  • Login:
Problème de couleurs sur thomson ICC21
  1. mykemorea
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    38
    Messages
    309
    Voilà, j'ai un problème de décalage de la couleur rouge, dans les sous titres et en face des portions d'images fort lumineuses.
    J'ai déconnecté Aux coil BSVM du tube rouge et le problème s'est attenué, mais l'image n'est pas encore super et c'est assez genant.
    Une question, peut etre idiote, mais à quoi sert au juste le système BVSM? (Je n'ait jamais travaillé sur un rétroprojecteur avant )
    C'est un modèle 42JH68E, j'ai aussi AR 5610229 comme référence.
    Merci , Myke
    • Publicité
  2. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    36
    Messages
    4 309
    Re : Problème de couleurs sur thomson ICC21
    salut,
    soit un probleme de réglage des convergences rouge, soit un probleme sur la platine ampli convergence (haut à droite) : tu peux refaire les soudures sur les transistors.
    Le BSVM permet une correction du faisceau afin qu'il soit moins épais....correction très légère.
  3. mykemorea
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    38
    Messages
    309
    Merci de tes bons copnseils AZER, j'ai vérifié les soudures sur l'ampli convergences, elles sont toutes ok, j'ai meme refait celles du rouge par précaution, c'est pareil.
    Alors j'ai réglé les convergences dans le menu service (avec la grille et les croix), ca va beaucoup mieux.
    Mais quand je reconnecte BVSM coil, l'image est de nouveau execrable, je l'ait redéconnecté et ca fonctionne.
    J'en déduit(peut etre à tort) que le problème vient du BVSM, mais là j'ai besoin d'aide
    Par avance merci de tes bons conseils
    PS Merci pour ce forum, il est super!!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Brun] code 61 sur thomson icc21
    Par philetany dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 07h17
  2. Condos boursouflé sur thomson icc21
    Par kooney56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 20h08
  3. Retro Thomson ICC21
    Par Ronny98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 13h39
  4. Panne Icc21 Thomson
    Par PATRICKT dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 19h32
  5. Plus de Menu sur ICC21 Thomson
    Dernier message: 06/07/2006, 11h28
