  • Login:
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
Panne de transfo d'alimentation TV GRUNDIG
  1. jason13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Rillieux La Pape
    Messages
    38
    Un ami m'a confié un téléviseur Grundig,
    Type : color 100Hz - ST 70-160/9 IDTV
    - GCC71 CVC 1824 29kV
    - 220-240 50/60 Hz 140 W
    n° de série : 503412
    Panne: plus de son ni d'image, voyant sous-tension alumé
    Darty lui a rendu le TV en lui diagnostiquant:
    1- problème de transfo d'alimentation (Grundig n'existe plus, pièce intouvable)
    Peut-on la réparer?
    Merci , pour votre aide
    Amicalement
    Jason13
    • Publicité
  2. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    67
    Messages
    3 733
    Re : Panne de transfo d'alimentation TV GRUNDIG
    Salut
    Ce pourrait être un chassis CUC1824 ?
    As tu une telle indication sur le fond du capot ?
    Les transfos d'alim rentrent pour 1 cas sur 100000 dans les pannes TV.
    Donc je dis oui réparable.
    a+
  3. GIAN17
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    54
    Bonjour Jason13,
    Comme dit Hobyelec, les transfo d'alimentation sont rarement remplacés.
    As-tu fait des mesures de tension ou test divers?
    Cela permettra de suivre un peu le problème
    @+ GIAN17
  4. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    38
    Messages
    7 587
    Bonsoir!!
    Je suis d'accord que les transfos d'alim sont très rarement ko , mais je crois que dans certains cas sur des tv grundig , certains transfos lâchait , en principe ces transfos incriminés sont blanc !!
    Mais bon , c'est vrai que ce serait étonnant .....
  5. jason13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Rillieux La Pape
    Messages
    38
    Effectivement, c'est un châssis CUC 1824.
    Le TV est resté 3 mois en SAV chez Darty. Leur premier diagnostique : Transfo à changer et il n'ont pas trouvé de transfo d'alim.d'origine Grundig ( principe Darty: On répare qu'avec des pièces d'origine ).
    Est-ce vraiment le transfo ?
    Comment procéder pour le tester ?
    Peut-on trouver cette pièces ailleurs ? (Chez AG ELECTRONIQUE à Lyon, par exemple)
    Merci à vous tous.
    Jason13
    • Publicité
  6. GIAN17
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    54
    Bonjour Jason13,
    La panne initiale était quoi?
    Après le retour de chez DARTY, l'appareil présente toujours le même défaut ou différent?
    Quelles sont tes connaissances dans le domaine?
    Que possèdes-tu comme équipemetn pour intervenir?
    Avant de commander un transfo, il y a des mesures et tests à effectuer.
    A suivre
    @+ GIAN17
  7. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    67
    Messages
    3 733
    Salut
    Tant pis je me répète : les transfos d'ALIMENTATION sont rarement en cause dans les pannes d'alim.
    Tes connaissances en électronique te permettent-elles de dépanner cette TV en étant guidé ?
  8. jason13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Rillieux La Pape
    Messages
    38
    Panne initiale : au premier allumage, le TV à fonctionné quelques minutes puis plus de son plus d'image, à la deuxième tentative , rien ( le voyant témoin rouge fonctionne)
    Darty a rendu le TV sans dépannage ( Transfo d'origine introuvable ).
    Je possède un multimètre/pince ampèremétrique, fer à souder, avec vos conseils je suis pret à me lancer, pour effectuer les test de composants.
    merci à vous
    Jason
  9. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    67
    Messages
    3 733
    1) lis les posts en tête du forum relatifs à la sécurité,
    2) Mesures la tension sur la cathode de D671 en prenant comme masse le blindage du tuner, tu dois trouver env 140 à 150 v suivant taille du tube.
    Résultat ?
  10. jason13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Rillieux La Pape
    Messages
    38
    Pour ne pas faire d'erreur, voici les photos du TV Grundig,
    Hobbyelec, la cathode de D671 (Est-elle située sur la vue de dessus, fil rouge en tête du tube, flèche A) en prenant comme masse le blindage du (Flèche B, Armature), tu dois trouver env 140 à 150 v suivant taille du tube.
