Fusible De Tv Grille A Répétition
    invite48692994
    BONJOUR à tous!
    notre tv 36cm (marque seelver)s'est éteinte tout à coup.Je ne connais rien en electronique mais ai repéré au démontage un fusible 2,5a à coté de l'interrupteur qui grille à chaque remplacement;j'ai lu sur les archives d'un autre forum que ça ressemblait bien à un probleme lié au transistor de puissance de l'alimentation,qui serait un composant collé à une plaque métallique dissipatrice de chaleur:j'ai effectivement un truc noir à 5 pattes qui ressemble à ça!
    quelqu'un peut il me dire si je suis sur une piste et si oui ,comment tester la bestiole(je dispose d'un multimetre et de beaucoup de curiosité!)
    merci par avance de me tenir par la main!
    roland59
    Re : Fusible De Tv Grille A Repetition
    Citation Envoyé par PHITHE Voir le message
    BONJOUR à tous!
    Bonsoir..
    ce n'est pas si simple que tu le laisses imaginer..
    Si ton fusible "grille", c'est que, bien entendu il y a surconsommation quelque part.. mais pourqoui justement le "transistor" d'alimentation..?
    (mais pourquoi pas .. non plus...)
    il faudrait que tu puisses débrancher les sorties secondaires de l'alim, dans un premier temps..
    dis nous quoi...
    invite48692994
    merci de ta réponse rapide!
    comme je te disais mon niveau est :0->c'est quoi les sorties secondaires de l'alim?
    roland59
    Aïe. là ça se complique alors.....
    Bon. peux tu repérer le transistor de balayage lignes?(a côté de la THT)..?
    fais gaffe.. il y a 15ooo volts....
    impératif de le faire tv débranchée, et même après plusieurs heures; il y reste une tesion résiduelle..
    pas dangereuse (si tv débranchée..) mais tu t'en souviens longtemps....
    invite48692994
    ça ressembe à quoi?(taille,connexions sur la carte...)
    roland59
    BON........
    tu ouvres le derrièer du tv, et tu vois, sur le tube, une ecpède de ventouse.; (n'y touche pas pour le moment.. (c'est là que ça fait mal..), cette "ventouse va à un transformateur (c'est le transfo de ligne (ou transfoi tht) a côté dece transfo, tu as un transistor qui est monté sur un radiateur (refroidisseur) ou a même le gassis, généralement c'est un "BU.....) c'est ça le transistor de balayage ligne.
    invite48692994
    piece d'environ 1X1,5X0,5 cm , à trois pattes et pincée sur une grande plaque métallique?
    roland59
    exact.
    st tu retires la pince (TV DEBRANCHEE), tu peus lire ce qui est écrit sur le transistor...?
    invite48692994
    pas facile! si je dis BUC31C ou quelque chose dans le genre,j'ai bon?
    roland59
    ben.............il me semble avoir dit "bu...."..
    oui, c'est exact. peux tu le dessouder..?
    invite48692994
    Je peux couper les pattes?sinon j'ai un fer à souder de 100W...
    roland59
    ben........... il vautmieux éviter de couper les pattes.. elles seront trop courtes après....sais tu souder...?
    invite48692994
    pas trop:les belles soudures brillantes et bien lisses sont toujours restées une utopie pour moi quand je me suis -rarement-risqué à essayer!
    tester le fameux bu sans dessouder n'est pas possible?
    roland59
    non...........
    mais je n'ai pas dit que c'était le fautif. mais étant donné le peu de formation que tu as. "on" est obligé d'y aller a "l'aveuglette"...
    invite48692994
    alors est ce que je dois essayer de dessouder avec mon fer rouge?
    roland59
    ben................;; tu risques de faire du dégât.....
    et si tu arraches les pistes. après, si tu va sporter ton tv a répérer...... vont pas te rater hein...?
    je ne peux te donner ce conseil.. toi seul es capable de dire si tu peux ou non le faire....
    je vais quitter pour ce soir......
    a demain..
    bonne nuit..
    invite48692994
    Je vais essayer ça tout doucement ,je vais tacher de trouver un fer plus doux ;merci en tout cas de ton aide ,je reposterai des que j'aurais arracher cette piece...
    Bonne nuit aussi et à bientot!
    roland59
    NON.................
    un fer plus doux ne fera pas forcémént l'affaire..
    personnellement,je préfère plus chaud que pas assez........
    si ce n'est pas assez chaud, turestes trop longtamps sur la soudure, et tu fais encore plus de dégats..
    avec un fer qui chaffe bien; tu ne reste qu'une seconde sur la soudure a retirer. (je te conseile d'ailleurs de la faire a la tresse a dessouder..
    allez.. je quitte.. bonne nuit..
    f6bes
    Bjr Pithe,
    AVANT d' ESSAYER de déssouder, Si tu peux, fait toi la main ailleurs que sur le TV.Tu verras ainsi si tu peux y aller sans crainte ou pas.
    invite48692994
    Bonjour et encore merci à chacun de son intervention
    je vais suivre ces judicieux conseils -je vais bien trouver une tresse à dessouder et une vieille plaque dans mon entourage-et vous refaire signe des que ça aura bouger...
    En attendant ,préparation de la rentrée de demain ce soir->pas de télé!
    A bientot!
    invite48692994
    Re : Fusible De Tv Grille A Répétition
    bonjour !
    1ere semaine de classe passée,je peux reprendre le bricolage!
    je viens donc d'arriver à oter le transistor BU,que dois faire pour le tester?je ne suis pas plus doué avec un multimetre qu'avec un fer à souder !
  1. [Brun] Ampli Thomson : fusible qui grille à chaque fois
    Par invite1b7f2db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 14h35
  2. fusible grillé sur alime tv teleavia ca
    Par bobluc dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/09/2006, 15h57
  3. fusible qui grille
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 22h35
  4. fusible grille tous le temps
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 09/09/2005, 11h48
  5. panne tv Fusible qui grille a chaque allumage
    Par Cafritou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2004, 22h31
