Mon sèche-linge Rectiligne fait systématiquement sauter le differentiel au bout de 5 à 10mn de fonctionnement alors qu'il chauffe déjà. Le moteur semble tourner convenablement...
Quelqu'un aurait-il la clé du problème?
Bonjour,pour savoir si votre probleme vient de la résistance soit vous la testée avec un ohmetre ou vous la debranchée et vous demarré sans celle-ci en faisant attention au connection qu'elle ne se touche pas car sinon court-circuit.
Si cela dur il y a une masse qu'elle que part pas forcement franche,un fils légèrement denudé,ou parfois un élément qui en fonction bouge et fait masse.
En premier vérifier votre résistance et sa fixation.
Bonne chance.
Ce défait pourrait ne se révéler qu'en présence d'eau et à chaud. Donc difficile à résoudre...
Mesurez à l'ohmmètre une pointe sur la terre de l'appareil débranché tout ce qui pourrait présenter cette fuite à la terre.
Si vous faites vite, juste après une nouvelle coupure du disjonteur, vous parviendrez peut-être à prendre ce coupable furtif sur le fait!
Bon courage.
berdec25
Moteur et resistance semblent OK.
Pres de la resistance se trouvent deux elements qui me semblent etre des " thermostats" ( l'un est marqué 170°...). Se pourrait-il qu'il ne fonctionne plus et fasse sauter le differentiel par exces de chauffage?
Excusez mon manque de savoir en ce domaine..
bonsoir,
Pour les thermostats, négatif, Voir plutôt du côté resistance, ou moteur ventilation.
Tenir compte des posts précédents.
à+
Un differentiel saute par fuite à la terre donc il y a fort à parier qu'un element entre en contact avec celle ci!
Resistance percée.
Isolement defectueux du moteur.
Fil blessé.
Etc Etc!
bonne chance!
Je doublonne un peu désolé!
Bonsoir.
Les avez vous contrôlés à l'Ohm-mètre ?Moteur et resistance semblent OK.
ATTENTION DANGER: débrancher votre sèche-linge avant toute intervention.
Ces autres éléments peuvent fort bien eux aussi présenter des fuites (de courant) vers la terre, mais c'est rare.
un thermocontact ne fera pas réagir le disjoncteur différentiel de votre installation par ''excès de chaleur" mais par un défaut d'isolement (défaut qui peut très bien dépendre de la température). Comme ils sont isolés de la cuve par un joint (isolant). Ce défaut ne se manifesterait qu'en présence d'eau.
berdec25
bonsoir,
rectiligne est, il me semble une fabrication fagor brandt,
si seche chargement par dessus ,
dans ce cas faire le test suivant (attention cela ne peut être que provisoire,pour test, car ne peut être maintenu)
débrancher le fil de terre du motoventilateur(uniquement), et faire l'essai, si ok, changer cette pièce impérativement
Bonjour et Merci à tous
En fait, j'ai carrement débranché la resistance et remis le seche-linge en route...
Miracle, les plombs ne sautent plus.
La conclusion s'impose: changer la resistance; il s'agit d'un S.L. à condensation RECTILIGNE SLC 3590.
Y a t-il un site de pieces détachées à des prix plus interessants que ceux que les depanneurs me proposent ici?
rebonjour, aie..Petit bemol... Je croyais avoir trouvé la cause, mais en testant à l'ohmètre, la resistance semble bonne...(20 à peu pres)
Je reviens aux 2 thermostats qui lui sont couplés...Est-il vraiment impossible que l'un ou l'autre soit la cause de ce "sautage" de plombs?
Remplacer la resistance.
L'avez-vous tester par rapport à la masse?
Le problème peut ne se produire qu'à chaud.
Voir ici : https://www.cyberpieces.com/lavage/s...000007684.html
entre autre...
à+
Dernière modification par richard 31 ; 17/08/2018 à 08h23.
re
Pour le thermostat, il agit comme un contact, donc je vous laisse réfléchir...
bonsoir,
votre résistance est elle spiralée ou blindée???svp
a mon avis c'est bien celle-ci:
est-ce cette resistance?
C'est effectivement cette resistance...
Peut-être une autre idée..Mais mon cerveau est bien lent en ce domaine!
Derriere la resistance se trouvent un klixon , rearmable because le téton rouge,et je pense un autre thermostat .
Le klixon H.S. pourrait-il causer ce genre de panne qui je le rappelle ne se produit qu'au bout de 5 à 10 mn alors que la resistance chauffe bien?
re,
la réponse est non,Le klixon H.S. pourrait-il causer ce genre de panne qui je le rappelle ne se produit qu'au bout de 5 à 10 mn alors que la resistance chauffe bien
ce qui est a voir est: si les filaments ne se rallongeraient pas de trop a chaud