    Merci,
    Jason 13
    Images attachées
  11. jason13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Rillieux La Pape
    Messages
    38
    Jason13
    Images attachées
  12. jason13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Rillieux La Pape
    Messages
    38
    Jason13
    Images attachées
  13. jason13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Rillieux La Pape
    Messages
    38
    Jason13
    Images attachées
  14. jason13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Rillieux La Pape
    Messages
    38
    Merci à Hobbyelec, pour ta réponse.
    Peux-tu m'orienter pour trouver la cathode D671 et la masse du blindage par rapport à la photo?
    merci,
    Jason13
    Images attachées
  15. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    38
    Messages
    7 587
    Hello !!
    Je me permets de m'interposer pour te donner un conseil :
    Sur la photo du post 10 , sur le papier le plus proche du tube image , à sa droite tu as un gros fil rouge, ce fil rouge va jusqu'à la pièce rectangulaire verte avec un carré blanc qui est entre le fil rouge et le radiateur à droite du chassis .
    Il te faut arriver à démonter cette pièce , histoire de regarder si elle n'est pas fissurée , c'est une panne qui revient assez souvent ....
    Sinon , c'est bien un de ces transformateurs d'alimentation blanc auquel je pense ...
    Pour la question sur la diode D671,tu as meilleur temps de faire des mesures côtés soudures, c'est à dire de retourner le chassis , en faisant bien gaffe qu'il te touche rien !!!
    Par contre , bon courage , car c'est vraiment des chassis de m........
  16. jason13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Rillieux La Pape
    Messages
    38
    Marc.suisse, suite à ton message et en regardant de près, j'ai remarqué que le fil bleu ( flèche horizontale) à la sortie du boitier vert (Flèche verticale, pas de fissure constatée) n'est plus soudé.
    Est-ce que la panne viendrai de là?
    Dois- je le resouder à la pièce ronde (Avec étiquette bleu , située en bas ).
    Comment s'appellent ces pièces ?( boitier vert et pièce ronde).
    Où se trouve le transfo. blanc à tester ? ( bloc blanc à gauche du boitier vert?)
    jason13
    Images attachées
  17. jason13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Rillieux La Pape
    Messages
    38
    Lors du dépot chez DARTY, est-ce qu'ils ont déconnecté ce fil bleu pour effectuer d'éventuelles tests
    jason13
  18. jason13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Rillieux La Pape
    Messages
    38
    Je viens de resouder le fil bleu au bornier de la pièce ronde : RAS ( voir messages précédants avec photo)
    J'ai démonté complètement la pièce verte et: EFFECTIVEMENT, ELLE EST FISSURE
    Dois-je remplacer cette pièce et où la trouver?
    Faut-il quand même tester le tranfo blanc?
    Amicalement
    Jason13
  19. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    38
    Messages
    7 587
    Salut !!
    Effectivement , on déssoude ce fil pour tester le boîtier vert , donc il y a de forte chance que ce soit ça qui soit ko , le seul moyen c'est de le changer .
    Sur la pièce verte que je vais maintenant appelé tripleur, tu as un code , commencant par BG.... , tu le relèves et tu vas , soit dans une magasin de télé dans le coin et tu leurs demande s'ils auraient la gentilllesse de t'en commander un , sinon essayes de regarder sur internet , j'ai trouvé ce site par hasard :
    http://www.electronique-diffusion.fr...98_1399&page=1
    Pour le transfo blanc , laisses de côté pour l'instant .
  20. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    38
    Messages
    7 587
  21. jason13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Rillieux La Pape
    Messages
    38
    Bonjour, Marc Suisse
    Merci pour tes conseils, je vais, de ce pas, chercher cette pièce, je ne l'ai pas vu sur les deux sites que tu m'as montré.
    Encore merci et à bientôt, je te tiendrai au courant de la suite des évennements.
    Jason13
  22. jason13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Rillieux La Pape
    Messages
    38
    Voila, j'ai changé le TRIPLEUR "BG 2034 642 3010", à la mise en marche, toujours pas de son ni d'image, le voyant témoin est bien allumé,
    Merci d'avance pour votre aide,
    JASON 13
  23. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    38
    Messages
    7 587
    Salut !!
    Tu as bien soudé les fils ??
    Tu as contrôlé si sur la petite platine sur laquelle le tripleur est soudé , si toutes les fiches étaient bien enfoncées , certaines sont câchés.
