Panne TV ARDEM ARDTL1
    invitea542560d
    Bonjour à tous !
    Mon TV viens juste de me lâcher!
    C'est un ARDEM ARDTL1 Chassis BEKO 5LZ 190-32
    Le TV comme le chassis sont encore en très bon état
    La panne est la suivante:
    Je met le TV sous tension, il démarre normalement en se mettant en veille, puis lorsque j'appuye sur un bouton de chaîne, une étincelle se produit au niveau du transformateur THT, entre sa ferrite et le fil qui part à la tétine...j'ai même observé des flammes bleutées en laissant plus de 10 secondes dans cet état... de plus, la led du panneau frontal baisse en intensité, dès que l'étincelle apparait...
    Tant qu'il reste en veille... pas de problème...
    Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne sur cette panne car je suis novice en réparation de TV et je n'ai pas les moyens de me payer un réparateur !
    D'avance merci !
    Hobbyelec
    Re : Panne TV ARDEM ARDTL1
    Salut
    Il te faut remplacer le transfo THT,
    Par contre mauvaise nouvelle pour toi plus on insiste plus on fait de dégats : µP, tuner, mémoire.
    Sur certains chassis ces amorçages répétés son très destructeurs.
    A suivre
    invitea542560d
    Merci Hobbyelec !
    Je vais changer le transfo THT et voir après...
    invitea542560d
    Ca y est, j'ai changé le transfo THT !
    Le TV démarre normalement : sifflement caractéristique...le son fonctionne aussi...les chaînes sont encore mémorisées, mais voilà...je n'ai pas d'image...
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    invitea542560d
    Je suis à la recherche du schéma du chassis BEKO 5LZ 190-32 équivalent au 11.1
    marc.suisse
    Hello!!
    Normal de ne pas avoir d'image .
    Tu vois sur le transformateur que tu as remplacé , tu as 2 petits réglages.
    Tu tournes gentiment celui du bas dans le sens des aiguilles d'une montre et tu devrais voir apparaitre une image , floue, mais une image quand même .
    Une fois que tu verras l'image, tournes le réglage du haut , pour avoir une image nette.
    Après avoir laissé le tv chauffer au moins 15 minutes, tu mets le tv sur un écran noir , genre l'AV , et tu tournes le réglage du bas toujours dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à avoir une image blanche avec des lignes en biais, ensuite tu tournes gentiment dans le sens contraire , jusqu'à juste les faire disparaitre, il faut y aller doucement , ensuite tu tournes encore un poil ,histoire d'avoir une marge , il te reste plus qu'as régler ton focus, tu peux éventuellement te mettre sur le teletext et le régler jusqu'à avoir des lettres les plus nettes possible.
    invitea542560d
    J'ai déja essayé de régler le screen et je n'ai pas d'image quelque soit la position du G2, pourtant la tht siffle, le son fonctionne....
    marc.suisse
    Hello!!
    Il se passe quoi sur l'écran , quand tu montes le screen?
    invitea542560d
    Citation Envoyé par marc.suisse
    Hello!!
    L'écran reste noir, meme avec le screen à fond, la tht siffle normalement et le filament du tube est allumé !
    Hobbyelec
    Salut
    Mesures les tensions cathodes RVB
    J'ai peur que le TDA8362 n'ai pas aimé les amorçages répétés
    A suivre
    invitea542560d
    Citation Envoyé par Hobbyelec
    Salut
    A suivre
    Pour ce qui est des mesures de tensions, lorsque le TV n'est calé sur aucune chaîne (je dis ca parce que j'ai le son !), les trois tensions relevées sont 1080V-1090V-1150V.(je ne sais pas laquelle est R, V, ou B...)
    Lorsque l'on met une chaîne, les tensions oscillent entre 250V et 320V.
    En tripotant le réglage screen, j'ai eu à un moment un semblant d'image qui est repartit au bout de 10sec.
    Qu'en pensez vous ?
    invitea542560d
    Est-ce que je dois changer le TDA8362 dans la foulée ?
    Merci pour vos réponses
    invitea542560d
    Personne ne peut me répondre ?
