imossible de monter volume sur autoradio pioneer KEH-3600
    leglaude87
    On m'a donné un autoradio pioneer KEh-3600
    Je l'ai monté... le volume était a 8 !
    J'ai essayé de monter le volume, rien ne se passe !
    Par contre, on peut le descendre ^^, mais arrivé a 0...
    Je n'ai entendu aucuns sons sortir, mais c'est peut etre que quand il était a 8, il n'y avait pas de station réglée.
    J'ai démonté la facade, vérifié le pousoir, qui fait monter le volume, et il est bon !
    j'espère que ce n'est pas le CI qui contrôle toutes les entrées qui est mort, sinon...
    Si quelqu'un savait ou est le problème, ca m'arrangerait bien !
    Merci d'avance, A+
    Re : imossible de monter volume sur autoradio pioneer KEH-3600
    1 :Le montage est il corect ?
    2: ton autoradio ne serait il pas protégé par un code?
    f6bes
    Bsr Le glaude...
    A 0 , c'est sur ce ne sera pas bruyant !
    Monte le volume à 8 (apparemment le maxi) et lançe un scanning des stations.
    Verifie q'ueffectivement il scanne bien .S'il s'arrete sur une station et que tu n'entends rien , gros souçis de la commande de volume.Mais meme sans entendre une station l'on doit entendre le bruit de souffle.
    Connectique HP à vérifier aussi.
    leglaude87
    Bonjour, et merci,
    Vous avez mal lu :
    Quand j'ai allumé l'autoradio pour la première foi, le volume était a 8, mais je n'ai jamais pu le monter ensuite, je n'ai pu que le baisser ! donc maintenant, il est a 0 et je sui bien avancé !
    Donc, il n'y a que la commande volume + qui est inopérante
    Sinon, tous les branchements sont corrects, les HP son branchés correctement...
    Le scan marche bien, s'arrette sur les stations...
    Une sécurité, vous pensez ? Non, ca m'étonnerait, aucun code n'est demandé...
    Merci beaucoup pour votre aide A+
    invite6ceed97c
    Il arrive souvent que les soudures, vias et traces dans la facades sont défectueuses... Fait un test de continuité pour chaque traces autour du bouton volume. Fait une bonne inspection des soudures... surtout autour des résistance(ou jumper) surface mount.
    Aucun code pour ce model de Pioneer... du moins au Canada
    Bonne chance!
    invite6ceed97c
    Peut etre que ce link peut t'aider. Manuel de service GRATUIT
    http://www.eserviceinfo.com/download...r_keh3600.html
    f6bes
    Bjr Legaude...
    Ok tu as pu descendre par la touche moins, mais impossible à remonter par la touche +.
    Faudrait démonter et avoir accés à la touche, il y a de grande chançe que ce soit les "patilles" de contact genre graphite qui soit en cause.Un petit nettoayge à l'alcool.
    Mais ces "pastilles" ne sont pas forçément trés accessibles !!
    Probléme qui arrive souvent aussi avec les télécommandes de divers appareils domestiques aprés qq années de fonctionnement.
    leglaude87
    Bonjour, et désolé pour mon absence, et merci pour vos réponces,
    Bon, alors :
    J'avait déja testé le bouton v+ avec un multimètre, et il est bon.
    Donc aparament, il n'y a pas de sécurité d'après vous...
    Je n'ait pas eut le temps de vérifier les pistes, mais ca a l'air très net, mais je vais qd meme regarder.
    mister_e, merci bcp a toi, je ne savait pas que l'on trouvait de schémas pour les autoradios. ca va m'aider pour suivre les pistes.
    Bon, en attendant, si vous avez de nouvelles idées, je suis preneur !
    Merci bcp a vous tous, A+
  1. [Brun] erreur 10 sur autoradio pioneer
    Par invitef0432628 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 16h04
  2. Panne sur autoradio Pioneer
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 17h56
  3. Monter un volume externe sur OS X
    Par Bételgeuse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2005, 20h15
  4. pioneer KEH-P8200 RDS
    Par invitef4b9ec30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2003, 20h33
  5. Surtension Autoradio Pioneer KEH-2500
    Par invite8038da89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2003, 12h54
