Circuit électronique lave-vaisselle whirlpool adp 5552
    invite3d5a8f0a
    Exclamation Circuit électronique lave-vaisselle whirlpool adp 5552
    Bonjour à tous...
    J'ai mon lave-vaisselle Whirlpool ADP 5552 qui est en panne.J'ai mes voyants départ et fin de cycle qui clignotent en permanence quand je l'allume, et les voyants de mon sélecteur de lavage ne s'allument plus dans la position du sélecteur.
    J'ai donc démonté la plaquette électronique en façade et je l'ai testé avec un ohmètre et un de mes condensateur ne fonctionne plus.
    N'ayant pas de shéma électronique de la plaquette pour connaitre la "puissance" du condensateur endommagé,je me tourne vers vous pour savoir si vous auriez ce schéma...
    Merci par avance car c'est très urgent;et oui j' en ai marre de faire la vaisselle à la main!!!!!!!
    ptigui29
    Re : Circuit électronique lave-vaisselle whirlpool adp 5552
    Ce type de schéma n'existe pas .
    invite763981ee
    salut faut que tu arrive à lire sur le condensateur la capacité de celui-ci c'est en farad, ex: 3µF (microfarad) ou 3nf (nanofarad) faut que tu sache aussi si c'est un condo en ceramique, en plastique
    berdec25
    Pour info : Votre défaut (F4) signifie système de vidange défectueux.
    Celà peut être dû à :
    Pompe de vidange (reperée DPM) défectueuse.
    Syphon bouché
    Le capteur de niveau d'eau défectueux (repéré WI). Il reste à l'etat haut.
    Ce capteur est situé dans la cuve, sous le filtre, derrière une grille.
    La carte de contrôle est défectueuse.
    Avez vous d'abord contrôlé les autres points ?
    Avez vous déjà eu une fuite d'eau ?
    J'ai dépanné mon module et ai gribouillé un schéma au crayon qui n'est pas numérisable.
    Je vous conseille de faire des photos (.jpg) recto et verso de la carte en mode macro, à la lumière du jour et sans trembler (Un pied ou une pile de livres épais fera l'affaire).
    Joignez ces photos en précisant quel est le condensateur que vous incriminez, et les inscription que vous voyez dessus. Donnez sa position dans le texte, sans surcharger les photos qui deviendront inexploitables pour l'observation.
    Taille 1,3Mo maxi. Scindez les vues en deux au besoin. Les pièces jointes ont un délai de validation, soyez patient.
    Je vous repondrai dès que possible. La réparation ne sera possible que si le microcontrôleur ou l'EEPROM ne sont pas détruits, car introuvables.
    ATTENTION : Les tôles sont tranchantes. Ne vous blessez pas et ne déteriorez pas les fils.
    Avez vous un fer à souder, de l'étain, un multimètre ?
    A bientôt.
    berdec25
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool ADP 2440 circuit electronique
    Par invitea1cce558 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 10h16
  2. problème lave vaisselle adp 5552
    Par invite37b96469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 15h19
  3. Lave vaisselle Whirlpool ADP 5552 classe A ne démarre pas !!!!
    Par invite1d28259b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 21h58
  4. Panne lave-vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invite6e71039c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 21h25
  5. lave vaisselle adp 5552 en panne
    Par invite9cacbaac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 02h26