    Les tensions cathodes sont-elles bonnes ?
    Je peut avoir un TDA 8362 d'occase à moitié prix (environ 10€) !
    Je le change dans la foulée ?
    Hobbyelec
    Salut
    Les tensions mesurées sur les cathodes sont ANORMALES, tu devrais trouver 180v pour tube bloqué (noir) et 60v tube blanc.
    La masse de mesure est elle bonne ?
    Lors du remplacement de THT tu as bien raccordé les bons fils SCREEN et Focus ?
    invitea542560d
    Salut
    Hello
    La masse de mesure est la masse du module CRT, qui est reliée à l'alim et à la tresse autour du tube...
    Pour ce qui est des fils du transfo, le rouge part sur le socket CRT et le noir est soudé sur l'arrière de la platine CRT
    invitea542560d
    Je viens de refaire des mesures ce matin et je me rends compte que je suis un idiot: les valeurs que j'ai donné sont en AC et non en DC (quel con !)
    En fait les tensions cathodes sont:
    en AV (écran noir):150V; 160V; 160V
    avec une chaîne: 140V;150V;150V
    Voilà voilà...
    marc.suisse
    Hello!!
    Moi franchement , j'irais mesurer la tension G2 sur la platine tube , par contre je suis incapable de te dire ou la mesurer exactement , car je n'ai pas le schéma .
    invitea542560d
    Hello!!
    Hello
    Quelle tension dois-je avoir sur G2 ?
    a+
    Hobbyelec
    Salut
    Suivant la position du potar Screnn entre 300v et 700v compte tenu de l'impédance du multimètre.
    marc.suisse
    Je dirais entre 350 et 400 avec le pot du screen réglé à moitié je pense .
    Hobbyelec
    Salut
    Au # 15 tu indiquais : "Pour ce qui est des fils du transfo, le rouge part sur le socket CRT et le noir est soudé sur l'arrière de la platine CRT"
    Qu'entends tu par socket CRT et platine CRT
    Suivant les THT le noir est le focus : ~~ 8000v et le rouge le screen ou G2 : 400v
    Es tu sûr de ne pas avoir inversé ?
    azer
    salut,
    bon alors, marc.suisse et hobby,
    il est pas encore réparé ce TV
    Hobbyelec
    Salut Azer
    T'as raison ça traine..................
    Tu penses toujours à moi ?
    invitea542560d
    Je viens d'avoir le grossiste qui m'a vendu la THT et effectivement, j'avais inversé les 2 fils (moi qui pensais respecter les couleurs... )
    Bref, tout est de nouveau à sa place...mais le problème c'est que l'écran reste encore noir...
    J'ai testé G2 et j'ai 490V
    Pensez vous que ce soit C809 qui a laché ?(j'ai déja vu un arc dans ce coin)
    Hobbyelec
    Bingo pour moi.............. hein Azer,
    8000v au lieu de 500 , ça a peut être eu chaud quelque part....
    Regardes C809 et R826, mai si tu as 490 sur la patte G2 en principe ils devraient être bons.
    controles aussi R825 et C807
    J'espère qu'il n'y a pas eu d'amorçage irreversible interne dans le tube !
    Dernière modification par Hobbyelec ; 26/07/2006 à 10h13.
    invitea542560d
    Hello !
    Ca y est le problème est résolu !
    C'était R826 qui avait claqué !
    Je l'ai remplacé et oh miracle, une image !
    Un grand merci à tout le monde et à bientôt pour de nouvelles aventures.
    MERCI
    Hobbyelec
    Azer on y est pour rien avec Marc si les fils se croisent non.....
    marc.suisse
    Hello!!
    Je dirais même plus , on y est pour rien
  1. [Divers] tv ardem
    Par invitef14a0155 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 14h22
  2. PANNE TV ARDEM modele ARDTL1
    Par invite645d9623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 13h55
  3. panne tv ardem
    Par morniflar dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 16/07/2006, 14h52
  4. Tv Ardem Ardtl1
    Par pepito67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 08h56
  5. panne tv ARDEM model NR20M07
    Par invitef1031e5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 00h14
