Après mesures des tensions sur les cathodes
Bleu = 165v env
vert = 165v env
rouge = 0v
Le TDA6107 peut il être en cause ?
D'ailleurs sur schéma c'est un 6103 et sur socket 6107 !
Bien entendu dans les tiroirs j'ai de tout y compris un TDA6103 mais puis je remplacer le 6107 par ce 6103 ?
Merci et à +
03/09/2006 - 17h38
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Re : TV Philips à Chassis A8E
Bonjour Hobbyelec et tout le groupe
Je n'ai pas tout épluché, mais il semblerait que le 103 soit une version améliorée par rapport au 107. (Bande passante, temps de montée...) Cela devrait coller.
Google pointe les deux chez Philips. Essaye de tout pointer, mais cela devrait coller. Je n'ai pas forcément comparé avec les bons suffixes dont tu dois disposer.
03/09/2006 - 20h14
azer
Date d'inscription
avril 2004
Âge
35
Messages
4 254
salut,
t'as tapé sur le col du tube...parce que 0V sur la cathode du rouge !!!! ou dessoude directement sur la patte du socket voir si la tension remonte.
03/09/2006 - 21h25
roland59
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Dunkerque
Messages
1 051
Envoyé par azer
salut,
bonsoir.
essaye d'inverser une des cathode.. et prends la tension....
a+
03/09/2006 - 21h42
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
61
Messages
3 732
Salut
Cathode rouge levée = tension sur R3832 remonte à 160v
Heu... Entre cathode rouge et quoi? (du tube seul)
07/09/2006 - 22h17
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
61
Messages
3 732
Salut
Il faut que je regardes attentivement mais j'ai effectivement une R nulle entre 8 et je crois 13 ainsi qu'une autre patte. Socket retiré bien sûr.
08/09/2006 - 09h48
roland59
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Dunkerque
Messages
1 051
Envoyé par Hobbyelec
Salut
Bonjour, Hobbyelec,
effectivement, je n'avais pas vu cette réponse MAIS.................. as tu essayé, (comme suggéré ci dessus...), (bien que j'ai nullement la prétention de vouloir t'apprendre ton boulot..)
de permuter le rouge et le vert par exemple..?
cathode, grilles (g1 et g2)..?ça lèverait le doute a 100/100 non...?
dis nous quoi..
a+
08/09/2006 - 16h56
azer
Date d'inscription
avril 2004
Âge
35
Messages
4 254
salut,
de toute facon, sur ce chassis, il n'y a que 3 pannes :
-la diode du Usyst
-la capa d'accord (capa bleue)
-le tube
Ce chassis fait parti des générations Philips avec probleme de tube...
