J'ai le problème suivant sur ma machine à laver candy eclypsa (CE1055T): le tambour n'est plus entrainé.
La machine se remplit correctement en eau, elle vidange aussi correctement, le programmateur semble passer correctement les différents programmes.
Le tambour n'est pas bloqué, je peux le faire librement tourner à la main, la courroie est correctement en place.
Après de nombreux essais, a un seul moment le tambour a fait un demi-tour dans un bruit de crissement (style relais électrique qui fait la mitratrailette) et depuis plus rien.
Comme le tambour n'est pas mécaniquement bloqué, j'en déduis qu'il s'agit d'un problème électrique d'alimentation du moteur.
Après démontage du paneau arrière je peux confirmer qu'il n'y a aucun problème avec la courroie, je n'ai pas de trace de fil abimé, ni coupé ni cramé. J'ai démonté le module en bas à droite qui contient une plaque avec des composants électronique et je n'ai rien vu, tout est propre et pas de trace de composant abimé.
Toute aide est la bienvenue pour diagnostiquer correctement la panne et pour réparer.
Par avance merci.
Jean. adresse é-ail supprimée par la modération, dans votre propre intérêt
Dernière modification par richard 31 ; 24/07/2006 à 06h44.
