  • Login:
Souci Plomberie, help !
  1. caji
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    3
    Je suis nouvelle et je suis très embêtée !
    Voilà : ayant constaté une fuite d'eau derrière ma machine à laver (venant du tuyau d'évacuation, là où se trouve le tuyau de vidange), j'en ai déduit un bouchon de saletés dans le tuyau.J'ai voulu dévisser le bouchon permettant de retirer cet amas de saleté, et sans forcer celui-ci s'est légèrement fissuré provocant un petit trou d'environ 1cm.
    Je pense qu'il était bien vieux car je n'ai pas bcp forcé et ce malgré la présence de peinture sur le tuyau.Je pense aussi que c'est du laiton au niveau de la matière.
    J'aimerais changer la pièce mais je ne sais pas si ça existe encore.
    Je joins une photo car j'ai l'impression de ne pas être limpide dans mes propos ! C'est complexe. Pour le moment je ne touche plus à rien, mais j'aimerais avoir qq avis sur la question.
    Merci d'avance aux plombiers du forum !
    Images attachées
    • Publicité
  2. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Re : Souci Plomberie, help !
    Salut
    Je comprends que tu sois très embêtée car effectiveent ce type de matériel n'est plus guère utilisé.
    Je crains que la remise en état ne nécessite l'intervention d'un pro car il va falloir remplacé le té de vidange et adapter les conduits actuels au départ évacuation.
  3. caji
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    3
    C'est bien ce qui me semblait, c'est vieux apparemment... Je suis d'autant plus embêtée que j'ai l'impression d'avoir fait une grosse bêtise et que mon entourage (masculin) fait les gros yeux. Pourtant je n'ai pas touché à grand chose !
    Si qqn a d'autres conseils avant changement total je suis preneuse.
    Mon père pense retirer la pièce et souder du cuivre au niveau du trou....
  4. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    c'est effectivement ce que je ferais d'autant qu'il n'y a pas de pression dans ces canalisations.
  5. H@mlet
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Âge
    57
    Messages
    159
    Poursuivez le démontage du bouchon.
    Après avoir chauffé et enlevé la peinture sur la jointure de la pièce.Vous l'empoigné avec une pince multiprise pour le dévissage.
    Ensuite la pièce en main vous faites le tour des rayons spécialisés ou à défaut vous prenez une colle mastic pour le rebouchage.
    Bonne chance
    • Publicité
  6. loulette
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    nord-ouest lyonnais
    Âge
    44
    Messages
    127
    bon écoute moi j'ai fait un mauvais démontage une fois sur mon lave vaisselle , la pièce se changeait mais celà me coutait 150€ pour que ça saute encore lors d'un futurdémontage... en plus ça touchait l'électrovanne d'arrivée d'eau... un truc tout simple de la pate à joint bleue...pour les moteurs! résistant à l pression à la chaleur à la graisse et ça fait 6 ans que ça tient!
    Homo homini lupus
  7. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    714
    Bsr,
    ce "truc" est tout simplement un bouchon mâle, qui ne doit plus tellement se faire, sauf en fonte pour le chauffage. Ca se remplace par un adaptateur mâle/mâle de la bonne taille bien sûr + un bouchon femelle (sauf si vous avez un pb d'encombrement).
    Le plus délicat comme le sous-entend H@mlet, c'est d'extraire proprement la pièce pour ne pas esquinter le taraudage (a priori ce n'est pas insurmontable). L'intérêt de garder qq chose de démontable, c'est justement de pouvoir curer le tuyau. Au pire, remplacez le tout par un siphon en PVC.
    Bonne chance
  8. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    714
    Rectification: ça existe toujours, simplement ça ne se manipule plus par un carré, mais avec l'hexagone habituel.
    Cdlt
  9. caji
    Date d'inscription
    août 2006
    Messages
    3
    Merci à tous pour vos réponses ! J'ai pris des photos (bonne qualité) du bidule et mon copain est allé chez Casto, qui ne fait plus du tout cette pièce.
    Un type l'a envoyé dans une autre entreprise qui fait des pièces détachées, et le type lui a dit qu'il vendait tout le syphon et pas seulement le bouchon. Pas très cher mais ce n'est même pas sûr que ça passe. Il lui a conseillé de faire venir un plombier.
    Bon, du coup on se demandait si la réparation était à notre charge ou celle du proprio vu que c'est vétuste, mais en mm temps j'ai bidouillé et cassé qqch. hum...
    Je crois que le mieux est de changer toute cette partie et de la remplacer par du PVC car le syphon est en vieux laiton et je crains que ça s'effrite comme le bouchon avec le temps. Le raccord se ferait sur du cuivre. Est-ce facile à monter soit même en suivant une fiche conseil, sans faire appel à un plombier ?
    Merci encore pour votre réactivité, j'apprécie.
  10. copain cabiste
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    38
    Messages
    2
    salut. a tous
    pour ton PB j'ai vecu la meme j'ai bouché le trou avec un baton de patte a modelé 2 ans plus tros j'ai quitté l'apparte et ca ne fuiliet toujour pas
    prix 16 euros trouver a casto
  11. coo-cool
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    46
    Messages
    3
    salut je viens d'arriver mais voila j'essa
  12. coo-cool
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    46
    Messages
    3
    dsl
    erreur de frape il existe des raccords pour assembler le pvc sur le cuivre pour remplacer ce te en cuivre qui doit etre du diametre 40 ou 42 si le diametre est du 42 rien de plus simple il siffit de couper le tube de cuivre apres le coudes d'y enfoncer un tubes de pvc de 40 avec un peut de silicones et de repartir de la en remettant un te avec tanpon de visites
    je peus vous dire que cela marche
  13. jason13
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Rillieux La Pape
    Messages
    38
    Je pense que tu pourras trouver cette pièce chez "BROSSETTE" Spécialiste et tuyauterie.
    Pour démonter cette pièce, gratte la peinture à la jonction et avec deux pinces multiples, tu devras y arriver! prends aussi du téflon pour l'étanchéité au remontage ( bande blanche, présenté comme un rouleau de scotch).
    Bon courage!
  14. pony
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    RP
    Messages
    714
    a mon avis, la casse est due à la corrosion. Il est tout à fait normal que vous essayez de vous dépanner vous-m^ dans l'urgence (du moins c'est mon avis). Si vous pouvez changer le bouchon, faites-le, ça ne coûte pas grd chose et le pb sera résolu rapidement. Sinon, faites intervenir le propriétaire (vétusté). Mettre en place un siphon PVC implique de faire des raccords sur des matériaux de nature et de tailles différentes, délicat si vous n'avez pas d'expérience en plomberie.
    Cdlt
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Plomberie : cuivre ou PER ?
    Par Doubze dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 63
    Dernier message: 27/04/2011, 20h54
  2. Plomberie ... chauffage solaire ... piscine ...
    Par Myr dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2010, 11h20
  3. [Divers] documentation plomberie ( pas gaz coude etc )
    Par gamay42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 10h56
  4. Souci en R
    Par invite158967239 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/12/2006, 10h35
  5. plomberie climatique
    Par projetsyl dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/04/2005, 15h35
