recherche info sur schema electrique 220 v avec inverseur marche avant marche arriere
bjr, a tous
je viens d' acheter un moteur 220 v mono et je suis a la recherche du schema pour branche celui-ci avec un inverseur pour la marche avant et la marche arriere
ce montage sera installe sur un tour et l'inverseur sert a faire des filtages.............
merci de vos réponses js
Re : recherche info sur schema electrique 220 v avec inverseur marche avant marche arriere
Bonjour oscar72 et tout le groupe
Bien que tu ne le dises pas, je suppose que ton moteur est asynchrone et à condensateur de déphasage, qui créée le champ tournant. Ce moteur comporte donc deux bobines, avec un point commun (disons le neutre), et le condensateur est branché entre les deux extrémités des bobines. On alimente en 230V sur l'une ou l'autre borne du condensateur, pour faire tourner dans un sens ou dans l'autre.
Dans ton cas, il faut prévoir d'être bien arrêté avant d'inverser le sens.
Si ton moteur est d'un autre type, ma suggestion ne convient pas. Précises nous le type, pour voir si c'est possible.
10/08/2006 - 19h47
oscar72
Date d'inscription
août 2006
Messages
3
Envoyé par gienas
bjr, et merci pour cette réponse.
pour en revenir a ce moteur
nous avons un tour avec un moteur 380 v
nous avons acheté un moteur 220 v mono 3 cv car nous n'avons pas le 380 v doté d 'un condensateur 50uf
le tour est doté d'un inverseur télémécanique
pourriez vous me donnée un schema pour réalisé ce raccordement
etant novice dans ce domaine
vous remerciant par avance
oscar72
10/08/2006 - 20h59
H@mlet
Date d'inscription
septembre 2005
Âge
57
Messages
159
Envoyé par oscar72
oscar72
Bonsoir oscar72,
Vous pouvez réutiliser l'inverseur télémécanique si les bobines des contacteurs sont en 230V).
En modifiant son câblage. (Suppression du câblage triphasé)
Liaison coffret-moteur prévoir un câble 7 conducteurs ou deux câbles de 3 et 4 conducteurs.
L'alimentation principale 230V du moteur avec le premier.
L'inversion sur les bornes du condensateur avec le second en utilisant les contacts auxiliaires KM1; KM2.
Je me penche sur le schéma. A bientôt.
11/08/2006 - 10h00
hissyan
Date d'inscription
mars 2005
Messages
14
va voir sur "Volta electricite" puis telechargements et aprés schema industrie.
