j'ai depuis 2 semaines mon réfrigérateur qui ne refroidit plus dans la partie haute et ne congèle plus non plus dans la partie haute du congélateur.
Pouvez vous m'éclairer.
Par avance merci.
Bonjour, il faudrait verifier dans un premier temps
si l'evaporateur qui çe trouve dans la partie congel,derriere la taule.
n'est pas charge en givre
27/09/2006 - 19h06
ed0uard
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
42
Messages
5
Re : panne sur réfrigérateur américain GE
Envoyé par espigoule
merci pour votre conseil,
j'ai démonté le panneau en tôle et effectivement derrière la plupart des ailettes sont givrées,
je vais attendre cette fin de semaine pour le mettre à dégivrer.
Je vous tiendrai au courant lors de la remise en route à moins que vous n'ayez d'autres précieux conseils pour la suite à donner.
Encore merci.
27/09/2006 - 20h30
geopolis17
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
467
si le probleme se reproduit vous pouvez avoir un souci avec le degivrage qui se ferait pas bien et bloquerai une circulation de l air
27/09/2006 - 20h31
picardy
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
AISNE (02)
Messages
291
Envoyé par ed0uard
Encore merci.
Bonsoir et bienvenue
Peux-tu nous dire:
1 Si ton frigo est réçent?
2 S'arrête -t-il normalement ou est-ce qu'il tourne continuellement.
A bientôt
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre" (Marie Curie)
27/09/2006 - 21h57
ed0uard
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
42
Messages
5
Envoyé par picardy
Peux-tu nous dire:
A bientôt
bonsoir,
mon réfrigérateur a 10 ans, je ne sais pas si c'est récent ou âgé pour un réfrigérateur américain
il a toujours bien fonctionné
et il ne tourne pas continuellement.
Aussi dans la partie haute du congélateur, la température oscille entre 3 et 7°C, ça doit-être pour cela qu'il ne fait plus de glaçons ?
car j'ai toujours de l'eau fraiche par contre.
bonsoir,
pour un néophite cela ne sera pas simple, mais il faut controler la pendule de dégivrage et le jeux de résistances, or pour le controle il faut refroidir le thermostat klixon sur la batterie de froid(via une bombe givrante), sinon pas de lecture possible de l'état des résistances
richard31
28/09/2006 - 09h00
lol973
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Cayenne
Âge
44
Messages
262
Envoyé par richard 31
bonsoir,
Souvent chez GE, les résistances sont vendues ensemble avec le thermostat de dégivrage (ensemble complet).
Si c'est le cas pour ce modèle, le diagnostic est alors minuterie ou ensemble résistances/thermostat à remplacer.
Il faut déclipser le cache en haut dans la partie réfrigerateur où se trouvent les boutons de réglage des thermostats, en prenant soin de retirer d'abord les dits boutons, vous verrez alors sur la droite une petite "pastille" qu'il faudra faire tourner dans le sens horaire lentement jusqu'à entendre un déclic qui va entrainer l'arrêt du compresseur et alimenter le dégivrage.
Si c'est le cas, c'est que la minuterie est HS, sinon, on va aviser, il vous faudra alors un multimètre.
02/10/2006 - 19h22
ed0uard
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
42
Messages
5
Envoyé par lol973
Bonjour,J'ai suivi vos conseils et effectivement;
en tournant la pastille lentement dans le sens horaire, j'ai entendu le compresseur s'arrêter, je ne sais pas si le dégivrage s'est enclenché.
Aussi j'ai les 2 molettes de réglage de température sur le n°9, c'est à dire le plus froid, dois-je les remettre sur 5, la valeur à laquelle elles se trouvaient avant la panne ?
Et où se trouvent les références du réfrigérateur afin que je puisse acheter la minuterie qui convient si c'est bien que ça comme défaut.
Encore merci pour vos contributions.
edouard
02/10/2006 - 19h40
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 284
bonsoir,
n'allez pas trop vite en besogne, ce n'est pas si simple que cela,
la minuterie comporte un micro-moteur si hs le groupe ne repartira pas,
si le contact inverseur est hs les resistances ne seront pas alimentés,
si l'engrenage du micro moteur est hs, l'enroulement du micro moteur sera bon, mais le groupe ne repartira pas,
voyez donc a la vue de cela a quoi vous avez affaire,
en sus les résistances passent a travers un klixon, qui n'est fermé qu'en dessous de -7° si j'ai bonne mémoire,
les fils de ce klixon ne sont pas désenfichable, il faut donc abaisser la température de ce klixon pour controler si la ligne de dégivrage est ok ,
vous avez donc du taff si vous voulez éviter un plantage très couteux (les pièces ne sont pas reprises et chères)
a vous de voir a présent
edit: ne pas mettre les commandes a fond, laisser en point milieu, autant pour le volet que pour le thermostat
richard31
Si je comprend bien :
- le klixon qui ne se ferme qu'en dessous de -7°C doitêtre ouvert en ce moment et c'est ce qui fait que je n'ai pas de production de glaçons ?
- comment vérifier les différents organes un par un :
- micro-moteur
- contact inverseur
- engrenage du micro-moteur.
