[Blanc] lave vaisselle SMS40D22EU/57
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    nono88150
    bonjour le lave vaisselle de ma belle mère clignote sur le symbole robinet , c'est un bosch SMS40D22EU , j'ai déjà démonte et nettoyé le filtre après la sorti arrivé d'eau , est ce que c'a peut être l’électrovanne
    qui se situe en bas du lave vaisselle ? merci
    Re : lave vaiselle
    Bonjour;
    il est fort probable que la partie hydraulique située sur le coté gauche de l'appareil (panneau latéral gauche a déposer )
    soit encrassée
    faire des photos panneau déposé ensuite on avisera
    ThomasV
    Re : lave vaiselle
    Plusieurs problèmes :
    - Soit la pompe de vidange
    - Soit la pression de l'eau
    - Soit l'électrovanne
    - Soit les tuyaux d'arrivée d'eau ou évacuation sont pliés
    Il va falloir tester pour savoir si elle fonctionne bien.
    nono88150
    Re : lave vaiselle
    Bonjour ou se situe l'électrovanne et la pompe de vidange si je dois regarde ça ...désolé, mais je n'ai pas pu regarder depuis tout ce temps , petits soucis de santé merci
    bosch SMS40D22EU
    ThomasV
    Re : lave vaiselle
    nono88150
    Re : lave vaiselle
    Merci bien ..en espérant pas trop galéré dans la ref de l'appareil le dernier sms..../57 le dernier chiffre a son importance ? parce que il y en avec la même ref c'est un autre chiffre bonne journée
    Re : lave vaiselle bosch SMS40D22EU/57
    Je vous ai demandé de déposer le coté latéral gauche et faire des photos afin de voir si la cause ne serait pas situé sur le remplisseur
    de fait je vous renouvelle ma demande
    nono88150
    oui ..pas toujours l'occasion d'aller sur place , quand je pourrais y allé je ferais ça...le remplisseur c'est le grand bac en forme de labyrinthe
    Citation Envoyé par nono88150 Voir le message
    re,
    c'est bien cela
    nono88150
    Bon ok quand je pourrai m'y rendre, je ferai ça merci
    nono88150
    bonjour voila j'ai pris en photo
    ThomasV
    Il a l'aire bien bouchée...
    Mais pas sûr que ça soit le seul problème.
    Quand il se remplit ou quand il a le défaut est-ce qu’il ne vidange pas directement ?
    Bonne journée,
    nono88150
    Bonjour pour la vidange, je ne sais pas, il y a moment qu'elle ne s'en sert pas ,je pourrais déjà essayer de le déboucher, comment on procède pour ça ?
    Après, on verra s'il repart merci
    ThomasV
    Il faut le sortir, le remplisseur et le baisser pour essayer de bien nettoyer dedans.
    Ensuite cela me semble trop peu pour que le problème ne vienne que de ça.
    Avoir s’il n'y a pas une fuite ?
    Je conseille de relancer un cycle de nettoyage de LV
    nono88150
    Il faut enlever l'agrafe et tiré ça sortira. On peu mettre de l'eau chaude dans le remplisseur pour nettoyé ?
    ThomasV
    Oui exactement
    Essayez de frotter avec un goupillons
    nono88150
    Ok j'ai pas de grand goupillon…je le ramènerais chez moi, elle n'a pas de baignoire, c'est une douche, s'il faut le faire tremper c'est moins facile..
    je vous redirai ça plus tard si je peu faire ça assez rapidement en attendant merci
    ThomasV
    D'accord !
    Attendez la réponse de richard31 il aura surement des choses à ajouter.
    Bonne journée,
    nono88150
    ca marche merci
    Je ne serais pas surpris que le débitmètre soit en cause,
    Quand on démarre un programme est ce que la vidange se fait, reste t'il beaucoup d'eau dans le bol de fin de cuve ?
    Une fois la vidange de départ effectuée, l'appareil prend il un peu d'eau ? Voit on l'eau arriver dans le remplisseur ou pas du tout ? Voit on l'hélice du débit mètre tourner ?
    nono88150
    Tout ça je ne sais pas on ne la pas encore mis en route ..je vais déjà nettoyé le répartiteur , apres on verra
    le débitmètre se change ?
    Re : lave vaisselle SMS40D22EU/57
    bien sur, on peut remplacer le remplisseur complet et bien souvent la platine débitmètre peut être remplacée seule
    nono88150
    Ok juste une question au cas où le débitmètre est avec si on n'achète le remplisseur complet ? merci
    il suffit de taper "pièces SMS40D22EU/57" sur un moteur de recherche pour avoir la réponse
    nono88150
    bonjour je pense que je vais aller le démonter cette semaine et l'amener chez moi , le plus efficace pour le nettoyer ? faut mettre quoi ? merci
    le mieux c'est la soude caustique pour les dépôts organiques et le vinaigre blanc ou l'acide chlorhydrique pour les dépôts calcaire
    nono88150
    Tout ca ne va pas abimer le répartiteur (le plastique)
    si, bien sur, c'est pour ça que je vous le conseille !
    nono88150
    ok merci bien je vous tiendrai au jus quand ca sera fait ,pour la suite au cas ou
    nono88150
    bon j'ai essayer de démonter le répartiteur malheureusement, ou il y a le petit tuyau avec l'agrafe le bout a cassé et le petit bout de plastique et resté dans le tuyau ..j'ai du mal a enlevé le bout qui est dedans le tuyau,
    j'ai plus qu'a lui recommandé un répartiteur j'espère que le débitmètre et avec
  1. [Blanc] Problème de vidange sur lave vaisselle Bosch SMS40D22EU/44
    Par Ssofiane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2022, 12h39
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 03/09/2021, 10h39
  3. Réponses: 24
    Dernier message: 29/05/2017, 08h22
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 20/12/2015, 04h42
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 18h01