    Tu as essayé de démarrer la tv avec la télécommande?
  24. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    38
    Messages
    7 587
    Sinon , j'ai besoin de quelques précisions encore .
    Quand tu l'allumes avec la télécommande , le tv fais un bruit?
    La lumière rouge s'éteint un moment ?
  25. jason13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Rillieux La Pape
    Messages
    38
    Bonjour Marc suisse
    Tous les pattes ( 7 au total) sont bien soudé, ainsi que les 2 fils bleus et la pose du bout du fil rouge sur le tube.
    J'allume le TV par bouton poussoir en façade , pas un bruit, la lumière témoin rouge reste fixe, avec la lélécommande (pile neuve) RAS.
    A quoi sert le petit boitier blanc sur le tripleur avec possibilité de réglage par tournevis ?
    Merci par avance
    Jason 13
  26. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    38
    Messages
    7 587
    Hello !!
    Tu as bien regardé aussi sur la platine sur laquelle est soudé le tripleur , tu as des connecteurs qui arrivent , regardes s'ils sont bien au fond , et aussi à l'autre bout du câble sur le chassis .
    Sinon , concernant ce que t'avais conseillé HOBBYELEC , ceci :
    Pour trouver cette diode , tu prends la photo du post 10 et tu vois en haut à droite , tu as le transformateur d'alimentation blanc, à sa droite tu as un condensateur assez gros bleu .
    Ben si tu prends ce condensateur comme point de repère , ben la diode D671 se trouve juste devant direction la flèche horizontale.
    En principe ( on ne voit pas sur la photo ) tu as devant le condensateur bleu , encore un autre plus petit et la diode se trouve entre 2 .
    Il te faut faire cette mesure dès que tu allumes ton tv , essayes de te faire aider.
    Le mieux aussi serait de retourner le chassis pour voir les soudure et faire les mesures directement par en dessous , il te faut juste repérer les soudure de cette diode et ensuite faire la mesure .
    Pour la mesure , ben tu mets le fil noir de ton voltmètre sur la carcasse métallique du tuner ( la boîte sur laquelle tu branches ton câble d'antenne ) et l'autre tu l'as mets sur la patte de D671 la plus proche du bord du chassis , c'est à dire en principe la patte de droite .
    Fais tout ça et indique nous quelle valeur tu as sur ton volmètre .
    N'oublies pas de faire cette mesure directement à l'allumage de ton tv et aussi en appuyant sur une touche de la télécommande .
  27. SAM27
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    10
    Thumbs up Re : Panne de transfo d'alimentation TV GRUNDIG
    Citation Envoyé par jason13 Voir le message
    Amicalement
    Jason13
    Je confirme c'est bien le transfo d'alim qui est HS sur ce châssis CUC1824
    On peut commander la pièce d'origine chez STVS
    Me contacter pour de plus amples renseignements concernant la panne de ce modèle assez complexe!
    SAM27
  28. jason13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Rillieux La Pape
    Messages
    38
    Bonjour SAM 27,
    Suite à des problèmes familiaux, je reviens vers toi pour connaître le fournisseur de transfo d’alimentation pour ma TV grundig , ainsi que ses réf. Si tu le connais ? ( fournisseur :STVS ?)
    - 220-240 50/60 Hz 140 W, un châssis CUC 1824
    Merci d’avance
    Jason13
  29. jason13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Rillieux La Pape
    Messages
    38
    Re B.. SAM 27
    Par rapport aux Photos, peux- tu me le situer?
    Est-il accessible pour le changement? Éventuellement quelques conseils utiles seront le bien venus
    A quel prix environ, coût-il? 10€, 100€,...
    Merci, Jason13
  30. jason13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Rillieux La Pape
    Messages
    38
    Re B.. SAM 27
    Merci, Jason13
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Brun] panne d'alimentation TV Bluesky 20" LCD
    Par camialex dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 20h28
  2. [Brun] Panne d'alimentation sur panasonic NV-SV120
    Par bond0e dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 27/01/2008, 09h17
  3. Panne de transfo d’alimentation TV GRUNDIG
    Par jason13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 08h48
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 23/03/2006, 22h36
  5. Panne d'alimentation lave linge Zanussi.
    Par soaz_b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 10h18
