Thomson Chassis ICC17 en panne. SOS. SVP. Merci.
    invite024c0090
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je me permets de venir solliciter votre aide.
    Mon unique téléviseur Thomson 28ws23e chassis ICC17 est en panne.
    À la mise sous tension la LED reste rouge et l'écran noir.
    À chaque changement de chaine j'ai une sorte de flash ( décharge ? ) accompagné d'un bruit sur l'écran.
    Les tensions au secondaire, U_Video, U_Sys, +33 etc... s'écroulent pour atteindre un niveau de l'ordre mV.
    Veuillez me venir en aide , s'il vous plait. Je vous en serais très reconnaissant.
    Bonne journée.
    Amicalement,
    aryatham
    azer
    Re : Thomson Chassis ICC17 en panne. SOS. SVP. Merci.
    salut,
    de quelle couleur est la THT ????
    invite024c0090
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Bonsoir azer,
    Je te remercie beaucoup pour ta réponse. La couleur de la THT est blanche.
    J'ai lu quelque part sur la toile que la THT de couleur blanche de ce chassis ICC17
    ne signifie pas nécessairement la panne.
    Comme les tensions au secondaire s'écroulent lentement j'aimerais en connaître la cause.
    Pourrais-tu, s'il te plait, m'indiquer le circuit qui est en charge de la sécurité ?
    Pourquoi et comment se met-il en marche ?
    Par avance, ma gratitude.
    Bonne soirée.
    Amicalement,
    aryatham
    azer
    salut,
    les 2 points de base des potect sont les transistors TP86 et TL71.
    POur le schéma : http://www.eserviceinfo.com/download...son_ICC17.html
    invite024c0090
    Resalut azer,
    Mille mercis pour l'adresse.
    Si tu pouvais répondre à mes 3 questions ci-après je t'en serais très reconnaissant.
    Les tensions au secondaire s'écroulant lentement quelle est la cause ?
    Pourquoi et comment le système de sécurité se met-il en marche ?
    Pourrais-je enlever temporairement le système de sécurité, le temps de dépannage,
    sans casser mon téléviseur ?
    Par avance, mes profonds remerciements
    Bonne soirée.
    Amicalement,
    aryatham
    azer
    salut,
    tu peux supprimer TP86, juste pour voir si le TV démarre.
    Pour TL71, il faut un oscillo !!!!
    invite024c0090
    salut,
    Bonsoir azer,
    J'ai déconnecté le TP86 et le TV n'a pas voulu démarrer.
    Durant plusieurs jours j'ai essayé de tester certains composants
    susceptibles de ne pas remplir leurs rôles.
    Je viens de relever les tensions primaires et secondaires
    du transformateur LP50.
    Toutes les tensions au secondaires sont nulles par contre
    au primaire j'ai les valeurs suivantes
    - le point 15 : ~303V
    - le point 14 : ~153V
    - le point 19 : 0V
    J'ai l'impression que le LP50 ne remplit pas son rôle.
    Par avance, toute ma gratitude pour tes conseils et aide.
    Amicalement,
    aryatham
    azer
    salut,
    pour vérifier si l'alim fonctionne, tu supprime TL34 (bu ligne) et tu dessoude DP70.
    Tu mesure le Usyst et tu nous dis comment il se comporte.
    Pour moi, je reste toujours sur la THT même si tu dis le contraire, les THT blanches ont un défaut...
    Tu peux aussi controler tous les fusibles au secondaire de la THT.
    invite024c0090
    Rebonjour azer,
    Mille mercis pour ta réponse.
    J'ai trouvé quelque chose d'anormal sur le régulateur de tension de 12V IP87.
    Je l'ai remplacé et j'ai eu le code du LED 27.
    J'ai désoudé le BU comme tu m'avais conseillé et j'ai branché
    une lampe 75w entre le collecteur et l'émetteur.
    La lampe s'allume faiblement pendant 8s et puis s'éteint.
    Pourrais-tu, s'il te plait, me dire où je dois chercher la panne ?
    Je te remercie par avance de ta lumière.
    Amicalement,
    aryatham
    invite024c0090
    Rebonjour azer,
    J'ai omis de te dire qu'avant que le TV donne l'écran noir j'avais souvent,
    dès l'allumage, un trait horizontal. Il fallait que j'éteingne le TV et rallume après
    pour qu'il fonctionne.
    Par avance, toute ma gratitude.
    aryatham
    fogiyama
    tu retitres l'ampli trame et tu essaies si tu auras une ligne horizontale tu le remplaces
    invite024c0090
    Citation Envoyé par fogiyama Voir le message
    Bonjour fogiyama,
    Mille mercis pour le conseil.
    L'ampli de ligne est un BU. Ses 2 jonctions sont parfaites.
