Problème de rincage sur lave vaisselle Ariston LV 660
    invitec13ef8d4
    Bonsoir à toutes et à tous, j'ai un problème de rinçage avec mon lave vaisselle ariston lv 660.
    Il fait son cycle complet de lavage à rincage. Mais une fois terminé, 2 voyant clignotent le 2° et le 4°
    Le rincage ne s'effetue pas correctement. Plein de traces blanches sur la vaisselle.
    Action deja menée:
    Mise à niveau du sel.
    Refait connectique de la carte de gestion en facade.
    Prise de contact avec un service de SAV.
    D'apres la documentation technique de Ariston, les codes voyants clignotant 2° et 4° voyant peuvent provenir de deux éléments:
    - Resistance de chauffe (elle est ok l'eau est chaude)
    - Carte de gestion. (refait connectique mais, impossible à tester.)
    Je remercie d'avance toute personne qui m'aiderait à résoudre ce problème très génant.
    Pour info ce lave-vaisselle a deux ans et demi.
    Je reste à votre disposition.
    Eric.
    berdec25
    Re : Problème de rincage sur lave vaisselle Ariston LV 660
    Bonsoir.
    Penchez vous à tout hasard aussi sur la CTN (capteur de température) et tentez de suivre son parcours jusqu'à la carte de contrôle. N'y a t'il pas non plus de la saleté (à fonction isolant thermique) sur ce capteur, dans le fond de la cuve?
    profitez en aussi pour nettoyer le capteur de niveau d'eau, sans doute à proximité (trop ou pas assez d'eau à chauffer).
    Le contrôleur (programme) pourrait avoir déterminé une progression de la température qui ne soit plus conforme pour ces raisons.
    berdec25.
    invitec13ef8d4
    Je vais y regarder au plus vite, c'est gentil d'avoir répondu si rapidement.
    Je vous tiens au courant de la suite.
    Amicalement, Eric.
  1. [Blanc] lave vaisselle ariston 660 A vidange non stop
    Par Orson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 22h42
  2. Panne lave-vaisselle Ariston LV 660 AWH
    Par invitefbd83f79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 19h56
  3. [Blanc] lave vaisselle ariston lv 660 a
    Par inviteb4b8132b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 10h57
  4. panne lave-vaisselle Ariston LV 660 AWH
    Par invite92a97884 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 11h51
  5. lave vaisselle ariston lv 660 ne chauffe plus
    Par invite67bcbf56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 20h05
