053bt,(est ce que j'inverse leurs sortiés ??)
15/07/2006 - 11h58
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
33
Messages
7 388
Hello!!
Alors pour ça :
L'IC mémoire c'est l'IC marqué ST24C08 et c'est la position 7813 dans le chassis.
Tu le déssoudes en regardant bien dans la position dans laquelle il est, histoire de pouvoir le remettre sans problème, et une fois qu'il est dehors , tu allumes le tv normalement et tu regardes ce qu'il se passe.
Pour ça:
Non , si tu vois 2 4052BT, tu les déssoudes et tu les inverses, même chose pour les 4053 , du fait que je n'ai pas le chassis sous les yeux, je ne peux pas savoir la variante du schéma , donc je suis obliger d'aller à taton.
Réponds à mes questions :
Ah oui , essayes d'enregistrer une chaîne qui d'habitude fonctionne et dis moi le résultat , si tu as une image ou pas.
15/07/2006 - 11h58
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
33
Messages
7 388
Hello!!
Alors pour ça :
Pour ça:
15/07/2006 - 19h53
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
42
Messages
3 437
Salut,marc
-J'ai désoudé le IC mémoire(ST24C08),et j'ai allumé laTélé ,Résultat: le 21PV267 reste en état de veille (LED rouge) et ne réagie à aucun ordre de la télécomande.
-Pour les testes des transistors 7762 et 7216,j'ai eu les résultats suivants:
pour le 7762:tension E=4,20V
tension B=4.86V
tension C=6,03V
pour le 7216:tension E=2,85V
tension B=3,45V
tension C=7,85V
-pour l'inversion des IC4052 et 4053,Pas encors .
pour ta proposition:Ah oui , essayes d'enregistrer une chaîne qui d'habitude fonctionne et dis moi le résultat , si tu as une image ou pas.je ne peut pas faire quelques oppérations avec la télécomande comme (menu,store,...) malgré que la LED clignote sous les ordres de la télecommande mais la télé ne répond pas.
-je peut controler uniquement le volume,changer les programmes,touches0,1,2,3 .....9,Mute par la télecommande.
16/07/2006 - 10h37
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
42
Messages
3 437
Une petite remarque concernant ma précédente réponse,j'ai fait les testes des transistors aprés la remise du IC mémoire à sa place.
j'ai une question:
le tuner en général nécésite une alimentation de +12V et la fameuse +33v,mais sur mon tuner je n'ai pas la +12v mais +5v sur les broches 8 et 12 . es logique que ce petit modèle de tuner soit alimenté par 5v et non pas 12v ???
16/07/2006 - 12h57
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
33
Messages
7 388
Hello!!
Premièrement , tu n'as pas besoin de la télécommande pour enregistrer , tu as la touche rec sur le devant de l'appareil ...
Pour le tuner , ca me parait normal les tensions!!
17/07/2006 - 18h35
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
42
Messages
3 437
hello!,
-toujours pas de néige sur les chaiones de 1 à 69 ???
-les jours précedants le lecteur K7 marché bien mais aujourdui j'ai été surpris quand j'ai met une K7 dans l'ecteur par une image net en haut et en bas avec une bande néigeuse au milieu? est ce que ce défaut peut survenir à cause de la poussière sur la tète de lécture??
