Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 28/07/2006, 11h35 Message #1 de cette discussion
problèmes lvs 668 FAURE
Bonjour à tous, tout d'abord j'ai plusieurs problemes avec mon lave vaisselle FAURE LVS668.
1: depuis le début, il faut de temps en temps que je démonte le panneau gauche face pour avoir accés au circuit d'eau passant dans le labyrinthe en plastique vert afin de nettoyer (tout noir a l'interieur) ce dernier car sinon il se met en erreur manque d'eau. Quelqu'un a-t'il une solution ou a le même probleme ??
2: ce matin veille de vacances, fuite d'eau car pas d'arret du niveau dans la cuve. Quelqu'un a-t'il eu le même probleme et quelle en était la solution. Sachant que là seul le voyant on/off fonctionne encore et que les autres(lav attente, 50°, sel,etc...) restent éteints. merci d'avance
dume1 est déconnecté Bookmark and Share
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 08/11/2006, 00h37 Message #2 de cette discussion
Re : problèmes lvs 668 FAURE
salut dume 1.
j'ai le meme probleme que toi.
peux-tu me dire comment tu n'ettoye le plastique vert.
marcassin est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 08/11/2006, 07h31 Message #3 de cette discussion
le remplisseur en general s'encrasse souvent a cause des lavage trop basse temperature (eco, programe rapide)
pour le debordement il faut voir du coté pressosta situe derriere la plinthe avant ou le remplisseur
a+
bret35 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 08/11/2006, 18h58 Message #4 de cette discussion
Citation:
Envoyé par bret35 Voir le message
a+
bonjour.
je n'arrive pas a retirer entierement le panneau gauche.
j'ai l'impression que la partie avant en dessous de la porte en fait partie?
est ce que le plastique vert se retire ou alors comment le nettoye tu?
Vieux 08/11/2006, 20h21 Message #5 de cette discussion
bonsoir il faut enlever la grosse plinthe inferieure et derrire celle ci il faut enlever les vis qui tiennent ce panneau
Vieux 09/11/2006, 00h04 Message #6 de cette discussion
Citation:
salut bret 35.
merci pour le conseil.
le panneau est enleve.j'ai eu du mal a retire le plastique bleu mais c'est fait.quel produit as tu utilise pour enlever la crasse et as tu eu des difficultes pour remettre les tuyauteries qui tiennent avec des colliers que tu dois pincer.il y en a un qui a l'air difficile a remettre.
autre question:a la fin du remontage as tu fait un lavage a vide et lequel?
merci d'avance.
sinceres amities.
Vieux 09/11/2006, 19h04 Message #7 de cette discussion
bonsoir etant proffessionnel je ne nettoie pas le remplisseur je le change
au niveau des coliers il faut remettre des colliers serflex
a+
Vieux 19/11/2006, 19h55 Message #8 de cette discussion
Citation:
a+
BONJOUR BRET.
J'AI BIEN NETTOYER LE PLASTIQUE VERT.IL EST NICKEL.
JE L'AI REMONTE ET LE PRELIER LAVAGE S'EST BIEN DEROULE.J'AVAIS REMIS DU SEL ET J'AI FAIT UN LAVAGE A HAUTE TEMPERATURE.
MAIS DES LE DEUXIEME J4AI UNE LEGERE FUITE QUI APPARAIT SURTOUT VERS LA FIN DU LAVAGE ET EN PLUS LE SECHAGE N'EST PAS CORRECT.IL ME SEMBLE RAPIDE ET TOUTE LA VAISSELLE EST MOITE.IL FAUT LA RETREMPER ET LA RESSUYER.
AS-TU DEJA EU LE CAS?
MERCI D'AVANCE.
Vieux 19/11/2006, 21h51 Message #9 de cette discussion
est ce que votre lv chauffe
Vieux 20/11/2006, 18h49 Message #10 de cette discussion
oui il chauffe
Vieux 21/11/2006, 19h16 Message #11 de cette discussion
Avez vous controlez si il ni a pas de fuites au niveau de remplisseur apres remontage ce qui le mettrait
en securité overflow
a+
Vieux 23/11/2006, 21h53 Message #12 de cette discussion
Citation:
a+
bonsoir bret.
j'ai redomte deux fois le panneau vert et tout me semble ok.
j'ai un petit suintement qui je pense vient de la liaison entre les 2 raccords qui sont l'un a cote de l'autre et qui sont en liaison avec le bac interne du sel.
de plus cela fais 3 fois donc 3 lavages que je mets du sel et que le voyant sel est toujours allume lors de la mise en marche.
je compte le redemonter demain alors je compte sur vous pour un petit conseil.
cela devient un peu usant de demonter et de ne pas reussir a resoudre le probleme.
Vieux 25/11/2006, 22h54 Message #13 de cette discussion
Angry Re : problèmes lvs 668 FAURE
bonjour bret.
voila je n'ai plus de fuite.j'ai mis de la vaseline minerale et tout est nien remonte.
j'ai fait un lavage haute temperature et ka rebelote le lavage s'est arrete au bout d'une minute et les voyants du lavage et sechage et du programme se sont remis a clignoter.
je ne sais vraiment plus quoi faire et pense deja a l'achat d'un autre lave vaisselle.
que faire?
merci:
Vieux 14/02/2008, 14h00 Message #14 de cette discussion
Citation:
Envoyé par marcassin Voir le message
bonjour bret.
que faire?
merci:
debranches et ralumes voir appuyer sur la touche 65c et attendre appuye pour que touts les voyants ne clignotent plus pui reselectionner un autre lavage
COTOTTE842 est déconnecté Bookmark and Share
Vieux 14/02/2008, 14h04 Message #15 de cette discussion
le mien chauffe qand il veut que faire ? MERCI
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
faure, 668, lvs, problemes
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
07/11 16:32 - L'énigmatique atmosphère de carbone d'une étoile à neutrons
07/11 13:31 - Verrons-nous le Kilimandjaro sans neige ?
07/11 10:30 - Alimentation : vers des étiquettes "sans OGM"
07/11 09:34 - Ephémérides novembre 2009 : découvrez ce que le ciel vous réserve !
06/11 18:07 - Livres : au pays des champignons
06/11 17:29 - La thérapie génique sauve deux enfants de l'adrénoleucodystrophie
06/11 16:21 - Le problème nauséabond des algues vertes
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
