  • Login:
Groupe frigorifique Indell
  1. GVQ
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    1
    j'ai un problème avec mon frigo 12 volts, la fusible 15A de la boîte de contrôle Danfoss 102N3030 a sautée, de même que la nouvelle que j'avais installée. Il en est de même que tout soit connecté ou déconnecté de la boîte de contrôle.
    J'ai donc vérifier les autres composantes dont le thermostat et le ventilateur, ça fonctionne.
    Pour ce qui est de la vérification du compresseur Danfoss "DB 2.5 F", je ne sais pas comment le tester, pouvez-vous m'aider ?
    Avez-vous aussi des informations sur la boîte de contrôle Danfoss 102N3030 ?
    Merci à l'avance
    GVQ
    • Publicité
  2. DepanniX
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1 903
    Re : Groupe frigorifique Indell
    Frigo bateau?
    Un truc important à savoir et à contôler: Si la tension d'alimentation est inférieure à 10.5 volts, le compresseur se met en sécurité.
    Sortez le Métrix!
    DepanniX
  3. odysseus06
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    355
    Je profite de cette discussion pour en appeler à ceux qui s’y connaissent en petits groupes frigorifiques.
    J’ai un problème sur un groupe Danfoss équipant un voilier.
    Le compresseur tourne, l’évaporateur gargouille et glougloute à n’en plus finir et ne fait pas de froid!
    Question : y a-t-il quelque chose d’autre à faire que d’en acheter un neuf ?
    Merci pour votre aide.
  4. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    Le circuit de froid doit être rempli d'huile. Vous ne pourrez pas faire grand chose vous même . Soit vous faites appel à un professionnel ou vous changez d'appareil.
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 950
    là le compresseur ne serait pas en cause mais l'évaporateur , pas eu un dégivrage en force au couteau?? OU SIMILAIRE???
    richard31
    • Publicité
  6. odysseus06
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    355
    Super rapide la réaction! Sympa!
    Bonjour à ptigui29 et à richard 31.
    Il n'y a jamais de givre sur l'évaporateur car le frigo ne tourne que quand le bateau marche au moteur ou quant il est raccordé à une prise 220 à quai et qu'il y a un équipage à bord. En général ce n'est jamais assez froid, même pas de glaçons
    Donc pas besoin d'agression musclée.
    Une fuite du frigorigène est peut-être possible, le bateau a 8 ans et il y a de la corrosion.
    L'huile aurait-elle pu remonter dans l'évaporateur?
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 950
    re,
    (corrosion)cela peut s'imaginer en principe c'est de r134a comme gaz voire du r600a,
    reste a trouver la fuite c'est pas gagné,
    il faut gonfler le circuit a l'azote ensuite une bombe de mille bulles pour la recherche et si réparable prévoir un rinçage tirage ensuite a vide et recharge via le poids indiqué par le constructeur, mais il faut le matos adapté pour cela,
    donc direction frigoriste a bord
    cherchez une zone grasse sur le circuit est la 1ere piste
    richard31
  8. odysseus06
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    355
    Bonsoir richard 31
    Je pensais à de la corrosion extérieure toujours présente en milieu marin surtout sur un voilier qui sort beaucoup.
    Le gaz réfrigérant est probablement un HFC pour des raisons de sécurité.
    Je n'ai pas trouvé de trace grasse sur la plaque de l'évaporateur lors des nettoyage du frigo et le groupe lui-même est quasi inaccessible dans le placard sous l'évier.
    Le barbotage dans l'évaporateur est vraiment curieux.
    Je crains que l'intervention d'un technicien ne coûte plus cher qu'un groupe neuf.
    Bonne nuit
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. compresseur frigorifique a piston sur roulement
    Par chatelot16 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/07/2007, 22h22
  2. Sous groupe d'un groupe commutatif
    Par Suzanna dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2007, 13h23
  3. pièce frigorifique?
    Par boudasimboudette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 17h11
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 01/07/2005, 23h49
  5. groupe carbonyle ou groupe acyle ?
    Par trinity9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2004, 15h19
