problème de lave linge
    bebecle
    J'ai un problème avec mon lave linge Whirpool awa 1005.Il fonctionne parfaitement sur le cycle froid...par contre dès que je veux utiliser un cycle en température autre: je les ai toutes essayées de 30 à+++, il démarre normalement puis se met en sécurité au bout de quelques minutes.
    Il "bip" et les leds de durée de temps du tableau d'affichage se mett ent toutes à clignoter.
    berdec25
    Re : problème de lave linge
    Tel que vous le décrivez, je chercherais à vérifier avec un Ohmmètre (appareil débranché) ET avec un Voltmètre alternatif/continu (appareil sous tension et cycle non froid) le circuit de chauffe (résistance, Klixxon, fusibles et autres sécurité en série) , sa commande (relais ou triac) et son contrôle (CTN ou autre).
    Bon courage.
    berdec25.
    bebecle
    Bonjour et merci à berdec25
    Vive le week end j'ai pu faire quelques mesures sur mon lave linge:
    -j'ai mesuré le thermoplongeur débraché et j'ai trouvé 24 Ohm.
    -j'ai rebranché les fils et j'ai mesuré entre chacune des cosses et la terr et j'ai trouvé plusieurs MOhm.
    -j'ai sorti la ctn et à température ambiante j'ai trouvé environ 10 KOhm et après un passage dans un bol d'eau chaude (provenant du robinet de mon évier) environ 4 KOhm.
    -j'ai regardé la carte qui commande le thermoplongeur et à priori je n'ai rien vu de "brûlé"
    Et maintenant que dois je faire sachant que la bête a 6ans et lavé le linge de trois enfants puis ados... et que je "coince"
    Merci si quelqu'un peut m'aider et à +
  1. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 14h06
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
  3. [Blanc] probleme lave-linge
    Par cooljo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 21h58
  4. problème de lave linge
    Par invite37b1fe96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2004, 18h27
  5. problème de lave-linge
    Par invite59c3a5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2004, 08h18
