Machine à laver le linge THOMSON Advance 6 Erreur "d10"
Depuis peu, ma machine à laver THOMSON Advance 6 se bloque en milieu de programme en défaut de débordement "d10", le cycle est arrêté et la pompe de vidange se met alors à pomper en évacuant quelques mml d'eau de manière régulière.
J'ai vérifié le filtre en façade: OK, la hauteur du tuyau d'évacuation sur le syphon ventilé:OK, le tuyau d'alimentation d'eau avec boîtier de sécu:OK, inpecté le fond de cuve: OK!
Je suis à cours d'idée, pouvez-vous me renseigner SVP????
Re : Machine à laver le linge THOMSON Advance 6 Erreur "d10"
_soit probleme pressostat niveau 11/14 détecté (securité mousse :débordement)
_soit EV (electrovanne alimentée en permanance).
lionel 69 a+
09/07/2006 - 18h37
aodwenn
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
32
Messages
3
Merci,
G ouvert la bête mais j'ai du mal à trouver cette EV et le pressostat!
Peux-tu me renseigner!
Merci et vive la France Championne du Monde!
10/07/2006 - 09h59
lionel74
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
RHONE
Âge
39
Messages
1 625
_pour l'electrovanne elle est juste deriere le tuyau d'arrivée d'eau en bas de la machine
_pour le pressostat il doit etre sous le bandeau de commande de forme ronde et de diametre ~ de 3 a 7 cm suivant les modele et a son extrimité il y a un petit tuyau noir qui est branché dessus
_retirer ce petit tuyau noir et soufflet a l'interieur l'air doit circulé
_soufflet dans le pressostat il doit faire "tic tac" au moin 2 fois.
lionel 69 a+
10/07/2006 - 23h16
aodwenn
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
32
Messages
3
Salut ,
Merci beaucoup pour ces précieuses précisions, elles m'ont été fort utiles dans la poursuite du diagnostic de panne!!!
Ni problème d'EV, ni de pressostat, tout fonctionne!!!
Jusqu'au bout je suis allé, en fait g découvert le flotteur en polystyrène en bas de caisse avec son petit contact de défaut: le flotteur était légèrement de travers, bousculé par le bout de tuyauterie de débordement qui a dû sortir de son embout fixe sur le chassis pdt les phases d'essorage!
La preuve par 10, je l'ai faite fonctionner tout ouvert "à mes risques et périls, je sais" et le problème flagrant est apparu!
Me voilà secouru, Merci beaucoup, et respect pour la rapidité de dépannage
A plus
14/09/2007 - 08h59
KERAZUL
Date d'inscription
août 2007
Âge
31
Messages
6
Même erreur sur ma TE1563, le flotteur s'est mis de travers, et grâce a vous, c'est devenu une histoire de réglée en moin de 10min.
Merci a tous et toutes du tuyau pour la advance 6
après la soufflette dans l'EV et entendre le tic tac, après avoir vérifié le petit contacteur et son flotteur en polystirène, après avoir souffler partout, ca à marché 10 minutes, puis D10 de nouveau, remplissage par acoup, je me demande si ce n'est pas la fragilité du contacteur antidébordement qui joue avec mes nerfs...je ne vois rien d'autres...au secours axip merci
02/04/2008 - 21h28
piel
Date d'inscription
juin 2006
Messages
84
Nous avons aussi une erreur P 10 sur une Advance.
Mon épouse a oublié une boule de lavage à l'extérieur du tambour et résulta des courses, trois renfoncements sur le tambour et un bout de plastique de protection arraché sur le dessus (la boule est probablement entrée par là).
C'est moi qui ai entendu un bruit anormal lors de l'essorage qui a tout stopper.
J'ai retrouvé la bouboule et le plastique sur un rebord donc rien appriori n'est resté entre le tambour et la cuve.
Je voudrais savoir ce que la boule aurait pu rencontrer lors de sa petite ballade qui justifierait une erreur P10.
J'ai pas eu le temps d'ouvrir la bête pour constater les dégâts.