    Amicalement,
    aryatham
    Hobbyelec
    Salut
    Fogi te dis ampli trame et tu réponds ampli ligne: ça va pas avancer beaucoup.
    invite024c0090
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    Bonsoir Hobbyelec,
    Bonsoir Fogiyama,
    Veuillez me pardonner, s'il vous plait.
    Je suis sur notre unique TV depuis des jours et des nuits.
    J'étais tellement fatigué et désespéré que je comprenais tout de travers.
    Pourrais-je vous poser une question : l'ampli trame est le circuit TDA8351 (IF01) n'est-ce-pas ?
    Par avance, mille mercis pour votre aide.
    Bonne soirée.
    Amicalement,
    aryatham
    fogiyama
    TDA8351 est l'ampli trame
    invite024c0090
    Bonjour fogiyama,
    Merci pour ta réponse.
    J'avoue que je ne comprends pas ton raisonnement.
    A) Le TV ne donne plus rien à l'écran. Comment veux-tu que la ligne horizontale
    apparaisse en supprimant l'ampli vertical ?
    B) Si l'ampli est déjà cassé c'est à dire qu'il ne fait plus son rôle. Comment veux-tu
    que la ligne horizontale apparaisse en supprimant l'ampli c'est à dire son rôle ?
    Par avance, je te remercie pour ton explication.
    Bonne journée.
    Amicalement,
    aryatham
    azer
    salut,
    tu peux controler ZL11 et RL11 ...
    si l'ampli trame justement, empêche le TV de démarrer.
    si tu enleves l'ampli trame, tu n'auras plus de balayage vertical donc une ligne horizontale...
    A moi, une p'tite question : as-tu un oscillo????
    Est ce que la THT démarre un bref instant au démarrage???
    invite024c0090
    salut,
    Bonjour azer,
    Je te remercie pour l'info concernant l'ampli vertical.
    Malheureusement je n'ai pas d'oscillo : je ne suis pas électronicien.
    Mais je peux en emprunter un et appremdre à m'en servir.
    Quant au THT, voici ce que j'ai pu observer en utilisant le test de la lampe mise
    à la place du BU ligne :
    Dès la mise sous tension, le LED est rouge et la lampe s'éclaire faiblement.
    Dès que j'appuie sur la chaine 1 de la télécommande le LED passe au jaune et
    en même temps la lampe s'éclaire fortement. Ce, 3 fois de suite.
    Après, la lampe reste éclairée fablement comme avant et le LED rouge
    commence à donner 4 fois le code 27.
    À la fin du 4è code la lampe s'éteint et le LED reste rouge.
    Cela fait des jours que je suis sur notre unique poste de télé acheté d'occase
    il y a à peine d'un an.
    Si tu pouvais continuer à me donner tes conseils à suivre je t'en serais très reconnaissant.
    Par avance, mes profonds remerciements.
    Bonne journée.
    Amicalement,
    aryatham
    mykemorea
    Bonjour aryatham,
    Remonte ton BU et enlève l'ampli trame, dis nous si tu as de la THT et une ligne horizontale?
    Si non, est ce que tu as au moins un bref instant de la THT l'ors du démarrage?
    invite024c0090
    Citation Envoyé par mykemorea Voir le message
    Bonjour aryatham,
    Bonjour mykemorea,
    Je te remercie beaucoup de ton conseil.
    Je l'ai suivi à la lettre : le BU en place et l'ampli trame enlevé.
    Dès la mise sous tension, le LED est rouge et l'écran noir. Acune ligne horizontale.
    Quand j'appuie sur la chaine 1 de la télécommande j'entend un bruit que
    je suppose, du THT. Et le LED commence à donner le code 14. Ce, 5 fois de suite.
    Je présume que ce nouveau indique l'absence l'ampli trame, n'est-ce pas ?
    Si oui, l'ampli est en bon état.
    Par avance, je te remercie pour la suite de tes conseils.
    Amicalement,
    aryatham
    Par avance, je te remercie de
    mykemorea
    Je serait de toi, je remplacerait l'ampli trame, le code 14 idique probablement son absence mais quand il est en place le TV ne démarre pas, ce qui laisse supposer qu'il a un problème
  1. [Brun] panne televiseur thomson 28vk27ws chassis icc17
    Par invite11248228 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 20h53
  2. [Brun] tv thomson chassis icc17 [résolu]
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 13h07
  3. [Brun] Panne TV Thomson Chassis ICC17 [résolu]
    Par yann47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 17h16
  4. De l'aide, svp. Panne Thomson 28ws23e.Type 402/icc17
    Par enzosj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2006, 10h02
  5. Panne sur TV thomson 16/9 TAK chassis ICC17
    Par inviteb90b1b71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2005, 23h28
