bonjours,
j'ai une fuite d'eau sur mon lave linge de marque indesit ,
la fuite ce situe entre le tambour et le tuyau noir qui va à la pompe .
c'est une fuite assez importante mais je n'y connais rien.
je compte sur vous pour m'éclairer un peu.
Il faut décoller la durite au niveau de la cuve et vérifier si le trou à cet endroit est bien rond, pas rouillé, si oui, la durite doit être déformée, il vous faudra alors la changer en ayant gratté la vieille colle autour du trou et en remettant de la nouvelle colle type néoprène.
Pensez à bien vidanger la machine avant et à la débrancher, vous pouvez par sécurité mettre des serpillères sur les parties électriques à proximité du trou (pompe ou moteur).
